probleme de son - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 06-07-2009 à 20:33:25
ReplyMarsh Posté le 07-07-2009 à 00:17:53
Greg85 a écrit : Quels style de hauts parleurs? Enceintes? Kit pc?... Brancher à quel matériel. |
, sans la marque et référence du matériel utilisé, impossible de t'aider.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 14:18:15
Alexis6297 a écrit : C'est des enceintes. |
Marque ?
Marque et modèle de l'ampli ?
Enceintes HIFI, Enceintes PC ?
Car la c'est trop vague, il faut plus d'infos.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 15:40:54
windows => panneau de config => son et propriétés audio => onglet Lecture => vérifie que les volumes sont pas à zéro
Marsh Posté le 08-07-2009 à 15:25:16
Je ne trouve pas l'onglet Lecture.
Ce sont des enceintes PC
La modèle: SP-111
Marque: SANGHA
Marsh Posté le 08-07-2009 à 16:23:52
Alexis6297 a écrit : Je ne trouve pas l'onglet Lecture. |
Essai si possible de tester les enceintes avec un walkman, ou un baladeur mp3 (voir un autre PC).
Si elles fonctionnent avec un baladeur, alors tu doit surement avoir un problème au niveau de la carte son, dans ce cas essai de réinstaller le driver de la carte son (fournit avec le CD de la carte mère dans le cas d'une carte son intégré, ou de la carte son dans le cas d'une carte son externe ou PCI).
Marsh Posté le 10-07-2009 à 13:12:53
connaissez vous un site pour pouvoir télécharger gratuitement et Légalement un pilote de contrôleur audio multimédia??
Merci par avance
ALEXIS
Marsh Posté le 10-07-2009 à 18:42:52
Alexis6297 a écrit : |
pilote de contrôleur audio multimédia = driver carte son
ce driver doit être fournit avec l'ordinateur, sinon il faut le télécharger sur le site web du fabricant du matériel (ou du fabricant de la carte son).
Marsh Posté le 15-07-2009 à 12:59:55
Ouff!!!! J'ai enfin réussit a avoir du son.
C'était tous bête parce que ce n'était que le pilote qui était désinstaller donc j'ai été dans: Panneau de config., performence et maintenance, outils d'administration, gestion de l'ordinateur, gestionnaire de périphérique, et j'ai vu que le controleur audio multimédia été marqué d'un point d'exclamation. Donc j'ai réinstallé.
Voila et merci beaucoup a tous ceux qui m'ont aider.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:28:54
Bonjour;
j'ai un problème avec mes hauts-parleurs, j'ai bien branché tous les fils et le voyant rouge pour dire que les hauts-parleurs sont allumé s'allume mais je n'est pas de son. J'ai rechercher des programmes pour pouvoir régler le son mais je n'est rien trouvé.
Donc pouvez vous m'aider pour pouvoir trouvé le nom d'un programme ou pouvoir m'expliquer pour mes hauts-parleurs?
Merci par avance
alexis
