Quel matos avec vous en sono/hi-fi - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-07-2004 à 10:48:11
question newbies du vocabulaire :
quel critère pour savoir si une installation est du type sono ou Hifi
Marsh Posté le 23-07-2004 à 10:55:26
c'est le materiel., pour resumer
Marsh Posté le 23-07-2004 à 10:58:38
Pourtant c'est pas pareil, c'est pas le même matos, c'est pas le même objectif et c'est dans certains cas, pas le même prix
Marsh Posté le 23-07-2004 à 10:59:07
c'est juste marqué sono dessus c'est ça ?
je suis un peu déçu par cette définition
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:00:54
C du matos bien plus chere, tu travail en sono avec de plus grosse puissance que en hi-fi, mais y a une meilleur qualité de son en hi-fi que en sono.
Le mato a la meme l'argeur, c à dir 19"=48.3 cm, ce qui n'est pas forcement le cas en hifi.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:00:57
hal a écrit : c'est juste marqué sono dessus c'est ça ? |
Nan, c'est marqué 2x1kW / 4Ohms @ 50% THD
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:09:06
bougieskater a écrit : C du matos bien plus chere, tu travail en sono avec de plus grosse puissance que en hi-fi, mais y a une meilleur qualité de son en hi-fi que en sono. |
La sono ?
Au contraire, d'après ce que j'ai vu, pas mal de hifistes achètent du matériel pro genre QSC, Crown, Hafler, BGW, etc, le rapport perf/prix étant bien bien moins cher qu'un ampli/bloc de puissance de marque hifi spécialisée (qui pour la plupart pratiquent des prix parfois astronomiques).
Mais ca s'arrête là, le reste du système est composé d'élément hifi (enceintes, préamp et source).
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:11:50
Il est vrai de toute façon qu'avoir tout en éléments séparés permet d'avoir une meilleure qualité (surtout avec les marques cités) mais bon là ça revient quand même très cher à l'achat.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 10:38:59
Vous connaissez des site pour faire du home made en sono ou hi-fi
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:15:12
Citation : Sinon, est ce que quelqu'un sait comment on fait pour mesurer exactement l'impedance des HP |
Aucun, car c'est un terme eroné, limpedance. C'est en fait limpedance moyenne qui se mesure, ton enceinte peut etre donné de 8 Ohm, et osciller de 1 à 40 Ohm, en fonction de la frequence !!!
Le seul moyen batar, c'est demonter ton enceinte, regarder 'l impedance" marquée sur le Hp de GRAVE. C'est le plus important, car l'aigu (et le medium si il y en a)n'est pas n gros consommateur d'energie, donc il ne fatiguera pas l'ampli.
Balance donc la marque des enceintes en question, les refs...
Sinon pour debuter, je te donnerai plutot les marques à eviter absolument : Bst, Gemini,Yamaha,Bose,Boost, et tout le matos design en general, car le coté "tunning" cache la misere, croit moi.
Mieux vaut 150 W chez Rcf que 1000 W chez boost, car pour le meme prix c'est de meilleur qualité c'est plus petit (mais plus lourd!) et niveau quantité tu seras kifkif.
Sinon evite absolument le homemade sauvage (sans plan d'ebenisterie+filtre)
Pour le critere sono/hifi, je dirai utilisation pro avec ce qui en decoule : solidité, puissance,au detriement d'une reponse en frequence plate; on corrige a l'equalo la plupart du temps. Si t'as une reponse tres plate, c'est plutot du Studio.
Pour ce qui est de la qualité sur un systeme hyper sophistiqué, je mise sur la sono/studio sans hesiter. Et oui !
Par example tu ne verras jamais du "hifi" dans un studio ! toutes les techniques pros sont importées vers la hifi : connecteur (Xlr, Bnc, Speakon) la technologie ( Charge pavionnaire, liaison symetrique, Aes/ebu, bloc de puissance)
On retrouve des composants sono sur le tres haut de gamme : Jbl, Cabasse (Atlantis eh oui !)
En home cinema c'est la meme chose : Kplich, Jbl...
Pour ce qui est d'un site de sono home made, je n'en connais pas à ma connaissance qui tienne la route.
Sinon, moi je tourne en Amcron, Rcf, Nexo...
Je ne connais pas d'euivalent en hifi au niveau peche, meme à faible niveau : ba oui, il faut du grosdiametre et du rendement pour ça.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 10:16:39
Voila, un petit topic pour que ceux qui ont une sono puisse l'exposer, et que ceux qui veulent se lancer ds la sono, trouve de l'aide. Vous pouvez mettre des liens vers des site pour faire du home made dans ce domaine, enfin tous ce qui touche de pres ou de lin à la sono/hi-fi .
Perso, je peux pas mettre de tophs de ma sono(enfin, si on peu appeler ça une sono), j'ai pas d'apn
Sinon, est ce que quelqu'un sait comment on fait pour mesurer exactement l'impedance des HP ?
Message édité par b0ugie le 25-07-2004 à 18:35:03
