TPS + Canal + + double reception
TPS + Canal + + double reception - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-10-2004 à 19:15:03
bonjour,
j'ai fais une recherche, mais j'ai pas vraiment trouver mon bonheur, donc je centralise mes différentes questions,
- je voudrais savoir si il est possible d'avoir TPS sur deux postes de television différents (le poste principal se trouvant dans le salon et le second dans ma chambre), et si oui de kelle maniere??!! ( location d'un second terminal, obligation de prendre deux abonement, je ne sais pas...)
- ensuite, pour le poste principal, est-ce que cela pose probleme d'etre a la fois abonné a Canal+ numerique et TPS?? (Deux recepteurs?? branchements?? ou autre précision)
voila merci d'avance...
je reste a dispo pour des précisions... :jap:
Marsh Posté le 24-10-2004 à 20:48:37
bon alors debut de reponse :
pour le double ecran il existe des option chez TPS ou Csat, le principe est de souscrire a cette option et de prendre en charge la location d'un second terminal...
Marsh Posté le 24-10-2004 à 21:47:09
droopydaps a écrit :
bonjour,
oui tu peux t'abonner à TPS et canal sat en meme temps pas de problème...
Pour le branchement je te conseille :
* Une parabole 80cm avec deux tetes universelles 0.5dB  celle pour ASTRA canal sat. 1 sortie ,et pout Hot bird (TPS) 2 sorties puisque tu veux mettre sur 2 TV !!
*Pour le branchement :
sur le premier poste = TPS + canal sat. = 2 démodulateur numérique
sur le deuxmieme poste = TPS = 1 démo numérique
Ce qui en fait 3  :ouch:
Pour le branchement des cables = un commutateur disecq 1.0 pour la descente du premier poste (brancher le décodeur TPS sur l'entrée discq, car celui de canal sat. n'a pas de disceq, à moin que ca a changé  :heink: )...oubien tu tire deux cable , c'est à toi de voir !
et une descente de cable pour TPS pour le second post !!
Marsh Posté le 24-10-2004 à 22:24:57
ca n'a pas changé, tjrs pas de diseq chez csat ;)
Marsh Posté le 25-10-2004 à 11:40:04
aucun soucis pour tps et c+ sat mais faudra que t'achetes un demodulateur à double carte et acceptant moteur(style xsat, sunkay etc..)et que tu le couples à ta parabole equipée
-soit d'un moteur
-soit d'une double tete
ou alors 1 parabole par bouquet satellite mais cela implique plus de boulot (2 paraboles, 2 tirages de fils,plus de trous ds ton mur, plus de cable derriere ta tv, et bien sur plus d'appareils ds ton meuble avec chacun leur telecommande)
moi j'ai un pote qui a opté pour le 1er choix, et en est ravi
Message édité par lolman le 25-10-2004 à 11:40:51
