Raccordement connecteur RCA (Cinch) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-12-2012 à 22:27:00
| cedalz a écrit : Bonjour, |
Pour une platine vinyl, tu as besoin d'un pré-ampli phono : http://www.thomann.de/fr/monacor_spr6.htm
pourrait tu nous donner la référence de ta platine vinyl, et de ta carte son ?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 22:41:36
La platine est une Scott (je ne sais même + si ça existe!) PS-17A qui a presque 40 ans... (mais le matériel était de bonne qualité).
Quant à la carte son, elle est intégrée à la carte mère (bas de gamme).
Donc, la platine ne suffit pas.
Il faut l'ampli (Akaï).
Je le débrancherai de la chaîne dans ce cas.
Par contre, au niveau de la connexion, c'est la même chose.
Il y avait beaucoup de câbles RCA.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 22:44:41
| cedalz a écrit : La platine est une Scott (je ne sais même + si ça existe!) PS-17A qui a presque 40 ans... (mais le matériel était de bonne qualité). |
C'est quoi la référence de cette ampli ?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 22:55:40
L'ampli Akaï est un AM-2200.
Dans ce cas, si tu es sûr que la platine ne suffit pas, l'ampli n'a que des connexions RCA.
C'est similaire au préampli que tu m'as indiqué.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:18:51
| cedalz a écrit : L'ampli Akaï est un AM-2200. |
Pas de soucis avec cette ampli, il dispose d'une entrée phono.
Tu relie la platine vinyl à l'ampli (RCA + MASSE), et la sortie "tape out" de l'ampli sur l'entrée ligne "line" de la carte son.
| cedalz a écrit : |
C'est même mieux...
Le pré-ampli que je t'ai indiqué, est bas de gamme comparer à ton ampli Akai...
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:38:42
Oui effectivement.
Mais ça m'a permis de voir les sorties.
Je vais donc le débrancher.
Aux niveau des connexions, c'est impec.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 22:22:41
Voulant lire avec Audacity (entrée ligne) des vinyls pour les numériser, j'ai un problème de connexion entre 2 fiches mâles RCA.
L'entrée de la carte son du micro est une prise jack.
J'ai une rallonge Y jack - 2 RCA.
La platine vinyl (sans ampli) sort sur 2 RCA, que je raccorde aux 2 RCA de la rallonge par 2 dominos.
La partie centrale des RCA est bien continue, par contre le cylindre autour n'est pas racccordé.
En tout cas, ça ne marche pas.
Est-ce dû au cylindre qui n'est pas raccordé?
Si c'est le cas, des connecteurs RCA femelle - femelle doivent se trouver.
Merci de vos conseils.
