Transformer entrée antenne d'une TV en entrée péritel
Transformer entrée antenne d'une TV en entrée péritel - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-01-2005 à 08:54:52
Je m'explique :
Je viens de récupérer une vieille télé que je veux utiliser couplée à mon lecteur DVD. Problème : ce vieux tank n'a même pas d'entrée péritel.
Sachant que je ne compte pas utiliser le tuner, est ce qu'il n'existerait pas une sorte d'adaptateur péritel-prise antenne. Genre un appareil qui recevrait les données vidéo émises sur son entrée péritel, et qui réstituerait ça en signants hertziens, sans un cable d'antenne. Ensuite il n'y aurait plus qu'a règler un canal de la télé sur une fréquence données (choisir sur le convertisseur ?) pour recevoir les données vidéo (avec qqs perts, évidement, mais j'suis pas trop tatillon).
ça existe ça selon vous ?
Message édité par El_gringo le 12-01-2005 à 08:55:18
Marsh Posté le 12-01-2005 à 16:07:56
Je me permet un petit up !
Marsh Posté le 13-01-2005 à 18:59:42
donc personne ne connait ça ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:56:48
si t as un vieux magnetoscope qui traine tu as ton affaire!
en plus  c'est facile a recuperer un scope maintenant, et pas besoin que sa partie k7 fonctionne !!! va faire les poubelles derriere le magasin d'un réparateur et tu auras ton appareil magique !!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 20:40:31
 C'est une solution que j'avais adopté à une époque.Il est effectivement nécessaire que le magnéto soit ancien parce que les modulateurs HF sur les nouveaux,il y a longtemps que j'en ai vu.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 09:13:33
Jamais vu un magnétoscope comme ça. Il me semble bien que j'ai toujours connu des magnetoscope ayant une sortir péritel. J'ai pourtant vu naitre les premier magnétoscopes "populaires". Etonnant. Cela dit, vu l'age des machins dont tu dois parler, je n'suis pas sur que, même dans les poubelles ils en reste encore !
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:30:35
   Tu entres par la prise décodeur et tu ressort par le modulateur HF (sortie TV par cable coaxial)sur le canal qu'on règlait avec un petit tournevis à l'arrière pour qu'il ne vienne pas interférer avec les canaux terrestres .
    Maintenant,il y a encore des entrées et sorties coax mais le magnéto ne fait plus que piquer les signaux du rateau au passage et ne génère plus ce canal qui pourrissait souvent une des chaînes.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:37:06
hey ! el gringo ! sur un scope tu as :une entree hf, une sortie hf, et deux peritels .je t'assure que cela marche très bien pour l'avoir fait pendant des années avec au moins 3 scopes différents (hitachi/goldstar/philips) mais c'est vrai que depuis 10 ans ce systeme a été abandonné par certaine marque comme jvc par exemple, n'autorisant qu'une connexion peritel. par contre meug (salut!), je pense qu'il faut brancher la peritel sur la prise principale plutot que sur celle du decodeur.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:40:07
Je confirme, on pouvait aussi générer une mire en noir et blanc pour régler le TV, par défaut sur le canal 36.
Tout ça me rappelle que je dois toujours avoir quelque part mon convertisseur CGV RVB => UHF Sécam que j'utilisais avec un antique Texas Instrument TI99/4A (avant les PCs). Je me demande si il fonctionne encore, il doit bien avoir 20 ans le pauvre.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:59:49
 Salut DJMANU .J'utilisais la prise décodeur parce qu'elle est connectée à coup sûr dans les deux sens:entrée/sortie.Quant à la péritel de sortie,je n'ai pas essayé mais pourquoi pas tester?
  J'utilise encore cette fonction dans les deux sens en montant mes appareils "en cascade":je les mets en série par les péritels.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:17:43
Marsh Posté le 14-01-2005 à 21:12:00
Ca y est, j'ai retrouvé mon convertisseur, je vais essayer de faire des essais.
Au fait, quel type de signal vidéo tu veux utiliser avec ce TV? S'il n'y a pas de péritel (et donc TV agé de plus de 15 ans), a mon avis tu peux déjà faire une croix sur le PAL.
Message édité par Aesebu le 14-01-2005 à 21:14:05
Marsh Posté le 17-01-2005 à 08:56:01
J'en sais rien moi. J'veux juste pouvoir brancher mon PC dessus, pour pouvoir regarder des films sur la TV.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 19:33:17
Dans ce cas mon convertisseur ne te servirait à rien (d'antant plus qu'il ne fonctionne pas pour l'instant), puisque en sortie d'un PC on ne pas avoir que de l'Y/C ou du composite. L'Y/C, tu peux oublier dans ton cas.
Reste donc :
1)
Sortie du PC en composite PAL => modulateur PAL->UHF (ça risque d'être dur à trouver en France, puisqu'on est en SECAM) => entrée antenne du TV (mais il faut qu'il soit capable de traiter des émissions en PAL, et c'est pas gagné)
2)
Sortie du PC en SECAM (ma carte vidéo ne le permet pas, PAL ou NTSC seulement  :( ) => modulateur SECAM->UHF (neuf ou occasion) => entrée antenne du TV
Si ta carte vidéo ne sort pas en SECAM et que ton TV ne traite pas les émissions en PAL, je vois pas trop de solution.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:55:20
oui, c'est sur, tu n'as que peu de chance de pouvoir lire du pal sur ta vielle tv, mais cela reste possible (verifie sur ta tv c'est forcemment noté quelque part !)(nb : si tu utilise un scope entre les 2, il faut aussi qu'il soit aussi pal/secam !!!) sinon pas de probleem si tu aime le cinma en noir et blanc, car c'est ce que tu auras !
desolé !
KENAVO !!!!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 09:17:25
Actuellement, je suis justement en Israël. Donc je pense que tout fonctionne en PAL (c'est + courant que le SECAM, non ?). Donc un simple modulateur PAL->UHF pourrait faire l'affaires en principe. C'est courant ces machins là ?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 09:21:43
Qqch dans ce genre donc :
http://www.gotronic.fr/catalog/video/modulateur.htm
Mais je vais m'amuser pour expliquer ça avec mon anglais moyen. Quelqu'un aurait une idée de comment on peut dire "modutateur PAL UHF" en anglais ? :D
Marsh Posté le 18-01-2005 à 12:32:38
PAL UHF modulator :D
