AIDE pour montage sono. svp - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 13-04-2007 à 15:21:38
Pour tes enceintes?tu ve quelle puissance ?(pour ta chambre ou pôur Bercy?
n'oublie pas que meme si tu a ta tit table de mixage,tu aura besoin d'acheter un ampli et ensuite faire sortit le signal du son sur tes enceintes.
Sois un peu plus précis sur ce que tu recherhce et pour quelle utilisation stp.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:55:53
Il me semble avoir déj répondu à cette question.
Une table de mixage DJ ne convient pas pour être branchée derrière un PC ou un MAC: il n'y a qu'une sortie stéréo et il en faut 2 pouvant sortir 2 flux stéréo indépendant comme 2 fichiers wav ou mp3: musique 1 et musique 2 et ça ce n'est pas possible à ma connaissance.
De plus il faut brancher derrière la table de mixage un ampli ou des enceintes amplifiées.
La meilleure solution est d'acheter un logiciel de mixage DJ, il y en a de nombreux, et de brancher l'ampli directement sur le PC ou Mac.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 00:10:54
| arsene de gallium a écrit : Il me semble avoir déj répondu à cette question. |
Un ampli. de sono direct sur un pc? j'y crois moyen, tu risque d'avoir des soucis d'impédance si tu ne passes pas par une table de mixage...
Marsh Posté le 14-04-2007 à 07:25:13
Absolument pas. C'est sans problème. Il faut que l'impédance de sortie du PC soit plus faible ou égale à l'impédance d'entrée de l'ampli ce qui toujours le cas.
De plus on ne parle pas de sono professionnelle mais d'amateur.
Dans les applications professionnelles ont s'arrange pour que ces impédances soit égales, enfin normalement.
Une table de mixage n'est utile que si il y a quelque chose à mixer, dans son cas il n'y a qu'une source stéréo donc ça ne sert à rien.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 10:52:32
| arsene de gallium a écrit : Absolument pas. C'est sans problème. Il faut que l'impédance de sortie du PC soit plus faible ou égale à l'impédance d'entrée de l'ampli ce qui toujours le cas. |
Les inversions de phases et les soucis d'impédance ça touche tout le monde ![]()
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:04:38
Il ne faut pas confondre l'impédance de sortie d'un ampli vers des enceintes avec l'impédance d'entrée/sortie ligne. Ca na rien à voir. On parle plus tôt de sensibilité et de niveau.
Les inversions de phases concernent uniquement le branchement des hauts parleurs à moins de bidouiller son ampli.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 18:16:05
Bonjour a tous,
j'aurai besoin de votre aide pour un choix de matos.
J'ai un macbook avec toute ma musique dedans, j'aimerai pour branche mon macbook a un table de mixage comme cette gemini http://www.sonovente.com/sono/produit.php?id=4033#
et bien sur avoir les enceinte qui vont bien
Mais le probleme c'est que je sais pas du tout quelle enceinte prendre pour cette table de mixage.
Quelqun pourait il me donner les liens d'enceinte (tou budget confondu)
Et me donner le nom des prises des enceinte qui vont sur cette table.
Parce quand fait le seul gros probleme que j'ai, sais que je ne connai pas les differentes prise qu'il existe.*
ps: j'ai poster se sujet dans plusieurs rubrique.
