Question Nforce2 et Altec Lansing 251D - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:41:31
D'abord il te faut t'assurer que directX et les derniers drivers sont installés, histoire de voir si ca ne régle pas le probléme. Sinon,j'ai une petite hypothése.
La plupart des cartes son et intégrés gérent le numérique (SPDIF&co) et l'analogique, mais pas simultanément, un mode excluant automatiquement l'autre. On peut imaginer que la sortie numérique demande un autre traitement du signal que l'analogique, et que le chipset ne fait donc pas deux fois les calculs. (en plus d'aprés mes souvenirs, le nforce2 encode aussi en dolby digital, et ca si c'est activé c'est exclusivement numérique).
Sur le nforce2 il n'y a pas assez de prises pour avoir toutes les entrée et les sorties en même temps, donc pour le 5.1 analogique, les entrées ligne et micro se comportent comme les deux sorties manquantes. Il y a donc deux cotés oppposés , la sortie numérique et l'analogique, et une hypothése valable serait que l'utilisation de la sortie spdif désactiverait automatiquement les prises analogiques, même si ces derniéres sont utilisées comme entrée.
Mais ca reste une hypothése.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:36:16
| Trias a écrit : D'abord il te faut t'assurer que directX et les derniers drivers sont installés, histoire de voir si ca ne régle pas le probléme. Sinon,j'ai une petite hypothése. |
Salut et merci pour ton aide !
j'avais déjà installé Directx9.0c et la toute dernière version des pilotes nforce2.DOnc cela ne vient pas de là.
[citation=686385,0,2]
[/citation]
hummm donc l'utilisation de linein empêcherait l'utilisation de la sortie spdif. Peut on utiliser une prise SPDIF en entrée ? la carte mère possède des connecteurs pour brancher une autre prise SPDIF, je pourrais donc faire le test si besoin...
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:46:50
Il existe des entrée SPDIF sur certaines cartes son haut de gamme (entrée optique sur les Rack en facade d'une A2 platinum), mais outre le fait que j'ai de gros doutes sur sa présence sur une carte mére avec un chipset intégré (:pt1cable
, cela requiert une source numérique (genre lecteur de dvd). Et on ne peut pas (pas encore je crois)utiliser une sortie SPDIF en tant qu'entrée.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:06:18
| Trias a écrit : Il existe des entrée SPDIF sur certaines cartes son haut de gamme (entrée optique sur les Rack en facade d'une A2 platinum), mais outre le fait que j'ai de gros doutes sur sa présence sur une carte mére avec un chipset intégré (:pt1cable |
Flut !!!
un moyen serait donc de rediriger la sortie analogique vers la numérique et cela quelque soit la source d'entrée
encore merci,
Manu
Marsh Posté le 10-08-2004 à 13:31:47
| Citation : Flûte !!! |
Euh...C'est à dire?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 17:35:56
Trias a écrit :
via un soft ou une option des drivers nforce, ne serait-il pas possible de rediriger la sortie lineout (analogique) vers la sortie SPDIF.
Plusieurs entrées (digital, analogique) mais une seule sortie vers les enceintes (digitale).
Manu
Marsh Posté le 10-08-2004 à 18:30:44
Je crois de toute facon qu'il n'y a que des entrées analogiques (à moins que ta carte soit un modéle particulier). Je pense que l'on pourrait peut être essayer en désactivant l'encodage en dolby digital de faire fonctionner la sortie numérique comme l'analogique stereo. Mais reste à voir si ca ne coupera pas le reste, ce qui te raméne à la premiere question que tu as posé. Mais ca ne coute rien d'essayer.
Une seule chose: tu dois probablement déja avoir tous les softs requis pour configuere le nforce2, nul besoin d'ajout. Il existe des logiciels de ce genre, mais ils servent à utiliser plusieurs sorties analogiques de facon distincte (pas en 5.1, mais par exemple une qui diffuserait du rock en stereo, et l'autre une valse (par exemple)).
Mais comme je l'ai dit, tu n'as rien à perdre en tentant le coup.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 09:13:36
ca y est ! j'ai finalement trouvé !
dans le panneau de configuration nforce2 pour le son, on dispose d'une liste des périphériques d'entrées (aux, cd, linein etc...)
en cochant l'option "numérique" après avoir sélectionné linein, j'ai récupéré le son de la télé. Je pense que cette option permet l'encodage en numérique des données transitant via linein. Ainsi je peux écouter la télé via ma prise SPDIF. Seul problème, j'utilise K!TV pour la télé et une sorte de réminescence de son (grésillement) persiste quand je ferme le soft. Seule solution, débrancher le cable son de la carte télé ou encore "muter" linein.
Encore merci Trias pour ton aide. Cela m'a permis de voir plus clair dans tout ca.
Manu
Marsh Posté le 15-09-2004 à 14:59:18
Salut, viens de test car j'ai un effet de guitare que je voudrais rentrer sur le PC (mon pedalier de guitare a une sortie numerique 24bit). J'ai essayé ta technique manu mais il n'y a rien qui sort des enceintes pkoi ? oO
Marsh Posté le 09-08-2004 à 14:15:19
voici quelques questions de la part d'un non initié.
Je dispose d'un kit 5.1 Altec Lansing 251D et d'une carte mère asus A7N8X Deluxe (chipset nforce2). Les enceintes sont reliés à la carte mère via un cable SPDIF Coaxial. Le son marche sans problème que ce soit un film DIVX ou un jeux. Je dispose également d'une carte TV wintv sur bus PCI. La sortie son de la carte télé est branchée sur l'entrée son de la carte mère. Et là, problème, pas de son http://forum.hardware.fr/images/halalala.gif. Après de multiples essais (le son de la carte télé est ok, testé avec un casque) et configurations diversers, j'ai résolu le problème en utilisant la connection analogique de la carte mère et du décodeur altec...
question: pourquoi tout ne passe-t-il pas via la prise SPDIF ?
pourquoi dois je zapper sur l'analogique pour entendre le son de la carte télé ?
autre problème: NVIDIA propose avec ces drivers un logiciel de configuration..celui-ci ne détecte pas mon kit 5.1. J'entends un son avec les sorties analogiques mais rien en digital..
une suggestion ?
d'avance merci,
Manuhttp://forum.hardware.fr/images/wavey.gif
