image de qualité différente selon la péritel - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:42:03
Tu dois avoir une qui est en Composite + RGB et l'autre Composite + SVIDEO.
Si tu branches ton terminal sur la prise 1 elle sera (surement) en RGB tandis que sur l'autre prise en Composite
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:44:07
si j'intervertis les deux prises c l'inverse:
Image du lecteur dVD nikel
Image TNT très moyenne
J'ai pas tout compris le langage que tu emplois lol
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:51:01
| marco78800 a écrit : si j'intervertis les deux prises c l'inverse: |
La péritel 1 de la télé est meilleur que la 2 .elle est RVB pas l'autre.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 22:53:26
qu'une soit RVB et pas l'autre je suis d'accord, mais de la a ce qu'il y ait une grosse différence de qualité d'image entre les deux c'est étonnant non ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 22:54:33
| marco78800 a écrit : il n'y a donc rien à faire ? |
Si, mettre en oeuvre la solution habituelle de ce problème classique : utiliser un commutateur Péritel.
Marsh Posté le 31-12-2005 à 11:07:57
| yoli a écrit : qu'une soit RVB et pas l'autre je suis d'accord, mais de la a ce qu'il y ait une grosse différence de qualité d'image entre les deux c'est étonnant non ? |
C'est normal, et la différence de qualité entre RVB et composite est variable d'un TV à l'autre selon la qualité du décodeage PAL ou SECAM du téléviseur.
Mais le RVB donne toujours une meilleure image, car il ne mélange pas les informations de luminance (image compatible noir et blanc) et de chrominance ("coloriage" de l'image) sur un même câble.
Marsh Posté le 31-12-2005 à 11:30:21
je disais ca parceque sur ma Philips 16/9 il y a une différence mais assez infime, toutes les images sont belles sur cette TV ![]()
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:17:10
| yoli a écrit : je disais ca parceque sur ma Philips 16/9 il y a une différence mais assez infime, toutes les images sont belles sur cette TV |
+1 pas de raison qu'il y ait une grosse différence .
La solution la plus simple, si ton décodeur à une entrée péritel
dvd sur entrée décodeur,
décodeur sur péritel 1 de la télé est tu as tout en rvb et ça marche trés bien comme ça .
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:57:27
Avec la très grande majorité des sources en composite, la différence avec le RVB saute aux yeux, ou alors il y a problème de branchement ou de configuration quelque part.
Mais beaucoup se contentent d'une image de très faible qualité.
Marsh Posté le 31-12-2005 à 19:34:42
Celà dépend du téléviseur et de la qualité de la source vidéo, mais normalement la différence se voit bien.
Il y a beaucoup de "décodeur" dans ta réponse, ce qui la rend un peu difficile à comprendre à un néophyte.
Je la "rephrase" légèrement :
La solution la plus simple, si ton adaptateur TNT a une deuxième péritel (en général marquée VCR) :
-péritel "TV" de l'adaptateur sur péritel 1 de la télé,
-dvd sur péritel adaptateur marquée "VCR",
et tu as tout en rvb et ça marche trés bien comme ça .
A condition toutefois que la prise péritel "VCR" de l'adaptateur passe le RVB, ce qui n'est pas le cas de tous.
Les modèles un peu cheap ne passent que la vidéo composite, ce qui ne pose pas de problème avec un VCR ou un décodeur Canal+ analogique, mais n'est pas l'idéal avec un DVD.
Les récepteurs de marque (Philips, Thomson, Sagem etc) passent le RVB sur la péritel VCR.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:29:44
Bonjour, je possède un téléviseur cathodique équipé de deux prises péritels. Je viens d'acheter un terminal TNT, selon si je branche le terminal sur la peritel 1 j'ai une image impeccable seulement quand je branche mon lecteur DVD sur la peritel 2, la qualité d'image est très moyenne... Puis je le corriger ? en utilisant un cable peritel spécifique ? merci de votre aide et bonne fin d'année !!
