PC sortie HDMI supplémentaire - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-09-2014 à 15:44:25
tu n'a que un HDMI et un DVI sur ta carte graphique ? pas deux DVI ?
sinon tu peut utiliser une sortie display port avec un adaptateur DP > DVi ou DP > HDMI pour y brancher un ecran en plus
soit brancher ta TV sur le DP avec un adaptateur DP > HDMI
soit brancher un ecran PC via un adaptateur DP > DVI ou HDMI, et utiliser la sortie HDMI de ta CG pour ta TV
Marsh Posté le 13-09-2014 à 15:49:45
Pas con ![]()
J'ai une sortie VGA et une DVI que j'avais zappé sur la carte mère. Avec un adaptateur vers HDMI ça pourrait le faire ?
Marsh Posté le 13-09-2014 à 21:47:22
heu ouai mais les VGA et DVI, ca ne transporte pas le son
et pour un ecran de jeux, vu que c'est sur le chipset du proco, tu n'auras pas les perf d'une sortie de la carte graphique, donc il faut y brancher obligatoirement ton ecran pour "squatter HFR H24"
ensuite la sortie HDMI de ta carte graphique vers ta TV
et la sortie DVI de ta carte graphique vers ton ecran de jeux
Marsh Posté le 13-09-2014 à 15:33:56
Hello les gens.
J'ai actuellement un PC avec une Radeon HD7870 (1 sortie HDMI, 1 sortie DVI) que j'ai reliée à deux écrans : un pour jouer, un pour squatter HFR H24
Bref, j'aimerai pouvoir utiliser mon pc pour balancer de la vidéo et du son sur la TV qui est juste à coté histoire de mater Canal, des films et jouer affalé comme une grosse merde sur le canapé
Je me demandais quelles solutions j'avais pour ça.
* Dans ce cas, d'un point de vue drivers, est ce qu'il vaudrait mieux que je parte sur le même modèle (gain du sli, drivers plus stables) ?
* Ou est ce que prendre une carte premier prix suffirait et ne mettrait pas trop la grouille ?
Merci, bisous !
Message édité par Kryone le 13-09-2014 à 15:34:24
