Tokai 715S et dvd-r
Tokai 715S et dvd-r - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-11-2003 à 23:00:37
Je possède un lecteur dvd tokai 715S et je voudrais graver des dvd-r. J'ai suivi ce qui est indiqué sur ce site : http://forum.e-wsc.com/viewtopic.php?t=300 mais ca marche po!!! Le lecteur reste bloqué sur chargement du disque . J'ai essayé deux marques de dvd-r. Je me suis renseigné et je possède le 715 avec un lecteur dvd raite 202H.
Qui a déja testé des dvd-r sur ce lecteur?
Mon problème vient du lecteur de dvd-rom? du firmware?
Mes dvd-r gravé semblent être bons puisqu'ils passent sur mon pc, dans la xbox et meme dans un vieux lecteur dvd phillips.
Voila si quelqu'un peut m'aider je serai super content.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 10:45:13
Salut, je suis possesseur d'un Tokai715S aussi, pour lire les DVD-R, tu devras changer ton lecteur informatique DVD qui est dans ton boitier tokai. Le plus dure consiste à trouver un lecteur de DVD 4x de marque hitachi ou philips. J'ai fais le test avec un lecteur Samsung 16x..sa ne fonctionne pas super bien. Le lecteur est reconnu mais sa bug un peu.
Le raite est fragile et de tres mauvaise qualité. j'ai le meme lecteur...apres 2 ans de service, le roulement à bille du moteurs a explosé ! :( et je suis desesperement à la recherche d'un lecteur hitachi ou philips 4x en lecteure DVD.
J'en profite au passage pour demander si quelqu'une possede un tel lecteur informatique.
@+ et bon courage. Ne trafique pas trop ton raite...il est fragile.
Message édité par roodoodoo le 25-11-2003 à 10:46:01
Marsh Posté le 25-11-2003 à 11:03:27
et non !  :sarcastic:
J'ai un Tokai 715S avec un raite 202H et tous mes DVD-(+)R(W) passent sans exception !
Donc 2 conseils:
- utilise des medias vierges de qualité (ex: Ritek)
- NE GRAVE PAS AVEC NERO !!! Utilise Recordnow max
Pour plus d'info : http://www.dvdcreation.net
Marsh Posté le 25-11-2003 à 11:05:45
Merci pour ces renseignements
Pourquoi ne pas graver avec nero? Y a t-il des parametres speciaux a mettre avec recordnow ?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 11:08:35
http://www.dvdcreation.net/index.p [...] 17&id=1836
Marsh Posté le 25-11-2003 à 11:20:58
merci ;-) je vais essayer ca tres vite
Marsh Posté le 25-11-2003 à 11:58:06
erf...j'ai un raite 202H aussi. Enfin j'avais :(
Vous auriez un adresse ou l'on peut acheter des lecteur infromatique neuf en dessous de 10x ?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:36:39
euh pourquoi ca marcherait pas avec un 10x ?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:43:22
si :) mais je recherche un matos un peu vieux. Histoire de compatibilité.
le samsung 16x est trop bruyant dans la platine.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 20:27:14
sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] =3316&rd=1
c'est de l'IDE. excellent solution pour bidouilleur
Marsh Posté le 02-12-2003 à 13:51:26
J'ai essayé de graver un dvd avec recordnow et ca ne marchait tjs pas. J' ai donc décidé d'ouvrir la bête et de remplacer le lecteur dvd. Et la surprise, je n'ai pas un 202H mais un 108H!!!
Je le remplace donc par mon lecteur dvd-rom samsung 16x. 1er essai ca marche. J'arrive à lire un dvd-r. Mais au fil des essais je m'aperçoit que la platine plante! Par ex je lis un dvd (ca fonctionne parfaitement) , j'ouvre le lecteur , je change de dvd et le referme et la ecran "rose" impossible de l'eteindre avec le bouton power. je suis obligé de débrancher.
Qui a déjà eu ce problème? Et comment l'a t-il résolu?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 16:08:45
Marsh Posté le 05-12-2003 à 01:19:02
Pour la compatibilité dvd-r dans les tokai 715S :
Mon lecteur d'origine raite ne lisait pas les dvd-r.
Je ne me rapelle plus la référence...
Ce que je sais c'est que certains lecteurs raite le peuvent.
J'ai essayé un liteon 163 et plantage au démarrage de certain dvd-r
Par contre le lecteur qui fonctionne bien est un toshiba 1612
aucun plantage...
Donc peut-être les nouvelles références de lecteur dvd toshiba
comme 1712, 1802
Marsh Posté le 05-12-2003 à 01:24:50
Autre chose j'ai réhaussé le lecteur
Et il n'est plus possible de mettre le cache en plastique gris devant le tiroir (ainsi que le cache plastique du toshiba d'ailleur)
