Multi TV SFR - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-12-2011 à 01:03:20
| guess-73 a écrit : |
Il est obligatoire de commander l'option directement chez sfr, ça ne fonctionnera pas avec un démodulateur qui n'est pas associé avec ta box.
Et oui.
De plus, il te faut suffisamment de débit pour les deux démodulateurs.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 01:14:53
ReplyMarsh Posté le 18-12-2011 à 01:33:17
| guess-73 a écrit : Je dois avoir du 8méga dans mon bled perdue, ça peut le faire tu pense ? |
ça devrai passer, avec 4500 kbps (chez free), je peut avoir qu'un seul démo et pas les chaines HD (uniquement SD), tu as presque le double, ça devrai aller.
La TV ça prend environ 3000 à 4000 kbps par démodulateur pour la SD (note qu'il faut garder de la bande passante pour les ordi, il se peut que quand les deux démo seront allumés ensemble tu rame un peu sur le net...).
Tu peut tester ton débit réel ici : http://mire.ipadsl.net/speedtest.php (arrête tout les téléchargements et éteint le module TV pour avoir le débit exacte).
Marsh Posté le 18-12-2011 à 01:37:13
Oui, je veux un décodeur HD, Vue la télé qu'il y à dans la chambre, ça me ferrais mal au cul de ne pas avoir une qualité HD
Par contre j'ai la box dans le salon, donc comment faire pour branché le décodeur a la box ? Y'a bien 10 mètres entre les deux pièces donc faire passé un câble ça le fais pas trop
Avec des prises CPL ça peut le faire selon toi ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-12-2011 à 01:40:26
Oui CPL, c'est bon.
ça dépend du débit, 8000 Kbps suffit pour le HD, mais sur un seul décodeur (pas sur les deux en même temps).
Si tu met une chaine HD sur les deux décodeurs en même temps, tu risque de ne pas avoir assez de débit et des saccades (voir pas d'image sur l'un des deux démo).
Une chaine HD, ça doit bouffer dans les 6000 à 7000kbps (moi avec 4500 kbps, ça m'affiche pas assez de débit quand je zap sur une chaine HD), donc avec 8000kbps tu n'aura pas assez de débit pour deux chaines HD en simultané sur la même ligne ADSL.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 00:52:41
Alors voilà, j'habite dans un vieille appartement et je n'est qu'une antenne rateau dans le grenier, du coup je ne reçois pas la TNT, seul TF1 fonctionne.
Dans mon salon pas de problème car je reçois la tv par ADSL (sfr), mais j'ai une autre télé dans une chambre (46 pouces 3D) et je n'est qu'un seule décodeur sfr.
Donc comment faire pour recevoir aussi les chaines sur mon autre tv ?
J'avais pensé a me trouvé un décodeur sans carte et utilisé des prises CPL mais comme je n'y connait rien du tout je préfère demandé avant d'acheté.
Et j'aimerais savoir si je peux prendre n'importe qu'elle décodeur ou alors si je suis obligé de prendre un décodeur SFR
Je sais qu'sfr propose cette option, mais je suis obligé de payé une nouvelle location d'un décodeur, et comme je compte bientôt déménager et ensuite passé chez FREE cette option ne m'intéresse pas.
