[Resolu] Sifflement Audigy 2 ZS
Sifflement Audigy 2 ZS [Resolu] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-03-2006 à 15:43:02
Salut tout le monde!
Ca fait maintenant plus d'un an que j ai une audigy 2 ZS en etant tres content...
Mais dernierement, un sifflement enorme est apparu, et impossible de le faire partir... Ca fait presque mal aux oreilles!
J ai essayé de reinstaller la carte mais rien n y a fait. Je voulais alors savoir si vous pensiez que c est un probleme materiel et si ce desagrement est connu... et tant qu a faire, si posible, s il y a moyen de le resoudre...
Merci beaucoup pour vos reponses!
Message édité par dragonbools le 05-03-2006 à 21:11:12
Marsh Posté le 05-03-2006 à 18:05:15
Tu es certain que ça ne vient pas des enceintes ? Tu les as testé avec un autre appareil ? Es-tu certain que ce ne soit pas autre chose qui soit à l'origine du sifflement, comme un écran de moniteur cathodique ?
Marsh Posté le 05-03-2006 à 19:22:24
non c est sur, le sifflement viens des enceintes...
Par contre quand je branche mes enceintes sur la sortie audio de la carte mere, plus de sifflement. Donc je pense que ca vient bien de l'Audigy.
Apres, j ai testé avec des ecouteurs et ca a l air de siffler aussi. Mais je n ai pas pu tester avec d autres "vraies" enceintes!
Mais c est chiant parce que c est du jour au lendemain que ce sifflement a demarré!
Marsh Posté le 05-03-2006 à 20:07:55
Tu as bien vérifier les entrées sorties enclenchées dans le surround mixer?Désactive tout et regarde si le siffement disparait ;)
Souvent coupable:entrée micro,entrée ligne
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 21:10:18
Joli! Probleme resolu!
En fait, j'avais enlevé mon lecteur dvd de ma tour, et l'entrée analogique et numérique de la carte etaient alors dans le vide...
Ca impliquait un méchant bruit. J'ai donc enlevé les deux fils (et desactivé les sorties cd dans le surround mixer)... et ca marche nikel
Merci a toi Jackk... et chapeau bas!
Message édité par dragonbools le 06-03-2006 à 00:19:21
Marsh Posté le 05-03-2006 à 21:14:44
Oui merci,mais Corwyn te l'aurait aussi suggéré par la suite :) ,probléme en apparence compliqué,mais des solutions simples 90% du temps :hello:
