Casque Corsair HS1 USB, HS1A ou autre ? [Résolu] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-03-2011 à 23:28:45
La différence entre les deux, c'est que la version USB a une mini carte-son, pas la version jack, puisque cette dernière sera branchée sur ta carte son. La spacialisation pourra alors être traitée par :
USB : le casque et sa carte son
Jack : ta carte son
Je connaissais pas la version Jack, du coup j'hésite aussi entre les deux, maintenant ![]()
Marsh Posté le 16-03-2011 à 01:36:16
Merci de ta réponse
Mais du coup tu penses que ayant actuellement une carte son pouvant faire du 7.1, je pourrais avoir du 7.1 dans ce casque même si je prend la version jack de type stéréo ?
Marsh Posté le 16-03-2011 à 10:33:13
Non, après réflexion, ce sera de la stéréo sur l'HS1A, pas du 7.1.
A la réflexion, autant prendre l'HS1USB, mais dans ce cas tu perds l'intérêt de ta carte son personnelle.
Je pense que je vais prendre la version USB, ça va dans la simplicité et c'est pas forcément plus mal, même si j'ai moi aussi une carte son de pas mauvaise facture (Creative Titanium)
Marsh Posté le 16-03-2011 à 11:51:14
Ok Ok
Mais du coup en utilisant un casque USB, il est possible d'utiliser des enceintes branchées sur ma carte son en même temps ou il faut que je choisisse ?
Marsh Posté le 16-03-2011 à 14:58:39
Prise Jack => Soit les enceintes, soit le casque (sauf si tu branches le casque sur les prises à l'avant du boîtier, mais le son est un peu moins bon que directement à l'arrière sur la carte son)
Prise USB => Casque et enceintes, avec les quelques inconvénients que peuvent présenter l'USB, parfois.
Marsh Posté le 16-03-2011 à 23:19:26
Je pense pas. A moins d'avoir un Win XP capricieux, peut-être.
Marsh Posté le 17-03-2011 à 00:26:35
Ok Ok
En tout cas merci pour ton aide.
Je vais certainement partir sur la version USB moi aussi. ![]()
Marsh Posté le 24-03-2011 à 10:34:40
Un retour sur le Corsair HS1 USB :
Très confortable (revêtement très doux et arceaux qui ne sert pas), bien qu'il fasse le double de mon ancien casque (il fait 320g)
Oreillette très large et haut-parleur loin de l'oreille, on se sent vraiment pas à l'étroit
Télécommande vraiment trop loin du casque (debout, elle tombe aux genoux ; je fais pourtant 1m80...), et qui fait un peu cheap. Plus le fait qu'elle chauffe, cette télécommande, ça fait bizarre...
Au niveau du son, c'est très différent de mon HD212Pro, réputé ayant de grosses basses. Du coup, je trouve le son un peu trop aigu, j'ai du mal à le régler. Y a beaucoup d'options dans le driver, je sais pas trop lesquelles sélectionner
Faut que je teste un peu plus longtemps et avec des réglages différents, mais le côté surround, j'ai du mal à le percevoir
Côté micro, beaucoup de mal aussi pour le régler, il est pas assez sensible, on entend rien.
En résumé : pour l'instant je le trouve moyen, on verra quand je l'aurai réglé (niveau casque comme micro)
Marsh Posté le 25-03-2011 à 18:20:44
Merci de ta réponse Alex.
De mon coté je suis finalement passé sur un Roccat Kave Solid 5.1 Gaming Headset.
Très bon casque.Toutefois il manque un peu de basse aussi et il y a un léger bruit de fond (un petit grésillement) mais qui disparait rapidement lorsque vous recevez du son.
Sinon malgré son poids qui fait mal sur le haut du crâne au bout de quelques temps de jeu, il est très intéressant niveau qualité/prix.
Marsh Posté le 15-03-2011 à 16:56:42
La question est dans le titre, maintenant je vais détailler un peu plus
Ayant depuis quelques temps acheté une carte son "Creative X-Fi Xtreme Gamer", je souhaiterais maintenant passer à l'achat d'un micro-casque destiné principalement aux jeux vidéos.
Je cherche donc un casque permettant une qualité audio optimale.
J'ai lu énormément d'avis favorable sur les deux modèles de casques Corsair -> Version USB: http://www.materiel.net/casque-mul [...] 61424.html
-> Version Jack: http://www.materiel.net/casque-mul [...] 63846.html
A priori la différence principale entre ces deux modèles, excepté qu'il y en ai un en jack et l'autre en usb, est le type, l'USB en 7.1 et le jack en stéréo.
J'avoue ne pas m'y connaitre énormément, c'est donc pour cela que je me retourne vers vous en espèrent avoir quelques conseils.
D'ailleurs vous avez peut être un autre modèle à me proposer dans les même ordres de prix.
Merci d'avance.
Message édité par saucisse888 le 31-03-2011 à 15:25:50
