Hésitation sur le passage d'une DDR2 à DDR3
Hésitation sur le passage d'une DDR2 à DDR3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2012 à 21:58:07
Bien le bonjour/bonsoir à tous et à toutes,
Comme vous le savez, les fêtes de Noël approchent. C'est le temps des cadeaux, de la joie, de la bonne humeur... Mais surtout des cadeaux ! :p
Justement, je voudrai vous parler de cela.
Ma Carte Graphique étant HS depuis quelques jours, j'ai décidé de me mettre à la recherche d'une remplaçante (et qui soit beaucoup plus performante de préférence).
Je n'ai pas particulièrement un nez très fin en ce qui concerne le matériel informatique (j'utilise mon ordinateur surtout pour le jeu en fait :sweat: ), mais je suis tombé sur cette carte-ci qui m'avait l'air fort sympathique : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 78865.html
Elle possède la même interface que mon actuel Nvidia GT230, la même version PCI-Express, mais... Pas le même DDR ! Bouarf !
Je me demandais donc si il pouvait y avoir une certaine compatibilité avec mon PC et le DDR3.
Voici la config' de mon ordinateur en général (fait avec le logiciel Everest) :
  1. --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
  2.     Version                                           EVEREST v5.50.2100/fr
  3.     Module de benchmark                               2.5.292.0
  4.     Site web                                          http://www.lavalys.com/
  5.     Type de rapport                                   Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
  6.     Ordinateur                                        LADISLAS-PC
  7.     Générateur                                        Ladislas
  8.     Système d'exploitation                            Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601
  9.     Date                                              2012-12-03
  10.     Heure                                             21:21
  11. --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12.     Ordinateur:
  13.       Type de système                                   ACPI x64-based PC
  14.       Système d'exploitation                            Microsoft Windows 7 Home Premium
  15.       Service Pack du système                           [ TRIAL VERSION ]
  16.       Internet Explorer                                 9.0.8112.16421
  17.       DirectX                                           DirectX 11.0
  18.       Nom du système                                    LADISLAS-PC
  19.       Nom de l'utilisateur                              Ladislas
  20.       Domaine de connexion                              [ TRIAL VERSION ]
  21.       Date / Heure                                      2012-12-03 / 21:21
  22.     Carte mère:
  23.       Type de processeur                                DualCore Intel Core i5 650, 3366 MHz (25 x 135)
  24.       Nom de la carte mère                              MSI Iona
  25.       Chipset de la carte mère                          Intel Ibex Peak H57, Intel Ironlake
  26.       Mémoire système                                   [ TRIAL VERSION ]
  27.       DIMM1: Micron 16JTF25664AZ-1G4F1                  2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-17 @ 457 MHz)  (5-5-5-14 @ 380 MHz)
  28.       DIMM2: Micron 16JTF25664AZ-1G4F1                  [ TRIAL VERSION ]
  29.       DIMM3: Micron 16JTF25664AZ-1G4F1                  [ TRIAL VERSION ]
  30.       Type de BIOS                                      AMI (03/03/10)
  31.     Moniteur:
  32.       Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce GT 230  (1536 Mo)
  33.       Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce GT 230  (1536 Mo)
  34.       Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce GT 230
  35.       Moniteur                                          Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]  (H9MBC00112)
  36.     Multimédia:
  37.       Carte audio                                       Realtek ALC888/1200 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller
  38.     Stockage:
  39.       Contrôleur de stockage                            Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller
  40.       Disque dur                                        ATA Hitachi HDS72101 SCSI Disk Device  (931 Go)
  41.       Lecteur optique                                   DTSOFT Virtual CdRom Device
  42.       Lecteur optique                                   hp DVD A  DH16AAL SCSI CdRom Device
  43.       État des disques durs SMART                       OK
  44.     Partitions:
  45.       C: (NTFS)                                         [ TRIAL VERSION ]
  46.       D: (NTFS)                                         11816 Mo (1643 Mo libre)
  47.       Taille totale                                     [ TRIAL VERSION ]
Avec, au passage, les caractéristiques de ma carte graphique actuelle :
http://i46.tinypic.com/wv1y5s.gif
Je m'en remets donc à vos esprits éclairés. Pensez-vous que je puisse utiliser une carte graphique DDR3 sans pour autant changer le processeur/carte mère (me souviens plus lequel des deux...) ?
Si oui, auriez-vous quelque chose à me proposer qui soit encore meilleur que l'autre carte susmentionnée (pour un budget d'environ 100€) ?
Je remercie à l'avance ceux qui ont eu le courage de me lire :jap:
Cordialement,
Marsh Posté le 03-12-2012 à 22:09:39
Oui, tu peux utiliser cette carte dans ton ordinateur si il y a la place de la mettre. Le fait qu'elle utilise de la DDR3 au lieu de DDR2 pour l'ancienne n'est pas un problème.
Si tu veux qu'on te conseille une carte plus rapide encore si c'est possible, il faudrait savoir le boitier (modèle ? ou photo de l'intérieur ou de l'arrière du PC ?) et l'alimentation (modèle ou photo de l'étiquette qu'on lise ce qui est écrit)
Message édité par ontarion le 03-12-2012 à 22:11:31
Marsh Posté le 03-12-2012 à 22:50:23
Ah ! Merci beaucoup pour cette réponse rapide !
Cela me soulage de ne pas à avoir à changer autre chose que la CG dans mon ordinateur.
Quant au modèle du boitier de mon ordinateur :
Mon ordinateur est un "HP Pavilion Elite 110fr", le boitier est le même que sur toutes les images que l'on peut voir sur Google.
Quant à l'alimentation... Bah... C'était vraiment du chinois pour lire (au sens propre du terme, vraiment en chinois !). Les seules choses que j'arrivais environ à comprendre sont :
Model : DPS-460DB-3 A
REV : 00F
MAX POWER : 460W
J'espère que cela suffira !
Edit : Ah ! Mais quel idiot je fais !
La carte "Asus GeForce GT 630 - 2 GO (GT630-2GD3)"que j'avais éventuellement prévu d'acheter... Elle est trop grande :sweat: !
193 mm en largeur, alors que mon ordinateur n'a que 179 ! Rah !
Bon, va falloir que l'on me conseille une CG tout court :lol: .
Message édité par Shiguro le 03-12-2012 à 23:04:41
Marsh Posté le 04-12-2012 à 18:07:40
Exemple de carte plus performante qu'une GT630 DDR3 à moins de 100€ et moins de 179 mm :
GT630 DDR5 http://www.ldlc.com/fiche/PB00130798.html : 145 mm
HD6670 DDR5 http://www.ldlc.com/fiche/PB00119518.html : 164 mm
Plus performant encore c'est possible, mais avec des cartes qui necessitent une alimentation en courant. As tu regardé si ton alimentation a un connecteur PCie 6 broches ?
ou à défault, un molex comme ça : http://www.aidewindows.net/images/mat/molex.jpg
Message édité par ontarion le 04-12-2012 à 18:48:16
