Est-ce possible de switcher entre 2 prises DVI d'une carte graphique? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-04-2007 à 09:30:31
Oui, tu peux configurer tes 2 sorties indépendemment et définir 2 résolutions.
Tu peux donc surfer sur internet devant ton PC et envoyer un film sur la sortie DVI.
Tu peux modifier tes affichages à chaud par exemple pour inverser les images (film sur ton PC et internet sur ta TV).
Sur mon PC, je "tire" àvec la souris l'image de la vidéo sur mon second écran qui est ma TV.
Je crois avoir lu que le HDCP n'est géré que sur l'HDMI.
La résolution DVI de ma carte graphique 7600GT est de 2048 x 1536 et l'entrée DVI de ma TV HDTV 1080i est de 1920 x 1080.
Après tout dépend de la résolution du film que tu visualises et des capacités de ta carte graphique dont tu ne donnes pas la description.
Bonne journée
Marsh Posté le 11-04-2007 à 22:48:40
A donc on peut carrément utiliser les deux ecran en meme temps, l'un en bureautique et l'autre en film par exemple... je ne savais pas, c'est bien!
Ma carte graphique est assez médiocre: x850xt platinium edition, enfin a l'epoque c'était une belle bete lol, mais maintenant c'est autre chose...
Tu utilise quel logiciel pour faire "glisser" ta vidéo sur le second ecran ?
Est ce que ma carte graphique peut gérer deux écran dont un en 720p (LCD 32 pouce) ?
Merci.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 23:14:40
Bonsoir
C'est Windows via les drivers de la carte graphique qui gère les deux écrans ; pas besoin d'autre logiciel.
Si tu fais un peu de bureautique tu peux aussi avoir 2 écrans sur ton PC avec Excel d'un côté et un Word de l'autre et avec la souris tirer une information de l'écran de droite pour l'amener sur l'écran de gauche. C'est très pratique et amusant, le curseur de la souris se balade d'un écran à l'autre. J'utilisais çà tous les jours au boulot.
Il faut configurer le mode d'utilisation des 2 écrans dans Propriété de l'affichage.
Je pense que ta carte graphique ne te posera pas de problème.
La résolution de la sortie DVI-D est je crois de 1920 x 1080 (à vérifier), consulte la doc de ta carte.
Lorsque tu acheteras ton écran, n'oublie pas d'acheter aussi le câble DVI -> DVI ou HDMI suivant le cas (dans le moins bon des cas DVI avec adaptateur VGA -> VGA sur la TV) avec la bonne longueur. Essaie de trouver ta TV avec un connecteur DVI et un HDMI qui te sera utile aussi. Personnellement, j'ai une mauvaise expérience avec ma connexion DVI -> HDMI, du coup j'utile la sortie YUV de ma carte graphique.
Bonne soirée
Marsh Posté le 10-05-2007 à 22:21:41
Bonsoir claudiusfr02,
je souhaiterais savoir ce que tu entends par "mauvaise experience avec connexion dvi --> hdmi" car je viens de commander un cable de ce type avant de lire ce post et bizarement sur la carte que je possede une saphire X6500 256 mo il ne parle de hdtv que sur la composantes, et je viens de regarder sur les carte a 800 euro c est la meme, c est pas possible si ? alors le dvi ne transporterais pas le 720 P ?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 22:48:57
Bonsoir,
Je souhaitais connecter ma seconde sortie DVI sur l'entrée HDMI de ma TV mais çà n'a pas marché. J'ai utilisé un adaptateur DVI-HDMI et un câble HDMI.
Mais je pense que celà vient de ma TV ou du câble puisque la sortie DVI du PC fonctionne. Comme je n'ai pas voulu perdre de trop de temps j'ai connecté en YUV.
Je visionne des images HD satellite sur ma TV via l'entrée YUV, et je ne suis vraiment pas déçu. J'ai pu lire sur un forum que la HD de Canalsat n'était pas pire en YUV qu'en passant par HDMI.
Bonne soirée
Marsh Posté le 10-05-2007 à 23:34:30
Merci claudiusfr 02
si quelqu'un a eu l'occasion de connecter un pc avec dvi a une entree tv hd ou videoproj hd en hdmi via un cable dvi/hdmi je veux bien ces impression ? car je me demande si le 720P est conservé ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 16:46:24
hello
moi aussi je souhaite relier la deuxième prise dvi / hdmi de ma 8800 gtx sur mon lcd 40 pouces, mais quand je relie les 2 tout en laissant la première sur le moniteur lcd 22 pouces, le pc se met en route, mais ne démarre pas. je débranche donc la prise hdmi sur la télé 40 pouces, tout en laissant brancher l'autre extrémité sur la 8800, et là windows démarre sur le 22 pouces...
que faut-il faire pour que je puisse visualiser windows sur la télé ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 19:48:29
alors çà marche, mais il faut que je démarre la télé avant pour choisir entre xp ou vista, car j'ai un multi boot, et c'est la télé qui se met en route en premier, le moniteur se met en route lors du démarrage du bureau de windows, et là, j'ai les 2 affichages synchros...
mais le bureau sur la télé est rogné, je n'arrive pas à définir la résolution, par contre les jeux démarrent bien et fonctionnent bien sans rognures d'écrans ...
Marsh Posté le 04-08-2008 à 22:23:25
en fait je n'arrive pas à changer la résolution sur la télé 40 pouces qui devrait être de 1920/1080, mais là elle est la même que sur le moniteur 22 pouces, soit 1680/1050...
comment faire, dois-je changer les drivers de la carte graphique qui sont les 169.04 ?
merci de vos conseils et réponses
Marsh Posté le 05-08-2008 à 00:12:33
Ne te mets pas en mode clone, ou tu seras limité à la plus basse résolution de tes deux écrans. En bureau étendu, tu pourras configurer chacun des écrans indépendamment.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 07:02:04
ok, alors étendu = dual view je pense, mais là, la télé ne m'affiche que l'arrière plan de windows, la résolution est bien de 1920/1080, mais lorsque je lance un jeu, il ne s'affiche que sur le moniteur
Marsh Posté le 05-08-2008 à 09:47:44
mode clone = tu vois la même chose sur les deux écrans, mais tu es limité à la résolution la plus basse des deux
mode dual vieux = mode étendu = tu as un "grand" bureau qui s'étend sur les deux écrans. Pour les applications, tu peux les faire "glisser" d'un écran à un autre. Pour les jeux, l'écran sur lequel ils se lanceront est l'écran que tu as défini comme écran principal. Pour les lancer sur ton LCD, définis le comme écran principal.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 20:30:27
oui, c'est justement çà le problème, comment définir le moniteur en premier, dans le menu des drivers, j'ai bien le moniteur en premier et la télé en second, mais le pc boote sur la télé, je choisis windows xp ( multiboot ), çà bascule sur le moniteur, et ensuite, j'ai windows sur les 2 écrans
Marsh Posté le 06-08-2008 à 20:10:20
je n'ai pas essayé, çà pourrait venir de là ?
j'essaie !
Marsh Posté le 08-08-2008 à 16:02:02
| ccp6128 a écrit : mode clone = tu vois la même chose sur les deux écrans, mais tu es limité à la résolution la plus basse des deux : ok d'accord, mais alors pourquoi l'image est rognée sur les 4 côtés ? |
et si j'inverse les prises dvi de la carte graphique, c'est kifkif...
Marsh Posté le 09-04-2007 à 21:48:17
Salut! J'envisage d'acheter un écran lcd 32' au début de l'été et je me pose quelques question:
Ma carte graphique dispose de deux sorties DVI, une est prise par mon moniteur PC, et l'autre est libre. Est il possible, si je branche ma future télé LCD 32' sur l'autre prise DVI, de switcher entre les deux ecrans a tout moment ?
Je m'explique: je voudrais enfait faire basculer l'affichage de mon PC sur ma télé LCD 32' lorsque je lance la lecture d'un film a partir de mon pc.
Est possible ? Si oui comment ?
Ma carrte graphique doit etre compatible HDCP ou pas obligatoirement ?
Pourrai-je obtenir un signal de sortie en 720p (hd ready) via ma sortie dvi de ma carte graphique si la video est en 720p ou alors le dvi est limité a une plus faible résolution ?
Merci.
Message édité par cybergamer30 le 09-04-2007 à 21:52:14
