Mon pc se redémarre tout seul quand je joue à des jeux récents
Mon pc se redémarre tout seul quand je joue à des jeux récents - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2016 à 20:38:18
Depuis quelques temps lorsque je joue à des jeux récents, mon pc se redémarre tout seul.
Je viens de l'ouvrir et de le nettoyer, j'ai mis à jour les pilotes de ma carte graphique et ceux de ma carte mère mais rien ne change.
J'ai mis un chronomètre et j'ai constaté qu'à peine une minute après avoir allumé le jeu mon pc s'est redémarré. Impossible que le problème vienne d'une surchauffe en si peu de temps, si ?
Mon pc est plutôt récent car je l'ai depuis à peine un an. Voici quelques informations dont vous pourriez avoir besoin, n'hésitez pas à m'en demander plus :
- Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960
- Alimentation : Corsair VS350
- Carte mère : ASRock B85M-HDS
- Système d'exploitation : Windows 10 64 bit
- Processeur : Intel Core i5-4460
EDIT : Je viens de refaire un test. J'ai laissé un panneau latéral de mon boitier ouvert et j'ai téléchargé un logiciel pour voir les températures de mes composants.
Après avoir lancé un jeu, je constate que la température de ma carte graphique ne monte pas au dessus de 65° et celle de mon processeur pas au dessus de 45°. Cependant mon pc se redémarre tout de même au bout de 5 minutes.
Après un test OCCT de 5 minutes voilà les résultats : http://www.cjoint.com/c/FGjsOkds6sZ (cela peut peut être vous aider, moi je n'y comprends pas grand chose)
Message édité par bornforbeard le 09-07-2016 à 20:42:06
Marsh Posté le 09-07-2016 à 21:13:24
c'est typique d'une alim sous-dimensionnée.
350 W pour une config gamer c'est vraiment pas beaucoup.
Normalement il faut compter 450 W minimum.
Marsh Posté le 09-07-2016 à 21:15:39
C'est ce que j'ai pu lire sur pas mal de forum effectivement.
Mais comment être sur que le problème vient de là ? J'ai pas forcément envie de payer une nouvelle alimentation pour rien...
Marsh Posté le 09-07-2016 à 21:21:24
Éventuellement avec le logiciel occt.
Tu lance le test occt power supply, ca va stresser la config. Tu verra ce que ça donne avec.
Marsh Posté le 09-07-2016 à 21:28:58
C'est fait. J'ai lancé un test de 5 minutes et au bout d'à peine 30 secondes mon pc s'est redémarré.
Dois-je donc en conclure que le problème vient bien de mon alimentation trop faible ?
Marsh Posté le 09-07-2016 à 21:36:40
Oui
Marsh Posté le 09-07-2016 à 21:40:50
Bon bah j'ai plus qu'à racheter une alimentation alors...
Ce qui me parait bizarre c'est que c'est une config LDLC montée par leurs soins. Si même eux ne savent pas qu'une alime 350W est trop faible c'est quand même embêtant.
Du coup, vers quel type de produit me guideriez vous ? J'avoue ne pas y connaitre grand chose. Il ne risque pas d'y avoir de problème de compatibilité ou autre ?
Marsh Posté le 09-07-2016 à 21:49:52
Peut-être que l'alim est défectueuse... Les corsair VS sont pas tellement réputées pour leur fiabilité..
Marsh Posté le 09-07-2016 à 21:55:19
Ah mince...
Quelle marque me conseillerais tu du coup ?
Marsh Posté le 09-07-2016 à 21:58:18
Ah mince...
Seasonic/FSP/LDLC (seasonic rebadgées), c'est des valeurs sûres  ;)
Marsh Posté le 09-07-2016 à 22:01:15
D'accord je vais aller voir ça. Et niveau puissance ? J'y connais vraiment rien désolé...
Message édité par bornforbeard le 09-07-2016 à 22:02:22
Marsh Posté le 09-07-2016 à 22:03:10
400 watts devraient êtres largement suffisant (même 350 d'ailleurs)
Marsh Posté le 09-07-2016 à 22:09:26
Ah bon ? 350w c'est pas trop faible justement ?
Marsh Posté le 09-07-2016 à 22:16:56
Je suis tombé sur ce modèle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html
550w et du 80 plus silver pour seulement 65 €, ça me parait plus que correct. Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 09-07-2016 à 22:29:31
350W cela fait short avec une 960 , faut voir aussi ce qu'il y a de branché en tout.
Dans un 1er temps , débranche la CG et fais des tests sur l'IGP histoire de voir si tu es stable ou pas sur des jeux récents...
Ce n'est pas grave si cela rame sur l'IGP c'est juste pour tester... :d
Marsh Posté le 09-07-2016 à 22:33:29
Désolé mais tu me parles en chinois là ahah. CG pour carte graphique, jusque là ça va. Mais par contre IGP je sais pas du tout ce que ça veut dire.
Si tu pouvais me détailler toute la procédure (si c'est pas trop long évidemment) ce serait cool de ta part !
Marsh Posté le 09-07-2016 à 22:38:56
Petite précision tout de même, je sais pas si ça peut vous aider : après avoir baissé les graphismes sur Overwatch j'ai réussi à jouer plus ou moins 4h avant que mon pc ne redémarre.
Marsh Posté le 10-07-2016 à 13:06:04
Pour 5 euros de plus prend carrément le modèle 650 W : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150486.html
Ton alim durera plus longtemps.
Marsh Posté le 10-07-2016 à 13:21:21
donc je confirme que t'on alim à un coup dans le nez, 350W devrait suffire une 960 dépasse pas les 120w en full (allez 140/150 en uber oc) le 4460 consomme pas une vache non plus, je serais trés surpris que t'a config dépasse de beaucoup les 250/270w en full taquet au total.
reste qu'une 400W c'est plus facile à trouvé et au même prix tout en gardant une bonne marge en cas de changement de carte par une plus costaud si le coeur t'en dit (genre une 970 par exemple passerais sans aucun soucis logiquement) ou rajout de ventilos/HDD etc....
je resterais comme mes VDD sur des alims type FSP, enermax, ldlc, seasonic ou même evga
Marsh Posté le 10-07-2016 à 13:27:38
Marsh Posté le 10-07-2016 à 14:19:36
Je te conseille une des deux premières.
Marsh Posté le 10-07-2016 à 14:41:31
D'accord, merci beaucoup.
Je pense partir sur celle-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html c'est celle qui revient le plus souvent.
Marsh Posté le 10-07-2016 à 14:42:15
+1
