Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1819 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 18-07-2015 à 21:24:59
| gougoul07 a écrit : c'est d'ailleurs du câble téléphonique, c'est pour ca que je disais HB pour d'autres utilisations |
A 10 cm au dessus d'une plainte du sol ?
Marsh Posté le 18-07-2015 à 21:26:56
oui, ou est le problème ? 'vous noterez aussi que ca n'est pas une prise, mais une arrivée de câble, avec une certaine longueur ...)
je donne toutes les possibilités, dont celle de l'utilisation d'un passage existant ...
sinon je ne sais ps si c'est en maison, appart, mais chez xxxx, l’interphone est sur une table basse ...
si c’était si clair, il aurait trouve depuis longtemps a quoi ça correspondait, je vous laisse la place
Marsh Posté le 18-07-2015 à 22:03:45
Ou alors...
Marsh Posté le 18-07-2015 à 22:05:54
127.0.0.1 hard coded ? ![]()
Marsh Posté le 18-07-2015 à 22:29:27
| gougoul07 a écrit : |
Sorry si mes propos ont été un peu acerbes.
Bon je démonterai le bordel demain, j'ai trop de cartons qui trainent encore
Marsh Posté le 18-07-2015 à 22:30:18
Putain l'ancien proprio qui m'a trollé, je pense, en disant "ouais j'ai mis du halogène".
Ahah vu la puizzance du bordel, le fil fondrait en 2 millisecondes
Marsh Posté le 19-07-2015 à 00:48:21
Petite question plomberie/tuyauterie :
J'ai viré l'immonde meuble de cuisine de mon appart pour en mettre un plus petit et pouvoir caser un LV. J'ai voulu raccorder l'évier mais j'ai un léger problème de tuyauterie
Je ne sais pas trop si c'est clair sur la photo mais voici le topo :
https://www.dropbox.com/s/v2iv0g5wt [...] 1.jpg?dl=0
Mon syphon est à 1cm du tuyau d'évacuation, pas trop d'espace libre donc (il pivote je sais, c'est pour la photo
je dois y fixer le tube que je tiens en main pour permettre l'évacuation du LV.
Problèmes :
- J'ai 1cm pour y caser 10cm de tube
- Comment faire pour raccorder mon tube blanc au tuyau en place
Je suppose que je vais devoir raccourcir les 2 tubes pour les faire tenir dans l'espace disponible.
Mais le raccord, je fais ca comment ?
Merci pour votre aide, je n'ai plus d'évier ni de LV, pas pratique donc
Marsh Posté le 19-07-2015 à 01:56:05
Après avoir coupé tes 2 tubes, il faut chauffer le tube fixé au mur (avec un bruleur dans lequel on met des petites bonbonnes de gaz par exemple ou un décapeur thermique) pour pouvoir le déformer un peu et faire rentrer le bout du tube blanc que tu as dans la main.
Sinon tu n'as pas essayé d'enlever la partie haute du tube du mur juste avant le coude ? ton tuyau blanc pourrait peut être rentrer directement dans le coude.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 07:53:55
J'ai essayé, ca à été peint (et collé ?) pas moyen de le faire bouger ou pivoter
je vais encore essayer ce matin dans le doute.
Sinon ça existe pas les raccords droit pour ce diamètre de tube PVC ? Histoire de remettre plus facilement en état lors de mon départ ![]()
Édit : effectivement la longueur est pile la bonne. Si quelqu'un a également une idée sur comment ou quoi utiliser pour essayer de sortir le tube gris de son raccord coudé, je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 19-07-2015 à 09:29:21
Tu peux décoller du PVC avec un décapeur thermique.
C'est un petit coup de main à prendre, mais on y arrive.
Par contre pas de flamme ( chalumeau ). Cà brûle avant de ramollir le PVC...
Marsh Posté le 19-07-2015 à 09:40:33
En regardant de plus près, j'ai bien l'impression que ca a été collé, on voit des traces de colle.
Faut que j'aille acheter un décaper thermique alors
Un 1er prix suffira ? pas envie d'y mettre une fortune juste pour décoller un tube
En plus l'évacuation a été mise en place pour l'ancien évier, donc je n'ai même pas le bon angle pour relier à mon syphon même si j'arrive à faire le raccord. Mais quel bordel
Il faut donc que je décolle le coude en bas pour pouvoir le mettre avec le bon angle. A la limite je décolle toute la pièce, je la met de côté et j'achète un nouveau coude pour aller avec mon installation
Marsh Posté le 19-07-2015 à 09:53:20
Donc en gros, ce que je voudrais faire, c'est retirer toute cette partie, et la remplacer par un nouveau coude et l'évacuation fournie avec mon syphon. C'est possible donc avec un décapeur thermique ?
Ou alors, ca va abimer la tuyauterie, et il vaut mieux couper à ras bord et mettre un nouveau coude ?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 10:16:35
| nic011 a écrit : Donc en gros, ce que je voudrais faire, c'est retirer toute cette partie, et la remplacer par un nouveau coude et l'évacuation fournie avec mon syphon. C'est possible donc avec un décapeur thermique ? Ou alors, ca va abimer la tuyauterie, et il vaut mieux couper à ras bord et mettre un nouveau coude ?
http://reho.st/preview/self/497c90 [...] 5495af.jpg |
couper a raz bord c'est le mieux.
laisse tomber le decapeur thermique, tu n'y arrivera pas et tu finira par devoir couper a raz.
https://www.youtube.com/watch?v=xGmkmMFA9SY
et pour pas ce faire chier a refaire l'evacuation, rajoute un coude et met une evacuation flexible.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 10:29:30
Pas bête
Un truc dans ce genre ? http://www.castorama.fr/store/Racc [...] 00555.html
Est ce que je peux m'en servir comme coude ? Car il me faut quand même mon évacuation fournie avec le syphon, c'est la que je peux brancher la sortie du LV
Marsh Posté le 19-07-2015 à 11:48:28
| nic011 a écrit : Pas bête |
Si tu prends ça, autant le mettre en place de façon courbé.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 11:55:08
non, ce genre de truc ![]()
Marsh Posté le 19-07-2015 à 12:08:47
ReplyMarsh Posté le 19-07-2015 à 18:34:25
| nic011 a écrit : Et ca remplacerai quoi comme partie ? |
tu le branche sur la partie filete de l'évier si pas de siphon (faire un coude pour faire office de siphon) ou du siphon, et colle l'autre dans le tuyau existant.
Faut prendre le bon diametre, ca a l'air d'etre du 32mm, à vérifier.
Dans l'idéal, coupe a raz au niveau du coude pour avoir une sortie verticale et met ce genre de flexible.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 19:06:43
| rz1 a écrit : |
Je déconseille de remplacer un siphon en faisant un coude. Tu es bon pour tout re-faire à chaque fois que c'est bouché. Il suffit qu'il y a une femme à la maison avec des longs cheveux.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 19:09:33
| outlaw6 a écrit :
oui, le mieux c'est d'avoir un vrai siphon. Le flexible c'est pour se faciliter la vie pour faire le raccord a l'évacuation.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 19:19:05
qui a deja pulvériser un antimousse sur son toit?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 20:23:50
| rz1 a écrit : qui a deja pulvériser un antimousse sur son toit? |
Je l'ai vu faire par mon charpentier, ça dépend donc de ce que tu veux savoir ![]()
Marsh Posté le 19-07-2015 à 21:05:23
Présent
Marsh Posté le 19-07-2015 à 21:15:00
quel produit choisir et quelle efficacité surtout
d'apres ce que je vois il ont tous la meme composition (Chlorure de benzalkonium)
je partirai sur ca
http://www.bricodepot.fr/plouer-su [...] /prod3349/
pulvérisé au pulvérisateur electrique
je pense m'en tirer pour 150/200€ avec la location du pulvérisateur.
la grande inconnue c'est l'efficacite du traitement
Marsh Posté le 19-07-2015 à 21:37:35
J'ai déjà utilisé le premier prix chez Brico Dépot qui est 2 fois moins cher, ça a parfaitement fonctionné et c'est toujours propre après 2 ans. C'est le même produit actif à chaque fois effectivement, la concentration était juste un poil inférieure il me semble. Après, il est a priori juste curatif et pas préventif comme ceux un peu plus chers, mais de toute façon cet aspect ne durera guère plus d'un an car ça finit par être lessivé. En plus, si tu le recouvres ensuite par un imperméabilisant, l'aspect préventif ne sert plus à grand-chose puisque la couche imperméabilisante gênera déjà l'installation de nouvelles mousses/lichens.
Un simple pulvérisateur à pression préalable 1er prix suffit amplement... à moins d'avoir 3 km² de toiture.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 22:02:59
| rosco a écrit : J'ai déjà utilisé le premier prix chez Brico Dépot qui est 2 fois moins cher, ça a parfaitement fonctionné et c'est toujours propre après 2 ans. C'est le même produit actif à chaque fois effectivement, la concentration était juste un poil inférieure il me semble. Après, il est a priori juste curatif et pas préventif comme ceux un peu plus chers, mais de toute façon cet aspect ne durera guère plus d'un an car ça finit par être lessivé. En plus, si tu le recouvres ensuite par un imperméabilisant, l'aspect préventif ne sert plus à grand-chose puisque la couche imperméabilisante gênera déjà l'installation de nouvelles mousses/lichens. Un simple pulvérisateur à pression préalable 1er prix suffit amplement... à moins d'avoir 3 km² de toiture. |
je ne peux pas aller sur la toiture, trop pentu, donc je dois me procurer un pulverisateur qui pulverise loin. Entre 40/60€ jour en location
Marsh Posté le 19-07-2015 à 22:23:23
Bonsoir,
Concernant le papier intissé , j'avais mis ça dans mon salon il y a 6 ou 7 ans et il s'est avéré que on voyait le mur par transparence, est ce que des progrès ont été fait ?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 22:29:38
| charpenay a écrit : Bonsoir, |
si tu prend pas de la merde, oui.
par transparence tu veux dire quoi? les defauts de surface? ou alors une vrai transparence?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 22:37:27
| rz1 a écrit : |
j'avais pris ce que je pensais être de la bonne qualité toutefois on voit la couche jaune accolée au placo-patre c'est ce que j’appelle transparence car dans la globalité les défauts sont bien cachés
Marsh Posté le 19-07-2015 à 22:43:38
| charpenay a écrit : |
pas de soucis chez moi.
le coté intissé est blanc par contre, mais il n'est pas visible par transparence
Marsh Posté le 19-07-2015 à 22:58:15
| La classe @ dallas a écrit :
J'en ai 4.... ![]()
Marsh Posté le 19-07-2015 à 23:01:06
| Lobster a écrit : |
60m² c'est la surface totale du logement, pas uniquement du salon ![]()
Marsh Posté le 19-07-2015 à 23:03:11
| rz1 a écrit : |
merci pour votre reponse
Marsh Posté le 19-07-2015 à 23:03:37
C'est bien ce que je dit ! ![]()
Mon salon doit faire dans les 25 m2 ![]()
Marsh Posté le 20-07-2015 à 09:45:02
| rz1 a écrit : quel produit choisir et quelle efficacité surtout pulvérisé au pulvérisateur electrique la grande inconnue c'est l'efficacite du traitement |
J'avais pris de l'algimouss chez point P.
Très bon résultat, visible seulement après quelques mois. Depuis 1 an, le toit est à peu près comme neuf.
Pulvérisé avec un Berthoud elite 8 pro + lance de 2m.
Je ne suis pas monté sur le toit, j'ai pu faire ma maison (SHOB de 80m² à peu près) même aux endroits assez éloigné de la gouttière (l'échelle était posée contre la gouttière).
Pour les parties les plus éloignées, j'ai juste du régler la buse pour que le produit ne soit plus brumisé, mais qu'il parte en jet à quelques mètres.
Mon frère m'a piqué mon pulvérisateur pour mettre le même produit sur son toit. RAS. Il n'est pas monté sur le toit non plus et sa maison est plus grande que la mienne (SHOB 100m² je dirais)
Marsh Posté le 20-07-2015 à 11:54:45
Ici il fait tout le même jour, fake ou pas fake ?
https://youtu.be/87ZLRQvIi6Q
L'antimousse utilisé : http://oxi-peintures.com/produits/ [...] outon.html
Marsh Posté le 20-07-2015 à 11:57:40
c'est compatible avec le bardeau ces trucs anti mousse ?
Marsh Posté le 20-07-2015 à 11:57:53
J'ai dans mon garage un grand évier en céramique, super pratique, mais au dessus j'ai une vieille crédence en carrelage (carreaux de 10x10) directement collée sur les parpaings et dont certains carreaux sont cassés. Le rendu fait vraiment moche.
Je cherche donc un moyen de rénover cette crédence à moindre frais. Vous auriez des idées ?
Marsh Posté le 18-07-2015 à 21:18:50
edit: Interphone ?
Message édité par gougoul07 le 18-07-2015 à 21:19:56
Mieux vaut apprendre à un homme à pêcher avant de l'avoir tué.
