donc je posséde cette machine , je suis plus satisfait que déçu
- niveau qualité il est pas mal avec une résolution allant jusqu'à 1080P en hdlmi 1.3
- la ou je suis satisfait , c'est la prise en charge des mkv hd.Tout passe et le gros avantage par rapport à la ps3 , c'est de pouvoir copier un fichier de plus de 4GO sans passer par un logiciel de compression.Le format ac3 passe sans problème et le dts est compatible mais il vous faut un home cinéma pour le décoder
- un autre avantage c'est quil peut capturer les chaines de votre box.Moi je suis en freebox et j'ai pas besoin de la freebox hd pour les utiliser
- les videos youtube sont prises en charge mais faut passer par un ftp comme storex media server
- le gros problème est que n'y pas de port usb pour le transfère de fichiers du pc à la machine.Pour cela il faut soit le faire par wifi ou ethernet soit par un disque dur externe à brancher sur l'un des deux port usb host.Et d'ailleur storex s'est un peu foutue de notre g### pour n'avoir pas mit un port usb 2.0 pour le transfère au pc ( j'èspere qu'il aura une bidouille pour reméder à ce problème majeur )
- les webtv et webradio sont prises en charge , et sa marche vraiment
- sur la télécommande il y une fonction enregistrement de n'importe quelle source.Mais il y a un gros mais car cette fonction n'est pas opérationnelle.Aparamment sur le site storex , cette fonction a était désactivé pour une histoire de redevance je sais pas quoi ( mon oeil ; mais un bidouilleur le fera je l'èspère )
- par rapport au autre dd multimedia la lecture est super rapide
- wifi très simple à configurer , mais penser à ne pas masquer votre réseau pour que ce soit simple
merci de complèter ce tuto si nécéssaire
ps ce qui m'interesse c'est qu'on bidouille cette machine comme le peekbox 4 lol
Message édité par caporal65 le 25-01-2009 à 17:29:00
Marsh Posté le 25-01-2009 à 16:50:20
n'ayant vu aucun topique sur cette machine , sachez qu'il serait peut-être l'un des meilleurs dd multimédia du marché
voila le test merci à HDSOIR
http://www.hdsoir.com/2008/10/banc [...] x-370.html
mes impressions :
