Probleme avec XPS 5.1000 silver (pas de caisson)
Probleme avec XPS 5.1000 silver (pas de caisson) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-07-2005 à 10:46:59
Mes anceintes 5.1  XPS 5.1000 silver on un defaud.
Je pensse que c'est le meme que celui des "Hercules XPS 5.101 Black"
"Lors des tests des XPS 5.101 Black nous avons rencontré certains problèmes assez importants. En effet, si l’on connecte uniquement l’entrée analogique stéréo principale située au dos du caisson de basse seuls les satellites frontaux fonctionnent, et pas le caisson de basse. Le système n’est donc pas équipé de redirection des basses automatique, ce qui est assez gênant. On notera que même si l’on connecte les trois entrées à une carte son 5.1 et qu’on ne lit qu’une source stéréo (un CD Audio ou un MP3) le problème est identique. Il faut à tout prix que la carte son envoie un signal sur l’entrée dédiée au LFE et au canal central pour que les basses fonctionnent. Nous avons réussi à obtenir une lecture correcte des sources stéréo en connectant les enceintes via l’entrée ligne de la base filaire. Il faut donc connecter la sortie principale de la carte son à cette entrée auxiliaire et les deux autres à l’arrière du caisson comme il se doit, voila qui n’est vraiment pas pratique du tout ! "
http://www.hardware.fr/articles/54 [...] s-5-1.html
Par contre je ne comprend pas la manipulation a faire pour résoudre ce probleme.
Quelqu'un comprend t'il, ou quelqu'un connais la solution pour resoudre cela ?
Le fait de mettre un cable optique pourais t il resoudre le probleme également ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:45:08
Marsh Posté le 10-07-2005 à 13:46:04
Marsh Posté le 10-07-2005 à 15:37:04
Il te faut configurer ta carte son en 5.1 et y activer la redirection des basses (si elle la gère), de facon à ce qu'elle envoie au caisson les basses directement via l'entrée caisson/centrale. Et donc connecter les trois entrées.
Sinon tu peux aussi utiliser l'entrée auxiliaire (à la place de celle des avants) lorsque tu es en stereo. :)
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
