sblive 1024 & kit 5.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-06-2002 à 09:24:56
pour beneficier du son 5.1, il te faut une carte son 5.1 mais tu peux toujours utiliser ton kit 5.1 avec une sblive 1024 seulement tu ne brancheras que les sorties avant et arriere et pour la voie centrale, ce sera de l emulation pour les inspire 5300.
Par contre pour les inspire 5700, je crois que tu peux les brancher sans pb car tu branches ta carte son au decodeur et c lui qui se charge de tout faire
Voila, j espere que t as tout compris
Marsh Posté le 07-06-2002 à 13:00:38
Merci pour l'info.
Je crois bien que j'ai tout compris de ce que tu m'as espliqué.
Pour les Inspire 5300, au moment ou j'ai écrit mon message, je les ai confondus avec les PlayWorks DTT3500 qui sont munis d'un décodeur.
Bon, vu la diférence de prix entre les Inspire 5300 et les DTT3500, je vais prendre les premières pour avoir le DTS.
Merci pour l'éclaircissement.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 13:44:13
elles possedent le dts les 5300 ? chuis pas sur.
tu parles peut etre des 5700 non ?
a verifier qd meme que ca se branche sans pb et comment ca se branche. pose la question car je voudrais pas que tu achetes pour s apercevoir que ca marche po
Marsh Posté le 07-06-2002 à 14:19:17
omega2 => t'as une sortie SPDIF sur ta 1024 ?
sinon je ne vois pas comment tu vas aller vers le décodeur 5.1 de ton kit
Marsh Posté le 07-06-2002 à 14:24:43
PEDRITO a écrit a écrit : omega2 => t'as une sortie SPDIF sur ta 1024 ? sinon je ne vois pas comment tu vas aller vers le décodeur 5.1 de ton kit |
J'ai deux sorties HP (avant et arrière), une entrée micro, une entrée ligne et une autre sortie (couleur jaune si je me rapelles bien ).
Marsh Posté le 07-06-2002 à 14:28:08
flox a écrit a écrit : elles possedent le dts les 5300 ? chuis pas sur. tu parles peut etre des 5700 non ? ![]() a verifier qd meme que ca se branche sans pb et comment ca se branche. pose la question car je voudrais pas que tu achetes pour s apercevoir que ca marche po ![]() |
Je parlais des 5700 pour le DTS. Je vais chercher ce que je trouves comme infos au niveaux des cables permettant de brancher ma carte avec ce kit 5.1 mais déjà j'ai vu que les deux branchement ne sont pas les mêmes (prise DIM du côté du décodeur et prise ressemblant aux prises casques au niveau de la carte son).
Marsh Posté le 07-06-2002 à 14:30:37
j'ai une 1024 ancienne génération ( je ne me souviens + exactement du modèle ) et elle n'a pas de sortie SPDIF (numérique)
je n'ai donc pas pu l'utiliser pour aller vers mon décodeur 5.1 et j'ai du acheter une Sblive 5.1
par contre il me semble que certaines 1024 ont une sortie ou une entrée SPDIF
donc vérifie bien ton matériel existant avant d'acheter quoi que ce soit
en tout cas la 1024 quel que soit le modèle ne permet pas le 5.1 en direct ( sur la connectique de la carte son ) car elle ne décode pas le 5.1
Marsh Posté le 07-06-2002 à 14:42:38
PEDRITO a écrit a écrit : j'ai une 1024 ancienne génération ( je ne me souviens + exactement du modèle ) et elle n'a pas de sortie SPDIF (numérique) je n'ai donc pas pu l'utiliser pour aller vers mon décodeur 5.1 et j'ai du acheter une Sblive 5.1 par contre il me semble que certaines 1024 ont une sortie ou une entrée SPDIF donc vérifie bien ton matériel existant avant d'acheter quoi que ce soit en tout cas la 1024 quel que soit le modèle ne permet pas le 5.1 en direct ( sur la connectique de la carte son ) car elle ne décode pas le 5.1 |
La sortie jaune est une sortie numerique.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 14:54:03
Pour le fait qu'elle décode aps le 5.1 de manière matérielle, je suis au courant, c'est pour ça que je regardes les kit 5.1 avec décodeurs.
Pour ma carte son, je l'ai acheté il y a un peu plus de 18 mois. Son nom complet (si je me rapelles bien ce qu'était écrit sur la facture du magasin), c'est SB live player 1024 (ou Sb live 1024 player).
Bon, je viens de regarder les manuels qui sont sur le site de créative et la troisième sortie de ma carte à pour nom : "Digital out Jack". Sur le manuel, ils indiquent : "Front and Rear SPDIF output channels for connection to external digital devices, such as a Digital Audio Tape (DAT) or Minidisc recorder, or to FourPointSurround Digital speakers."
Aucun mot sur la possibilité de branchement d'un kit 5.1.
Je vais continuer mes recherches mais en fait, d'après ce que tu disait, il me sufirait de trouver un adaptateur "Digital out jack <=> DIM" pour pouvoir les brancher.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 14:55:26
Merci Muad'Dib, ca s'anonce tout bon ce kit 5.1 par rapport à ma carte son.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 15:07:37
si c'est comme sur ma 5.1 tu auras besoin en plus du pilote de la 1024 du LIVE PLAYER CENTER ou un truc du genre pour forcer la sortie vers le SPDIF pour aller vers ton décodeur 5.1 externe
dans les pilotes il n'y a pas moyen de le faire
ne t'énerves pas car généralement bien qu'ayant coché la bonne case ça nécessite un reboot pour que cela fonctionne
Marsh Posté le 07-06-2002 à 15:11:03
c dans les parametres des hauts parleurs, tu coches "Sortie numerique uniquement"
Marsh Posté le 07-06-2002 à 15:42:15
Merci pour les infos, j'essayerais ça quand j'aurais le kit 5.1 de brancher (avant, ca sert pas beaucoup ).
Marsh Posté le 07-06-2002 à 16:04:11
Pour completer ce qu'a dit Muad'Dib:
Il suffit de brancher le cable jack->DIN (le jack sur la sortie jaune de la SB Live 1024 et le DIN sur l'entrée digital DIN des inspire 5700) fourni avec les inspire 5700, puis de commuter les inspire 5700 sur digital DIN.
J'ai eu personnelement quelques problèmes de parasite (coupure du son de temps en temps), donc j'ai acheté une carte son avec une sortie optique.
De plus quand les 2 sortie analogique (verte et noire) de la SB Live étaient branchées sur les inspire 5700, il n'y avait plus de son sur le cable jack->DIN.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 16:16:39
il faut pas aussi brancher la sortie avant de la carte son sur le decodeur en plus de la sortie optique pour avoir du son lors de la lecture de mp3 ou de son wav ?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 16:26:22
gilou2 a écrit a écrit : Pour completer ce qu'a dit Muad'Dib: Il suffit de brancher le cable jack->DIN (le jack sur la sortie jaune de la SB Live 1024 et le DIN sur l'entrée digital DIN des inspire 5700) fourni avec les inspire 5700, puis de commuter les inspire 5700 sur digital DIN. |
Ben alors, j'ai plus d''hésitation à avoir.
Me manque plus que le budget.
gilou2 a écrit a écrit : J'ai eu personnelement quelques problèmes de parasite (coupure du son de temps en temps), donc j'ai acheté une carte son avec une sortie optique. De plus quand les 2 sortie analogique (verte et noire) de la SB Live étaient branchées sur les inspire 5700, il n'y avait plus de son sur le cable jack->DIN. |
T'avais aps activer par hasard, l'option d'autodection de la source son ?
Si c'est le cas, il s'emmélait peut être les pinceaux quand il recevait des données des deux côtés.
Au pire, je brancherais/débrancherais les cables si c'est nécéssaire (du moins, au début).
Marsh Posté le 07-06-2002 à 01:48:51
Bonjour à tous.
J'envisage d'acheter dans les 2-3 mois un kit 5.1 pour le brancher sur mon PC.
J'ai une Sblive 1024 et en regardant la doc de ma carte son et des kit de créative, il semblerait qu'il y ai un petit problème :
sur le manuel de la Sblive 1024, il est indiquer comment faire les branchemet pour un système 4.1 mais aucun mot sur le branchement d'un kit 5.1.
Sur le manuel du kit inspire 5700 il est indiqué qu'il corespond aux cartes sont sblive audigy et 5.1 mais aucune indication de compatibilité aec les sblive 1024.
J'ai pas encore regarder le manuel des inspire 5300.
Je me demandais juste s'il était possible d'utiliser les 5 haut parleur et le caisson de basse des kits inspire (5300 et 5700) avec une sblive 1024 ou s'il falait que je changes aussi de carte son.
Merci d'avance pour l'éclairssisement que vous pourez m'apporter.
Message édité par omega2 le 06-07-2002 à 01:50:44
