Retour experience liaison en PC portable et ecran plasma par DVI - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-08-2004 à 09:56:51
| Citation : 1) Qui a un retour d'expérience heureux/malheureux de ce type de branchement en DVI. Est-ce que cela marche à coup sur sur de nombreuses marques PC et écrans plasmas ou reste encore très ....particulier ? |
Pas de probléme notable, un écran fonctionnant bien en dvi a partir du moment où il posséde l'entrée requise. Note qu'il vaut mieux avoir une sortie dvi sur la carte graphique qu'utiliser un adapatateur vga-dvi.
| Citation : 2) Comment sont affichées les images de l'écran PC (par exemple 1400x1050) sur un plasma 16/9 en 1000x1000 (ou 1000x800) au sujet de la conservation du ratio géométrique ? En somme, est-ce que mes photos (ou autre) sur l'écran du PC vont être du même aspect sur l'ecran plasma ? |
Cela dépend de ton écran même. Tous ne réagiront pas forcément de la même facon. Une tv crt limitée au 640x480 se contentera pour un dvd en 720x576 d'afficher sa résolution en redimensionnant de facon à ce que l'image occupe le plus possible de la surface de l'écran sans trop de déformation. Si ton plasma fait de même, à priori tu afficheras du 4/3 sans remplir les parties latérales.
Mais tu dois avoir plusieurs options de format disponible sur ton écran.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 23:08:06
En vue d'un équipement visant à remplacer un projecteur de diapositives par un couple PC portable et ecran plasma 16/9 (je numérise mes diapos par un scanner de dias Minolta Scan Elite II)
L'intérêt du plasma : sa définition 1000x1000, la luminosité, le rendu des couleurs (Philips, Sony ...?)
Pour le PC portable en format 1400x1050 : rien de particulier, tout le monde connait .....par exemple un ACER travelmate 8003 (j'ai pas encore acheté...)
Pour le DVI : à priori, un type de connexion qui ne perd pas de signal (ou qui ne transmet pas de signal diront certains ?)
Questions :
3) Qui a une expérience de la correction gamma pour un écran plasma par ce type de liaison : d'habitude, on étalonne l'écran video du PC avec par exemple Adobe gamma loader ou un logiciel du même type pour le rendu des couleurs. Peut-on faire facilement la même sur l'écran plasma (en fait lui définir un profil ICC) ? Est-ce que les constructeurs de plasma délivrent le profil ICC pour le modèle d'écran considéré ?
Philippe
