Réparation Casque AKG K 272 HD - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-08-2014 à 10:11:46
giboulz1 a écrit : |
Elle est collé, il faut réussir à la décoller proprement ( avec un petit cutter, par exemple, en y allant très doucement pour ne pas abimer l'étiquette, il ne faut pas être une brute ), ensuite sous cette étiquette AKG, tu as une petite vis, qui permet le démontage du cache plastique pour avoir accès aux fils.
Quand tu aura réparé le casque, il suffira de récoler l'étiquette avec une goute de super glu (en évitant d'en mettre sur la vis de démontage)...
PS : si tu enlève l'étiquette et que tu décide de le réparer toi même, tu perd définitivement la garantie sur le casque (mon K240 Studio est garantie 3 ans, je ne sais pas pour le tiens).
Marsh Posté le 05-08-2014 à 10:26:30
Merci pour l'info, je vais essayer de ne pas être une brute et d'enlever cette étiquette.
J'avais souvenir d'un an de garantie pour le mien, mais je vais vérifier avant de faire n'importe quoi
merci!
Marsh Posté le 05-08-2014 à 10:27:52
giboulz1 a écrit : Merci pour l'info, je vais essayer de ne pas être une brute et d'enlever cette étiquette. |
Note qu'il y a un logiquement une petite encoche sous l'étiquette, qui peut aider pour le décollage (avec une épingle, ou un cure-dent, par exemple), c'est le cas sur certains modèles, mais sur le K272 HD je ne suis pas sur :
Si c'est le cas, tu commence par légèrement soulever l'étiquette à cette endroit, et ensuite tu glisse la lame du cutter en dessous pour finir le boulot...
PS : c'était le cas sur mon ancien K240 Monitor (ancien modèle), il avait bien l'encoche (en haut) :
Mais le nouveau modèle K240 Studio ayant une fiche mini-xlr, est différent :
EDIT : Ah si, je viens de vérifier sur le mon K240 Studio, il y'a une encoche aussi pour pouvoir démonter la fiche mini-XLR (donc ça doit être sur tout les modèles)...
Re-Edit :
pour la garantie, chez materiel.net, ils disent 2 ans constructeurs : http://www.materiel.net/casque-aud [...] 38603.html
et sur Thomann (c'est la ou j'ai acheter mon K240), ils disent 3 ans : http://www.thomann.de/fr/akg_k272_hd.htm
Donc ça doit dépendre ou tu l'as acheté, mais ça doit doit être 2 ans constructeur mini...
Marsh Posté le 05-08-2014 à 10:57:30
Sur Thomann , les 3 ans c'est leurs garantie propre à eux Thomann , non la garantie constructeur .
Marsh Posté le 05-08-2014 à 10:58:25
havoc_28 a écrit : Sur Thomann , les 3 ans c'est leurs garantie propre à eux Thomann , non la garantie constructeur . |
Oui, c'est fort probable, ils précisent "garantie 3 ans Thomann".
Marsh Posté le 05-08-2014 à 11:18:17
Je viens de vérifier, j'ai acheter le casque en mars 2011 en fait, donc ça fait plus de 3 ans, donc je vais essayer le décollage de l'étiquette.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 11:32:23
Bin oui, la y'a plus le choix de faire autrement.
Par-contre, il te faudra au moins un fer à souder et de l'étain...
Marsh Posté le 05-08-2014 à 21:06:40
Parfait, j'ai pu ouvrir la pastille AKG. j'avais eu peur de forcer, mais du coup c'est un petit rond rigide autocollant qui s'enlève plutot bien.
un petit coup de soudure sur le fils qui faisait la gueule aux autres et il est comme neuf.
Merci Elias
ps : qu'est ce qui est petit un marron ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 21:28:33
La vrai question, c'est : "qu'est ce qui est petit et marron ?"
Et la reponse : Un marron !
Merde, il est fort ce con !
Marsh Posté le 05-08-2014 à 21:40:04
Marsh Posté le 05-08-2014 à 10:03:26
J'ai eu un problème avec mon casque AKG K 272 HD. Après 2 ans de loyaux service, l'oreille gauche m'a laché.
En le tordant un peu, j'arrive a retrouver un son léger sur l'oreille gauche, j'en ai donc déduis un faux contact ou une soudure qui a laché.
Mon problème est que je n'arrive pas a démonter le casque proprement.
Le casque :
J'aimerais pouvoir enlever la pastille "AKG" qui est à l'exterieur.
J'ai trouver une vidéo sur youtube où une personne explique comment enlevé les coussins enveloppant l'oreille, mais cela ne permet d'atteindre sous la capsule AKG.
Profil D3: giboulz#2205 / flickr
