aide sono - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-03-2008 à 14:24:12
km734 a écrit : |
Oula, il faudrai ètre plus precis.
Tu veut faire ça pour des amis, ou tu veut monter ta sociète ?
Parceque 650 roros, c'est limite pour tout le materiel.
Tu as besoin de quoi ?
Ampli, Enceintes, Table de Mix, Platines Vinyls, Platines CD, Micros, ect...
Aussi, il te faudra des lumières et une regie, des effets, puis tout un tas de cables, de racks de transport, de ponts pour les lumières, ect...
Sache quand même, que tu peut louer une partie du matèriel et acheter uniquement ce que tu as besoin chez toi, puis par la suite, investir petit à petit dans du matèriel.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 14:58:17
Il y a ce genre de chose mais bof:
http://www.planetsono.com/produit/ [...] 702ebce648
Ça peut être un compromis pour débuter.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 20:13:30
merci de vos réponses
je ne souhaite pas monter ma boite mais tout simplement faire des soirée pour des amis, la famille (mariage).....
en fait je pensai utilisé mon ordi pour mixé et acheter que la parti ampli et enceinte et loué les lumières
Marsh Posté le 05-03-2008 à 22:55:34
km734 a écrit : merci de vos réponses |
Il faudrai savoir si tu utilise une carte son qui à deux sorties, ou une seul, car mixé à la souris ce n'est pas trés pratique.
L'avantage d'avoir une carte son qui à deux sorties stéréo et de pouvoir mixé à l'aide d'une table de mixage et d'avoir une pré-écoute au casque du morceaux qui n'est pas diffusé, il te faudra aussi un logiciel qui gère çe système (comme Atomix Virtual DJ 4.1 par exemple).
Donc, il te faudrai dans ce cas, un ampli + enceintes + table de mix, voir une carte son si la tienne n'a pas deux sorties stéréo et le logiciel de mix.
Un micro est toujours utile dans ce genre de soirée, car il y'a toujours quelqu'un qui veut faire un petit discours.
Pourrai tu nous en dire plus sur ta carte son actuel ?
Marsh Posté le 06-03-2008 à 08:09:10
@km734
Visiblement tu ne connais pas le problème. Mixer avec un PC ce n'est pas très pratique tous les "DJ" de mon entourage, 5, en sont revenus sans compter les problèmes de plantage.
Ils utilisent tous le classique double CD+Mixage+ampli+enceintes ou double CD+Mixage+enceinte amplifiées.
Platine
http://www.sonovente.com/sonorisat [...] 3,9963.htm
Mixage
http://www.sonovente.com/sonorisat [...] 2,3672.htm
Ampli
http://www.sonovente.com/sonorisat [...] 0,8374.htm
Enceintes
http://www.sonovente.com/sonorisat [...] 5,4429.htm
C'est du bas de gamme mais tu pourras toujours changer le matériel au fur et à mesure à commencer par les enceintes.
Il y en a pour 616€ et il faut acheter les câbles mais tu peux les faire toi-même. Si tu ne sais pas, il faudra t'y mettre.
Il est inimaginable d'animer des soirées et ne pas être capable de dépanner quoi que ce soit sur son système.
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:33:20
je suis au courant pour les nombreux bug rencontré avec les logiciels de mix mais je veux commencer avec l'ordi pour faire quelques économie.
Je voudrais utiliser mon ordi portable c'est un HP Pavilion DV 9760 qui dispose de deux sorties casque et la carte son est une realtek high definition audio mai je ne peu pas vous dire si elle dispose de deux sorties independante
Marsh Posté le 06-03-2008 à 18:15:35
arsene de gallium a écrit : Mixer avec un PC ce n'est pas très pratique tous les "DJ" de mon entourage, 5, en sont revenus sans compter les problèmes de plantage. |
+1
Quand le PC plante pendant la soirée t'a pas l'air d'un c..
km734 a écrit : je suis au courant pour les nombreux bug rencontré avec les logiciels de mix mais je veux commencer avec l'ordi pour faire quelques économie. |
Si c'est une carte 5.1, sa peut fonctionner, sinon, il te faut une carte 5.1, ou 2 cartes son stéréo.
Marsh Posté le 08-03-2008 à 10:47:14
ben je c'est si c'est une carte 5.1
Si ce n'est pas le cas que je dois acheter en plus une carte son externe
Si oui la quelle merci
Marsh Posté le 08-03-2008 à 17:15:55
km734 a écrit : ben je c'est si c'est une carte 5.1 |
Le plus simple est de prendre une carte son externe ou PCI 5.1 et de désactivé la carte son interne, pour evité tout problême de conflit.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 11:53:12
tu connais la marque d'une carte son externe (j'utilise un ordi portable) et le prix
Marsh Posté le 09-03-2008 à 19:19:48
km734 a écrit : tu connais la marque d'une carte son externe (j'utilise un ordi portable) et le prix |
Par exemple :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] d_5_1.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 1_MK2.html
Marsh Posté le 04-03-2008 à 22:48:17
bonjour a tous
Je voudrais débuter dans l'animation de soirée et je voudrais savoir le matériel minimum pour débuter (ampli, table de mix,........) et le prix (grand max 650 euros)
merci de vos conseils
Message édité par cirius le 04-03-2008 à 22:57:18
