Quel câble ampli/caisson ? - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 18-04-2016 à 22:56:16
http://www.boulanger.com/resultats?tr=cable+subwoofer
ou va sur le site de boulanger et tape cable subwoofer
as tu bien branché le cable sur le caisson et l'ampli ?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 01:48:23
c'est bien un cable subwoofer/LFE qu'il te faut, comme t'a dit le 2eme vendeur "certain à 99%"
en fait c'est le meme type de cable qu'un RCA mais blindé (car c'est hyper sensible)
donc le 1er vendeur avait partiellement raison, ca marcherais dans une pieces sans aucune interference, ce qui n'est quasi jamais le cas (autre cable, telephone, fil electrique dans les mur etc...)
le 3eme vendeur à par contre totalement faux ...
et donc ca doit marcher avec un cable subwoofer ou LFE
tu à bien branché le cable sur la sortie "subwoofer" derriere l'amplis ? (prise RCA noir)
et sur le caisson tu branche sur le line in blanc ou rouge, peut importe en fait
Marsh Posté le 19-04-2016 à 20:32:09
| raspai a écrit : http://www.boulanger.com/resultats?tr=cable+subwoofer |
Merci à toi, ainsi qu'à chtit,....ça fonctionne désormais !!!!!
Pour l'instant, j'ai tout installé avec le matos que j'avais à disposition (courts câbles hdmi, courts câbles enceintes...). Tous ces fils trainent un peu partout, c'était juste pour tester. Mais à terme, je veux faire une vraie installation, propre.
Du coup, j'ai 2 alternatives:
1) soit je laisse l'ampli proche de l'ordi, du vidéoprojecteur et du tunerTV (1m derrière mon canapé), et il me faudra: un long câble subwoofer pour l'avoir en face de moi, des longs câbles enceintes (frontale et centrales) pour les avoir en face aussi
2) soit je mets l'ampli devant vers l'écran du vidéoprojecteur, et il me faudra: 3 longs câbles hdmi de 10m pour les relier à l'ordi+tuner+vidéoproj, 2 longs câbles enceintes pour les arrières.
Quelle configuration est la meilleure ?
Où y a t il le plus de risques de perte de son: dans des longs câbles hdmi, ou dans des longs câbles enceintes ?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 20:33:38
Marsh Posté le 20-04-2016 à 01:21:08
"long" c'est à dire combien ? (pour le cable subwoofer et cable d'enceintes)
Marsh Posté le 21-04-2016 à 15:53:31
Les longueurs de cables vers enceintes n'est pas problématique => 10m en 2.5 mm² par enceintes c'est tout bon.
Par contre pour les signaux de modulation, tout ce qui est RCA, là ça peut poser un problème de parasite, de ronflette.
Ton caisson de grave, comme tous les caissons dignes de ce nom, doit être raccordé en RCA.
Il faut choisir un cable de modulation de bonne qualité.
Oui mais lequel choisir ?
Bah tout dépend de la longueur à cabler entre l'ampli et le caisson et ça il n'y a que toi qui peut le dire.
5m étant à mon avis la limite au delà des essais sont à faire.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 22:49:25
Bonsoir
Je viens d'acheter sur un site connu d'articles de 2nde main mon Home Cinema.
Ampli yamaha htr 4065 et enceintes jamo A102 hcs5.
Les branchements sont faits, ça marche. Sauf....pour le caisson ! Le type qui m'a vendu l'ensemble m'a dit qu'il fallait acheter un câble RCA.
Cet après-midi, je file donc au magasin le plus proche, je tombe sur un "expert" qui me dit: "Oh non, il faut un câble subwoofer, c'est certain à 99%". Résultat, ça ne marche pas.
Je prends des photos du caisson et de l'ampli, je retourne au magasin, et tombe sur un autre spécialiste: "Ah je sais, il faut un Jack/RCA". La prise jack ne rentre pas dans la prise subwoofer de l'ampli, ça ne marche pas.
N'y connaissant pas grand chose, pour ne pas dire rien, j'aimerais demain faire un dernier déplacement pour enfin avoir le bon câble. Pouvez vous me dire ce qu'il me faut ? Si vous avez une référence de chez Boulanger à me communiquer, ce serait même le top !
Merci beaucoup pour votre aide !
