Tube cathodique qui se déforme - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-06-2009 à 09:03:28
Quelles sont tes connaissances en électronique ?
De quelle matériel de mesure disposes-tu ?
Parce que si tu t'imagines qu'il n'y a que quelques vis à serrer
tu as tout faut.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 09:55:28
Je suis en premiere STI electronique, donc, si c'est un simple composant à changer, je sais le faire lol.
Non, je me doute bien que c'est plus complexe qu'une vis à serrer
Je possède un fer à souder évidement.
J'avais lu http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7536_1.htm
ce sujet, mais aucune soudure n'est HS.
Donc, si vous pouvez m'aider, merci.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 10:15:07
Défaut balayage ligne.
Il faut chercher dans la zone, voir schéma, si un condensateur ne serait pas gonflé ou fuyard.
Pour ce genre de problème, il est mieux de s'adresser à un site spécialisé comme:
http://www.abcelectronique.com/for [...] ay.php?f=3
Il faut s'enregistrer, avoir la marque et le numéro de chassis du TV. En général une solution est trouvée.
18 ans ton TV.
Un LCD d'aujourd'hui n'attendras jamais cet age.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 10:23:48
Merci, en fait, j'ai regardé la facture, et cette tv a 21 ans, je me suis gourré !!!
Dans ma chambre, je possède une grundig qui a au moins 25 ans, donc !!
C'est du matos ça !!
Merci, je vais consulter ton site.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:48:23
fais quand même gaffe les TV cathodiques - même débranchées - ont des courants/voltages assez importants et une fausse manipe peut causer un grave accident, c'est con ce que je dit mais fault le savoir. ![]()
Marsh Posté le 01-07-2009 à 20:03:36
Non, mais tu as raison, un accident peut vite arriver, effectivement, les condensateurs ne se déchargent pas automatiquement !
Marsh Posté le 29-06-2009 à 23:39:31
Bonsoir a tout les lecteurs de ce message.
Alors voilà, je possède une ancienne tv tube cathodique ( elle a environ 18 ans ), mais l'image se déforme sur les côtés en haut de l'écran.
Voici une photo :
http://www.zimagez.com/zimage/dsc0091431.php
et une autre :
http://www.zimagez.com/zimage/dsc0091143.php
Comment réparer cette "panne", car la tv fonctionne toujours, mais cela est très gênant quand je regarde la télé.
Merci de l'aide que vous pouvez m'apporter
Bonne soirée
kristo59940
