probleme de decodage dolby digital chip asus - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 07-07-2009 à 15:37:00
faut regler les filtres dans MPC HC en double cliquant dessus, pour DTS et AC3 tu coches SPDIF pour que ca transmette en bitstream à l'ampli.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 22:58:57
merci mais ca marche pas je vasi te dire ce que j'ai fait j'ai ptet pas fait ce qu'il fallait??
dans "options" filtres internes.
je double clique sur ac3 celui qui est en gras
j'ai mis pcm 32bit,coché spdif, coché lfe et a droite mis dolby stéreo.
la meme chose pour dts suaf que j'ai mis stereo (je n'ai aps dolby ca qui ets logique).
puis la j'ai coché en bas "configuration aac" convertir en stéreo.
voilou mon ampli lui dit "digital auto" prologic dsp et linear pcm.
mais je n'ai toujours que deux enceintes activées
Marsh Posté le 07-07-2009 à 23:06:42
essaye en PCM 24 bits et a droite tu mets 3 front + 2 rear et tu coches LFE si t'as un caisson.
et pareil pour DTS
3 front + 2 rears = 5.0 + LFE = 5.1
vérifie qu'il garde bien les réglages parce que chez moi ca buggait un peu je crois.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 23:22:08
je viens de penser a un truc !j'ai utilisé tsmuxer pour renommer mon mkv du depart en ts pour pouvoir le lire sur la freebox ca viendrait pas de cela le probleme???
Marsh Posté le 08-07-2009 à 07:31:03
clearskies66 a écrit : bonjour |
Tu te contredis dans ta demande : soit tu veux que ce soit ton ampli qui décode (dans ce cas il faut transmettre en numérique), soit tu veux que ce soit MPC HC (dans ce cas il faut être branché en analogique avec les 6 câbles (3x2).
clearskies66 a écrit : |
Laisse en pcm 16bit, les pistes Dolby Digital et DTS sont en 16 bit sur les dvds.
Si tu as bien coché la case "spdif" pour les 2 formats (ce qu'il faut faire), les menus déroulant sont inutiles, ils ne servent que si tu laisses MPC HC décoder (donc connexion analogique). Il peut être utile de redémarrer MPC HC après avoir changé les options pour qu'il les prenne en compte.
Il faut vérifier si tu n'as pas de filtre (autre que l'interne de MPC HC) qui décode pendant que tu lis ta video (pendant la lecture, tu fais clic droit sur l'image, tu vas sur "Filters" et tu regardes la liste des filtres utilisés. Le nom du filtre interne de MPC HC est "AC3 decoder" et "DTS decoder". Si tu as autre chose (par exemple un filtre powerDVD, etc), il faut le bloquer dans la liste des filtres externes.
Enfin, il faut t'assurer que tu n'as aucun effet activé sur ton chip son intégré.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 12:27:10
merci de ton aide en fait je viens de faire filter sur un plan fixe et j'ai a droite pour le son:
defaut direct sound device.
j'ai audio switcher mais dans properties je ne sais pas quoi mettre j'ai un choix de pin(3 possibles).
et ac3:
dasn les propriétes de ac3 j'ai sortie 2.0 stereo pcm 16bit et spdif(disabled) non coché.
par contre dans l'onglet system j'ai ac3 et dts de coché mais a spdif passthrough rien n'est coché?normal?
je te le dis quand meme ca peut avoir une incidence pour la video j'utilise core avc decoder
voila je ne peux pas en dire plus
Marsh Posté le 08-07-2009 à 20:28:25
Tu n'aurais pas AC3 Filter par hasard ? Ce n'est donc pas MPC HC qui gère, mais bien un filtre externe. Oui, coche spdif passthrough dans l'onglet system en face de AC3 et DTS.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 23:31:53
euh oui mais comment je fais pour l'enlever ce ac3 filter??car meme non present dasn les filtres externes il apparait toujours a la lecture d'un film.par contre je viens d eregarder dans les propriétes de ac3 filter j'ai bien mes vu metres des 5 canaux en input mais seulement 2 en sortie..je pense que je vais laisser tomber
Marsh Posté le 09-07-2009 à 00:15:10
toujours pareil.
si je fait bouton droit sur l'image plan fixe:
j'ai defaut direct sound device
video mixing render 9
audio switcher
core avc video decoder
franhoefer audio decoder
et haali media spliter.
que puis faire maintenant?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 00:27:49
franhoefer ? c'est pas un décodeur mp3 ca ? t'aurais pas installé un pack de codec ou plein de codecs les uns par dessus les autres ... ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 01:41:10
ca me fait bien peur a force de bidouiller oui ca je sais le franhoeffer c'est le mp3!
(je connais au moins ca comme codec..)
Marsh Posté le 09-07-2009 à 06:27:05
Tu es certain que ta video contient une piste dolby digital ou dts ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 23:20:33
idem merci je laisse tomber car ca me saoule je retourne voir me br via ma freebox merci en tout cas pour le mal que tu t'es donné!
chris
Marsh Posté le 07-07-2009 à 13:57:15
bonjour
j'ai un pc avec une asus p5bdeluxe qui est donc équipé d'un chip son soundmax hd ,relié en spdif a mon ampli cela fonctionne mais pas en dolby digital 5.1.
j'ai essayé avec ma freebox lorsque je li un br rip en 5.1 aucun probleme l'ampli decode bien le flux mais si je veux utiliser la sortie spdif de ma carte asus( chip soundmax) cela fonctionne mais en multicanaux..
j'utilise mplayer classic home cinema qui est sensé decoder l'ac3 dans les filtres..
avez vous une idée du probleme ?
