Probleme cablage. - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 09-02-2010 à 22:25:52
| Deejay_daddy a écrit : Je n'ai pas été clair ? |
Si, c'est très clair, mais la réponse n'est pas instantanée sur un forum...
Pour relié l'ampli aux enceintes, il t'en faut deux comme ça : http://www.sonovente.com/stagg-hpc [...] p12229.htm
Pour relié la table à l'ampli, il t'en faut deux comme ça : http://www.sonovente.com/monster-c [...] -p9264.htm
Marsh Posté le 10-02-2010 à 11:25:58
Merci bien
Juste 2 p'tites questions et apres j'arrete de vous embeter=)
Comme tu peux le voir, sur l'ampli il y'a 4 sorties XLR et je me demande donc c'est auxquelles je vais devoir relier à la table de mixage ?
Et pareil pour les enceintes, elles ont toutes les deux 2 sorties speakon ce qui en fait 4 en tout et il n'y a besoin que de 2 cables, c'est ca que je ne comprends pas tres bien =)
Merci,
Bonne journée.
Marsh Posté le 10-02-2010 à 14:50:51
Tu ne nous embêtes pas.
Il ne faut pas confondre entrées et sorties:
- entrées = input: le signal entre dans l'appareil
- sorties = output: le signal sort de l'appareil
Sur ton ampli tu as 2 entrées ligne et 2 sorties speakon: 1 par canal, plus des entrées/sorties pour faire fonctionner l'ampli en bridge, c'est à dire ponter les 2 amplis internes = 2x plus de puissance mais il faut 2 ensembles pour faire ça.
Tu raccordes les sortie XLR de la table de mixage sur l'entrée XLR input de l'ampli: une pour le canal A, une pour le canal B
Pour la sortie, tu branches une enceinte sur la sortie output speakon canal A et l'autre sur canal B. Tu n'utilises pas les sorties marquées "bridge" (pont des 2 amplis internes).
Marsh Posté le 10-02-2010 à 16:31:04
Okay, super je commence à comprendre.
Juste pour verifier alors, la sortie speakon sur mon enceinte ne sert à rien puisque je ne dois racorder que l'entrée speakon à mon ampli ?
Merci pour les reponses ![]()
Marsh Posté le 10-02-2010 à 19:50:36
| Deejay_daddy a écrit : |
La sortie speakon de ton enceinte, sert à alimenter une autre enceinte (mais ce n'est pas infini, il ne faut jamais descendre sous 4 ohms d'impédance, et deux enceintes de 8 ohms en parallèle donnent déjà 4 ohms)...
Marsh Posté le 10-02-2010 à 20:40:31
D'accord, donc j'ai juste besoin de raccorder l'entrée speakon de mon enceinte à la sortie speakon de mon ampli et le son sortira ?
Je dois paraitre bete, mes amis vous diront que c'est normal chez moi =)
Marsh Posté le 10-02-2010 à 20:48:48
Oui, et raccorder l'ampli à la table, bien sur...
Marsh Posté le 10-02-2010 à 21:07:18
Ca va de soi
Merci bien pour vos reponses,
Bonne soirée =)
Marsh Posté le 09-02-2010 à 16:56:48
Débutant dans le milieu du DJiing, je ne comprends rien au câblage =) Je vous explique la situation : j'ai effectué l'achat de 2 enceintes avec 1 x entrée Speakon, 1 x sortie Speakon, 2 x entrée 6,3 mm-jack, 1 x entrée stéréo à vis, puis l'achat d'un amplificateur T.amp TSA 1400 que voici : http://www.thomann.de/fr/prod_bdb_ [...] ml?image=3 , et enfin la table de mixage Allen&Heath Xone 22 : http://www.thomann.de/fr/prod_bdb_ [...] ml?image=2 . Je vous ai donné essentiellement les photos des câblage car je n'ai aucun câble avec moi pour les faire marcher et je n'ai aucune idée du nom et du nombre de câbles à me procurer :s.
C'est pour ca que je fais appel à vous
Merci,
bonne continuation à tous.
Message édité par Deejay_daddy le 09-02-2010 à 19:37:30
