Rallonge RCA perte - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-06-2016 à 21:32:20
| blacksly a écrit : Pour mon salon j'ai donc du prendre des rallonge RCA ( connectique du kit ) de 10m. |
Ce sont des rallonges qui vont du PC au kit, ou du kit aux enceintes arrières ?
Pour une rallonge qui va de la carte son du PC au kit, il faut du câble coaxial, ou "câble de modulation" (un câble de 10m non suffisamment blindé, peut choper des parasites) :
Mais pour une rallonge qui va du caisson du kit aux enceintes arrière, il faut alors du câble HP (mais ça n'existe pas en RCA, il faut faire les soudures sois même, on peut mettre 20m ou 50m de câble ça ne pose pas de soucis) :
Il ne faut pas câbler les haut-parleurs avec du câble coaxial, sinon tu modifie l'impédance des HPs.
C'est toujours embêtant avec les kit pour PC, les câbles sont souvent trop court, et avec un connectique propriétaire ou jack ou RCA, sur les "vrai ampli", on utilise des borniers pour les connections HPs.
Marsh Posté le 16-06-2016 à 18:27:46
Salut !
Déjà merci de m'avoir répondu, et c'est vrai, je n'est pas préciser, mais je parlais du caisson au enceinte ^_^
Sur le principe, j'ai compris ce que tu m'a dis. En revanche j'aurais quelque question :
- les soudures sont compliqué ? Peut tu me m'explique ?
- ensuite les câble HP, je soude des prise rca dessus ou je coupe mes câble actuelle pour mettre le câble HP entre le rca et le câble d'origine ? (je sais pas si c'est très clair ^_^)
Merci :-)
Marsh Posté le 16-06-2016 à 21:41:16
| blacksly a écrit : |
Non, ce n'est pas compliqué, mais une soudure c'est minutieux a faire, il te faut un fer à souder, et de l'étain et des fiches RCA à souder...
C'est difficile d'expliquer comment on fait une soudure, regarde sur youtube tu devrait trouver des tuto en vidéo.
Oui tu achtete du câble HP, et tu soude tes fiches RCA dessus pour faire tes rallonges.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 08:13:30
Okay ça marche !
alors juste pour recap, sans compter les outils bien sur, il me faut ça : https://www.amazon.fr/Fiche-souder- [...] =fiche+rca
ensuite ça :
https://www.amazon.fr/Fiche-souder- [...] RPJ3XYSCNN
et ça : https://www.amazon.fr/Manax-C%C3%A2 [...] ut+parleur
dernière question ^^ :
- la taille des mm² pour le cable est important ?
- j'ai regarder cette video :
https://www.youtube.com/watch?v=XihvH1_p9qk
et je ne vois pas de blindage sur les câbles hp, comment faire du coup ?
Merci beaucoup !
( et gloire a kaamelott ! )
Marsh Posté le 17-06-2016 à 13:24:06
| blacksly a écrit : et je ne vois pas de blindage sur les câbles hp, comment faire du coup ? |
il n'y en à pas sur les cable HP (entre amplis et enceintes), uniquement sur les cable de modulation RCA (entre la source et l'amplis)
sur les enceinte PC, pour relier les enceintes entre elle, ce sont juste des cable HP avec une connexion type RCA au bout (pour facilité le branchement) pas du cable RCA à proprement parlé ![]()
Marsh Posté le 17-06-2016 à 15:05:22
ReplyMarsh Posté le 17-06-2016 à 15:21:23
Et quelques jours plus tard...
Non franchement vous êtes sûr de ce que vous faites?
Marsh Posté le 17-06-2016 à 18:41:05
Oui, car si le câble est trop gros, tu n'arrivera pas à le souder dans une fiche RCA, donc soit du 2x1mm2, soit du 2x1.5mm2 au maximum (car du 2x2.5mm2 ça rentrera pas dans les trous de soudures des RCA).
| blacksly a écrit : Ha ok, du coup une seule soudure par RCA c'est ça ? ^_^ |
Non, dans chaque RCA, tu aura 2 soudures (une pour chaque fils + et -).
Et il ne faut pas que les fils se touchent entre eux, sinon tu fait un court-circuit.
PS : il n'y a vraiment que sur les kits pour PC qu'on utilise des connections RCA ou jack pour câbler les enceintes..., sur un ampli "classique", on utilise des borniers (a visser ou clips), c'est bien plus pratique :
Marsh Posté le 17-06-2016 à 21:07:03
ha ok, donc imaginons une distance de 10m a parcourir pour deux enceinte, il me faut 40m de câble c'est ça ?
Oui je me doute que les bornier soit plus pratique ^^ mais les ampli + enceinte ça coûte une fortune ...
Marsh Posté le 17-06-2016 à 21:10:38
| blacksly a écrit : ha ok, donc imaginons une distance de 10m a parcourir pour deux enceinte, il me faut 40m de câble c'est ça ? |
Non, pour 10m x 2 enceintes, il faut 20m de câble.
Mais c'est un câble avec deux "fils conducteurs cuivre" (+ et -) :
Marsh Posté le 17-06-2016 à 21:16:02
ha ba oui ... suis-je bête ...
du coup ça sa passe ? https://www.amazon.fr/Manax-C%C3%83 [...] -fr-111-21
merci ![]()
Marsh Posté le 17-06-2016 à 21:27:16
Oui, mais essai plutôt de trouver du 2x1mm2, tu te fera moins chier pour les soudures dans les RCA, si le câble est un peu plus petit...
Et du 2x1mm2, ça suffit largement pour des enceintes satellites... ![]()
Marsh Posté le 17-06-2016 à 22:15:18
Okay ça marche :-) Ba merci beaucoup, quand j'ai fini je viendrais mettre le résultat ici ;-)
Marsh Posté le 15-06-2016 à 18:40:26
Bonjour à vous!
Voila, je vous explique mon problème :
Lorsque j’étais en cité U ( 10m² ) je me suis acheter une petit kit 5.1 logitech (Z-506). Pas forcement le top me direz vous, mais il convenais parfaitement a mon utilisation ainsi qu'a mon budget. En cité c’était niquel, le son étais bon et la taille des câbles aussi. Depuis j'ai pu avoir un appartement et étant donné que mon budget est faible voir inexistant j'ai garder ce kit. Pour mon salon j'ai donc du prendre des rallonge RCA ( connectique du kit ) de 10m. J'en est pris des pas chère me disant que ça suffirais. Hélas non, je n'entant quasiment plus les enceinte arrière ... elle fonctionne, si on les colle a nos oreilles ...
Ma question est :
Existe-t-il des rallonge de meilleurs qualité qui réduise les perte ? Sur une telle distance, peut être du sans fil (si ça existe en RCA ...) ?
Merci à vous !
