Altec Lansing InMotion - Pour Mini I-Pod - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-08-2004 à 20:43:16
Quand je vois un caisson avec un hp de 12cm de diamétre, je me dis que c'est petit, et qu'il ne descendra vraimment pas trés bas. Là je vois des micro drivers de 2,54cm...et "max bass" (:sarcastic ou pas, j'ai comme un doute sur la réponse en fréquence à 60hz.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 20:55:58
Trias a écrit : Quand je vois un caisson avec un hp de 12cm de diamétre, je me dis que c'est petit, et qu'il ne descendra vraimment pas trés bas. Là je vois des micro drivers de 2,54cm...et "max bass" (:sarcastic ou pas, j'ai comme un doute sur la réponse en fréquence à 60hz. |
Après quelques recherches, effectivement, ça a l'air un peu léger
Marsh Posté le 09-08-2004 à 11:41:31
certains casque descendent jusqu'à 10hz, soit plus bas encore qu'un bon caisson. pourtant les hp ne sont pas gros
bon, je me doute que ce n'est pas comparable et le 60hz me parait aussi un peu optimiste (ou à -10db peut etre ) et le "max bass" purement marketing. mais il faut quand meme mettre ça en relation avec la puissance du système (4 watts)...
+ c'est tout petit, ça fonctionne avec des piles, etc...
c'est un concurrent du TravelSound de creative, pas des z5300, 621 et autres megaworks
enfin bon, je ne sais pas trop ce que ça vaut. t'as jeté un oeil du coté du travelsound pour ton i-pod ? beaucoup moins cher.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 12:11:59
Citation : certains casque descendent jusqu'à 10hz, soit plus bas encore qu'un bon caisson. pourtant les hp ne sont pas gros |
Oui mais déja pour ton casque qu decend à 10hz je trouve tout de même ca optimiste, vu que c'est de l'infrabasse, donc des vibrations, et qui sont donc percues par le corps, et non l'oreille. Donc si c'était vrai tu sentirais des vibrations.
En plus même si de bons casques descendent à 20hz, ce sont des mesures effectuées à quelques (1?) cm, par ce que c'est là que se trouvera l'oreille de l'auditeur. Donc ce n'est pas comparable, effectivement: à moins que tu veuilles l'écouter à moins de 3cm...
Marsh Posté le 09-08-2004 à 12:59:30
c'était plus pour taquiner qu'autre chose
je te rassure, mon casque (hp890) ne descendait pas à 10 hz
c'est valable pour du matériel un chouilla plus cher
Marsh Posté le 08-08-2004 à 19:15:11
Bonsoir à tous,
Qu'est-ce que vous pensez de ces enceintes ? Les Altec Lansing InMotion ...
Posez votre iPod sur le socle du InMotion, et en avant la musique. InMotion vous apporte dans un boîtier léger et d'une grande autonomie, une qualité et une profondeur d'écoute excellente grâce à ses 4 micro drivers, et à la technologie MaxxBass.
Principales caractéristiques:
Présentation : Présentation Système d'amplification / station d'accueil pliable pour iPod composé de 2 satellites amplifiés.
Fonctionne avec les nouvelles et les anciennes générations de iPod.
Permet le chargement et la synchronisation des iPods dernière génération (cable non fourni).
Puissance : Puissance totale de 4 Watts RMS. Système MaxxBass développant un excellent rendu des graves
Haut-parleurs : 4 haut parleurs en neodymium de 2,54 cm de diamètre chacun - Bande passante: 60 Hz - 20 kHz
Réglages : Réglage du volume sur socle grâce à 2 boutons - 1 interrupteur Marche/Arrêt
Connectique : Prise casque - Prise auxiliaire permettant la connexion de n'importe quelle source sonore
Alimentation : Fonctionne sur secteur ou sur piles (4 x AA) - Autonomie de 24 heures
Est-ce fiable ? Comment équiper son I-Pod pour en faire une espèce de chaîne Hi-Fi ?
Merci à tous
Envie d'un bol d'air ? Traxxas Revo 3.3
