enregistrement midi en audio
enregistrement midi en audio - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 01-10-2007 à 13:13:07
Bonjour a tous ! J'utilise Cubase SX et je voudrais exporter une piste midi en audio pour pouvoir par la suite ajouter des effets (tel le delay) qui, a ce que j'ai compris, ne peuvent fonctionner que sur une piste audio.
j'ai donc cherché a savoir comment faire et j'ai lu sur ce forum une solution qui est la suivante:
Tout ce qui est MIDI commandant une unité sur la(les) sorties out: il faut impérativement enregistrer en audio piste par piste. Solo sur la piste midi concernée ET la nouvelle piste mono ou stéréo, enregistrement activé sur la nouvelle piste, et hop du début à la fin.
or quand j'utilise cette technique ma piste audio ne semble pas "entendre" ma piste Midi, l'enregistrement se lance pourtant normalement mais aucun son n'est enregistré. Peut etre y a-t-il un parametre qui paraitrait evident pour les connaisseurs que je n'aurai pas activé, dans ce cas veuillez m'en excuser je ne suis qu'un humble débutant   :sarcastic:  merci de votre aide!
Marsh Posté le 02-10-2007 à 22:09:52
Winamp + Driver Output sur Wave Writer ou mieux Timidity++ + une bonne soundfont (Merlin par exemple) plus driver sur Wave Writer.
Bref, la combinaison d'un player qui supporte le midi ET d'un driver de sortie vers un fichier (wav ou raw) suffit.
Marsh Posté le 03-10-2007 à 04:28:53
Tout d'abord place tes marqueurs 1 et 2 du début à la fin de ton fichier midi . En suite tu met en solo la piste à enregistrer , vérifie que la sortie de ton VSTi soit bien elle aussi en solo car c'est elle que l'on va enregistrer . Puis dans le menu fichiers/exporter/mix tu choisie en bas le bus de sortie sur lequel ton VSTi est affecté (si t'as carte son n'as que 2 sorties c'est directement afficher ) . Tu marque le nom tu choisi le type de fichiers à créer ex : wav 16bits 44.1KHz et tu lances ...
Vouali voualou !!!!! :pt1cable:
