TNT tout marche... sauf c+ le bouquet - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-02-2007 à 21:29:44
effectivement,si tu habites toujours Montamisé dans le 86,s'est ouvert l'émetteur de Poitiers Hôp. d. Cham. en sept 2006:
http://www.telesatellite.com/telev [...] terrestre/
http://www.telesatellite.com/gatew [...] ouverture|
il est possible que tu doives appuyer sur Ctrl pour accéder aux informations.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 18:17:02
Merci de ta réponse.
Alors un peu de nouveau:
au moment où je poste ça fait 1/4 d'heure que je suis sur C+ sport et ça saute plus.
J'ai comme l'impression en fait que c'est dû aux conditions climatiques, dehors il fait beau et y'a pas 1 pet de vent. Suffit que notre antenne soit rick rack avec ça ça doit faire influence...
Hum...
Marsh Posté le 04-02-2007 à 20:38:15
si on regarde les cartes,Montamisé se trouve au Nord-Est de Poitiers à la limite de l'émetteur de Maisonnay.
on voit aussi que Montamisé,l'émetteur de Poitiers et celui de Maisonnay ne sont pas loin d'être alignés,Montamisé à l'extrémité Nord.As tu essayé de refaire une recherche de chaînes parce que les conditions semblent réunies pour que tu ne sois pas obligé de tourner ton antenne.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 22:02:43
merci, je vais essayer. ![]()
Marsh Posté le 11-02-2007 à 21:07:30
bon j'ai fait ce que tu m'a dit... ça pas changé grand chose, en fait c'est assez zarb, dès fois ça marche vraiment très mal (exemple cet aprème j'ai voulu regarder 24 sur c+ et impossible de regarder, toutes les 5 secondes y'avait un problème de réception), et puis ça peut marcher nikel (aau moment où je poste je regarde Bordeaux - OM et ça fonctionne impeccable
Mais ça concerne vraiment QUE les chaines du canal R3, pas les autres)
Marsh Posté le 11-02-2007 à 22:30:40
je suis allé voir ce qui se passait et voilà ce que j'ai trouvé:
Poitiers:(faible) R1 R2 R3 R4 R6
Hôpital des champs: 62
les Couronneries 50 59 54 24
NIORT(beaucoup plus puissant)
Maisonnay 37 59 62 54 24
je ne connais pas du tout la région mais on voit que R3 sort sur l'émetteur Hôpital des champs et l'émetteur de Maisonnay sur le même canal 62.
R1 dans le cas des couronneries canal 50 et de Maisonnay canal 37 .De plus,R2 R4 R6 sont sur les mêmes canaux émis par ces deux émetteurs.
En fonction de l'environnement,il est possible que R3 de Maisonnay soit perturbé par celui de l'hopital des champs et pas par les autres canaux des Couronneries.Tu devrais allumer ton adaptateur sur canal+ et touner ton antenne pour voir ce qui va se passer.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 17:00:39
Bon une petite nouvelle, j'ai pas encore fait de modif, mais j'ai pu voir que je pense que c'est bien un souci d'antenne car dans le contrôle de réception, les canaux R1,R2, R4 et R6 ont un niveau de réception satisfaisant (une barre de jauge, elle arrive au milieu)
Par contre le canal R3 la barre est bien faible et comme elle bouge sans arrêt dès fois, ben y'a plus rien
EDIT: test sans appel, on reçoit le signal de l'émetteur de Poitiers et non Niort ! Le canal R1 est à 50 !
Marsh Posté le 26-02-2007 à 17:27:17
oui et de plus,tu ne dois pas être sur Maisonnay par ce que les 5 émetteurs ont même puissance.Ton antenne devrait être pointée un peu plus vers la gauche ou vers la droite en fonction des obstacles .Pour vérifier ça,tu te mets sur une des chaînes(pas sur celles de R1 ni R3) et tu regardes ce qui se passe sur la barre de jauge.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 17:57:49
Oui, des essais seront à faire.
Sinon je pense qu'une orientation directe sur Niort peut aussi être à voir, l'emetteur de Poitiers étant peu puissant...
Marsh Posté le 26-02-2007 à 19:54:43
effectivement
J'ai eu aussi des difficultés pour avoir cette fichue TNT parce que j'habite à flanc de coteau.
j'ai cette antenne là qui fait 2m25 de long mais le modèle(ref 061995-82) est épuisé:
le préampli de mat (entouré) est celui là:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18908
l'alim est vendue à part(ref:062022-82)et il faut la commander.
en ce moment mes barres de jauge sont au maxi.C'est moins bon l'été parce qu'un noisetier sauvage (que je dois virer) fait obstacle.
J'habite à environ 30km de l'émetteur:ceci pour te donner une idée du matériel necessaire.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 12:15:41
Je reviens à la charge... n'ayant pas le temps de faire de modif mais je suis là et j'en profite...
Donc le signal est toujours mauvais sur C+ vous vous en doutez... et là je viens d'acheter une nouvelle TV (samsung LE23R86BD) et quelle surprise sur les chaines de TNT... la réception est super bonne !
même pour C+ (en clair évidemment...) qui oscille entre 55 et 75% avec aucun saut, les autres chaines sont excellentes aussi (95% pour le canal R1) !
Cette TV étant sur une autre prise d'antenne de ma maison, on s'est dit... tiens c'est peut être un souci de dérivateur et de câble... mais après avoir testé le décodeur C+ le résultat est le même que sur l'autre prise... ce décodeur semble donc plus sensible sur la réception.
Je précise que le décodeur c+ fonctionne très bien, je l'ai testé chez un ami... et la jauge monte à plus de 60% chez lui...
Donc pour compléter les précisions de meug on va faire simple, mon antenne est elle suffisante ?
Je pose toutes ces questions car notre antenne est fixée à un mat qui monte à plus de 2,50m au dessus du toit (impossible d'y faire quoi que ce soit, pas la peine d'essayer de la réorienter, on a déjà essayé), et que casquer 300 € pour l'intervention d'un technicien qui fera certainement pas autre chose qu'un petit réglage, non merci ![]()
Marsh Posté le 20-07-2007 à 20:53:37
avec un bon préampli de mat à mon avis oui.Tu vois la photo de la mienne que j'ai mise plus haut,sans préampli,je n'ai rien.
remarque concernant le préampli de mat:le mieux est de le mettre sous l'antenne mais tu peux le mettre là où ça t'arrange.Il est possible que ce soit moins bon mais prudence avant tout.
à titre d'essai,emprunte un ampli intérieur pour constater déjà ce que ça donnerait niveau qualité.
cependant ,si tu fais intervenir un antenniste,profites en pour en mettre une plus puissante.La tienne tourne entre 12/15 dB,la mienne vers 20 et mon ampli va jusqu'à 40.
à la fin,j'ai mis la photo de mon préampli:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7105_1.htm
Marsh Posté le 21-07-2007 à 12:20:52
Ah ouais... d'accord
De toute façon l'intervention d'un antenniste risque d'être nécessaire... donc un changement d'antenne pourrait avoir lieu...
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:43:18
Voilà, le technicien est venu, il a vu, il est intervenu et... il a vaincu !
Un changement d'antenne finalement a eu lieu et y'a pas photo la jauge est au 2/3 pleine toutes les chaines marchent impec ! ![]()
Marsh Posté le 03-02-2007 à 20:13:11
Bonsoir,
(du moins théoriquement)... cependant cet émetteur n'est plus le plus proche puisque à peine 10km de chez moi à Poitiers il vient de s'en activer un autre.
Cela fait quelques jours que je suis passé de c+ analogique à c+ le bouquet via la TNT.
J'ai reçu le décodeur TNT Thomson DTT TH-01 et ce qu'il se passe ce que je reçois toutes les chaînes gratuites, mais que pour Canal+, Canal+ cinéma et Canal+ Sport (bref, le canal R3) j'ai une réception douteuse.
En effet j'ai très fréquemment des coupures avec des messages de problèmes de réception avec pour cause un signal insuffisant.
Je ne comprend pas très bien pourquoi j'ai ça, d'autant plus que je n'ai strictement aucun problème avec les autres chaines !
Après recherches, il semblerait que l'antenne doit être orientée vers l'émetteur TNT le plus proche, sinon effectivement des canaux passent mal comme d'autre passent sans souci. A titre perso je ne sais pas exactement vers où est orientée l'antenne, mais d'après mes parents elle est pointée sur Niort-Maisonnay (émetteur activé dès le lancement de la TNT) justement
Alors pendant un temps on peut envisager une réorientation de notre antenne (avec ou sans spécialiste à voir), mais ma question principale, vous ayant tout détaillé sur ma situation, est ce que c'est FORCEMENT le mauvais postionnement de l'antenne qui est en cause où celà peut il venir d'autre chose (merci de détailler quoi alors !) ?
Car bon... si ça vient d'autre chose celà éviterais pas mal d'emmerdes... qui au final pourraient nous coûter cher.
Voilà, merci d'avance !
Message édité par starconsole le 03-02-2007 à 20:22:22
