transmetteurs HDMI-RJ45
transmetteurs HDMI-RJ45 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-09-2014 à 13:10:56
Je viens de recevoir un transmetteur HMDI-RJ45 (goobay AVS 50) afin d'émettre le flux vidéo de mon décodeur du salon vers la télé dans ma chambre.
Ma maison est équipée d'une prise RJ45 dans chaque pièce.
Le problème de ce transmetteur est qu'on doit obligatoirement relier l'émetteur et le récepteur avec 2 câbles RJ45 (ce n'est pas vraiment ça le problème) qui seront branchés sur un réseau non utilisé (c'est surtout cela).
C'est-à-dire qu'il faut monopoliser 4 prises RJ45 en tout seulement pour ces boitiers.
J'ai testé en les branchant sur mes switch sur lequels il y a déjà du matériel de branché dessus, mais ça ne fonctionne pas.
Je précise que les boitiers fonctionnent parfaitement. J'ai testé en direct sur ma télé du salon et en utilisant 4 prises RJ45 non utilisées.
Je voudrais savoir si c'est ce modèle exactement qui pose ce genre de limite, ou connaissez d'autres modèles qui pourraient fonctionner en les intégrant sur mon réseau déjà existant (et qu'il faudrait relier avec un seul câble RJ45 si possible).
Marsh Posté le 29-09-2014 à 15:19:34
bonjour
tes extenders fonctionnent avec deux câbles réseau en mode point à point  , tu ne peux pas passer par un switch
sinon tu devrais utiliser des extenders HDMI sur IP
 Taz
Marsh Posté le 29-09-2014 à 20:51:50
Bonjour et merci beaucoup de ta réponse.
Connais-tu des modèles que je pourrais me procurer?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 11:57:59
Je me permet de relancer mon sujet pour savoir si vous connaissiez des modèles qui correspondent à mon attente.
Merci d'avance.
