Reception Atlantic bird 3 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:39:17
alias46 a écrit : j'ai acheté chez Conrad un kit parabole 50 cm avec démodulateur + tête universelle. Je reçois trés bien Astra mais rien sur Atlantic bird 3 donc pas de chaînes françaises. Les fréquences que j'ai trouvées sur Internet sont peut être erronées: 12690 pour TF1 et 11139 pour France2 (il faut soustraire 10600 de ces chiffres d'aprés le vendeur pour obtenir le chiffre à programmer dans le démodulateur).S'agit-il d'un probléme de programmation, de parabole trop petite, de démodulateur (SR 3102 LT 12V)? Merci à ceux qui pourront m'éclairer. |
Je suppose qu'il s'agit d'un kit analogique ?
Avec 50cm, on reçoit très bien AB3 partout en France, même si la marge par mauvais temps n'est pas énorme.
Les récepteurs actuels affichent tous directement la fréquence et il n'y a aucune soustractionà faire (ou alors c'est vraiment un cas). Si c'est un récepteur ANALOGIQUE, les fréquences sont toutes entre 12.500 et 12.750 MHz, et la polarisation est Verticale. De mémoire les fréquences des 6 chaînes sont :
12522, 12564, 12606, 12648, 12690, 12732 (l'écart entre canaux est 42 MHz).
Mais je suis surpris qu'un kit analogique soit livré avecune antenne de 50 cm (d'habitude, c'est 80cm).
Si c'est un récepteur NUMERIQUE, sur Atlantic Bird 3 on reçoit en clair les 6 chaînes publiques de la TNT.
fréquence : 11591 MHz
polarisation : verticale
débit symbole 20000 MS/s
Marsh Posté le 27-03-2006 à 20:39:26
marceljack a écrit : Je suppose qu'il s'agit d'un kit analogique ? Si c'est un récepteur NUMERIQUE, sur Atlantic Bird 3 on reçoit en clair les 6 chaînes publiques de la TNT. |
Je suis content d'apprendre qu'il est possible de recevoir les chaines TNT sur AB3. Fini le mono :-)
Pour le moment je suis sur AB3 avec plusieurs demodulateurs analogiques double tuner dans la maison. Concretement un seul cable sort des prises murales et il y a un Y qui entre dans chaque
tuner du demodulateur.
Qu'est il possible de faire en numerique ?
Pus je remplacer mes double tuner analogiques par des dble tuner numerique ?
Est il possible de de melanger les 2 c'est a dire de garder mon analogique et mettre un numerique sur la 2e partie du Y le numerique ?
Et encore d'utiliser les 2 simultaneement ?
J'abuse encore....
C'est un peu le labyrinthe et j'ai pas trouve de site sympa.
Quels modele/marque pour un simple ou double tuner numerique bon rapport qualite/prix ?
Quels modele/marque pour un numerique/analogique (a 2 ou 3? tuners) bon rapport qualite/prix ?
Marsh Posté le 29-03-2006 à 14:18:35
garoloup a écrit : Je suis content d'apprendre qu'il est possible de recevoir les chaines TNT sur AB3. Fini le mono :-)? |
Attention : seulement les 6 chaînes publiques pour l'instant !
garoloup a écrit : Pour le moment je suis sur AB3 avec plusieurs demodulateurs analogiques double tuner dans la maison. Concretement un seul cable sort des prises murales et il y a un Y qui entre dans chaque |
Les récepteurs numériques ont une entrée et une sortie antenne (appelée "loopthrough", pour brancher un récepteur analogique par exemple). Donc tu peux les monter en cascade sur l'antenne et connecter la sortie péritel du récepteur analogique sur la péritel VCR du récepteur numérique, ce qui te permettra de recevoir les chaînes analogiques quand le récepteur numérique serta en veille.
garoloup a écrit : Pus je remplacer mes double tuner analogiques par des dble tuner numerique ? |
En principe oui mais en pratique non, car TF1 et M6 ne sont pas disponibles en numérique sur AB3 (seulement les chaînes PUBLIQUES de la TNT, c'est à dire F2, F3, F4, F5, Arte et La Chaîne parlementaire).
garoloup a écrit : Est il possible de de melanger les 2 c'est a dire de garder mon analogique et mettre un numerique sur la 2e partie du Y le numerique ? |
Voir mon explication ci-dessus. Pas besoin de Y.
garoloup a écrit : Et encore d'utiliser les 2 simultaneement ? |
Non, car les chaines analogiques sont en bande haute (12.500 à 12.750 GHz) alors que les chaînes numériques sont en bande basse (11.591 GHz). Pour celà, il faudrait changer le LNB pour un modèle à deux sorties indépendantes et avoir deux cables séparés (un pour le récepteur analogique, l'autre pour le numérique).
garoloup a écrit : Quels modele/marque pour un simple ou double tuner numerique bon rapport qualite/prix ??? |
Voir par exemple le site de Surpin (www.surpin.com). Difficile de donner un conseil...
garoloup a écrit : Quels modele/marque pour un numerique/analogique (a 2 ou 3? tuners) bon rapport qualite/prix ? |
Aucun intéret puisque tu as déjà un récepteur analogique (les récepteurs mixtes sont plus chers que la somme de 2 récepteurs).
De plus, l'analogique est destiné à disparaitre d'ici 5 ans environ.
Marsh Posté le 13-11-2010 à 20:33:31
Je suis intrigué parce que j'ai le même problème que vous. Disposant d'une notice exclusivement en allemand, je ne peux comprendre les finesses du réglage de mon démodulateur. Je suis dans la région de Thiers et je ne capte que des programmes allemands avec le satellite ASTRA. Un autre démodulateur d'un installateur captait lui les chaînes françaises. Il s'agit donc bien d'un problème du démodulateur et non de la parabole.
Avez-vous trouvé une solution?
Que puis-je faire comme réglage pour enfin capter des chaînes françaises?
Merci de me répondre!
Marsh Posté le 14-11-2010 à 11:46:51
salut
j'imagine qu'il s'agit du Comag SR 3102 LT 12V,démodulateur analogique et la quasi-totalité des chaînes analogiques en clair sur Astra sont en Allemand(en ce moment).Pour les chaînes Françaises,c'est sur Atlantic Bird 3 (tourner la parabole vers le 5°OUEST bien entendu.
j'ai trouvé ces renseignements sur TELE Numérique Satellite N°251 de Novembre 2010 vers la fin:page 94.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 16:11:32
