probleme ampli thomson pa3504t
probleme ampli thomson pa3504t - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-11-2011 à 16:36:11
Bonjour, j'ai récupéré un ampli thomson pa 3504t et je voudrais brancher mes platines vinyle dessus.
J'ai mis un raccord rca-din et le son arrive a l'ampli car les aiguilles bougent et j'ai du son au casque.
Par contre j'ai acheté des raccords à visser pour mes HP mais le son ne sort pas!
J'ai tester les fusibles HP et ils sont ok.
D'où peut venir le probleme et que puis-je faire.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 16:47:48
Merci d'avance.
As-tu bien activer les sélecteurs "HP1" ou "HP2" suivant la sortie ou tu as relié tes enceintes ?
L'ampli n'est il pas sur "mute -20dB" ?
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:07:41
merci de ton interet pour mon probleme mais j'ai essayé tous les boutons dans toutes les positions et toujours pas de son.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:39:30
ça n'annonce rien de bien...
tu est sur des enceintes, tu les as testé sur un autre ampli (ou avec une pile de 1,5v) ?
peut-être aussi les câbles des enceintes qui sont coupés quelque part.
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-11-2011 à 17:40:57
Marsh Posté le 02-11-2011 à 18:53:10
Merci à toi oh Elias le fourbe.
C'etait un probleme de connexion derriere les hP!
Par contre, quand je mets en mono, les deux hp marchent, mais quand je mets en stereo, il n'y a que le coté gauche qui marche!
est-ce normal?
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:21:32
est-ce normal?
Non ce n'est pas normal, vérifie la balance, et revérifie les connections...
Au casque aussi ça fait ça, ou seulement les enceintes (d'après ce que tu me dit, tu devrai avoir le même problème au casque) ?
La, ça ressemble plus à un problème des connections d'entrées en DIN, ou de platine disque (peut-être une câble de la cellule qui est débranché), ou alors le pré-amp RIAA intégré qui est fatigué.
Fait un test avec une autre source sur une entrée tape (platine CD, ordi, lecteur mp3 nomade).
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-11-2011 à 19:24:17
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:31:55
sa se change le pré ampli riaa?
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:53:43
Pas dans un ampli intégré (c'est incorporé dans l'ampli), par-contre ça se répare, mais il faut des connaissances en électronique, et des appareils de mesure...
Mais il existe des pré-ampli RIAA externe, qui permettent de se connecter sur une entrée tape de ton ampli.
Avant d'acheter un pré-ampli RIAA, il faut tout de même trouver la cause exacte de la panne, pour ça il faut faire quelque tests (et nous donner le résultat de ces tests).  ;)
PS :
dispose tu d'un multimètre (ça aidera) ?
et d'une platine CD de salon, ou d'un ordinateur avec une carte son, ou d'un lecteur mp3 nomade ?
et de quelques adaptateurs RCA > DIN ?
et d'un appareil photo numérique ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-11-2011 à 20:05:58
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:26:41
j'ai un lecteur dvd portble que je branche sur une télé avec un cable rca, ça ira?
j'ai un multimetre
j'ai quelques adaptateurs rca din
et un appareil photo numerique.
en tout cas c'est c'est super sympa de me filer un coup de main, tu a bien mérité la butte aux cerfs.....
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:43:47
Oui, le principe, est déjà de le relié avec un adaptateur DIN > RCA sur une entrée tape de l'ampli, puis voir si les deux canaux fonctionnent bien en stéréo, sans avoir à effectuer la commutation mono.
Ce qui permettra de localiser plus précisément la panne.  ;)
Ensuite, il s'agit de tester avec le multimètre en position testeur de continuité, l'adaptateur DIN > RCA de la platine disque, ainsi que la continuité entre les fils qui partent de la cellule de platine et les sortie RCA de celle-ci (c'est simple, il y'a quatres fils, deux sont relié aux point + des fiches RCA, et les deux autres aux point -), le plus d'une fiche RCA c'est la broche centrale, le moins c'est le contour.
Pour les adaptateur DIN, tu as les schéma ici : http://www.sonelec-musique.com/con [...] f_din.html
Essai de posté des photos détaillés :
- de la cellule de platine disque (ou on voit les quatre fils).
- des fiches RCA de la platine disque.
- des adaptateurs DIN > RCA dont tu dispose.
- des connectiques arrière de l'ampli.
C'est toujours mieux d'avoir un visuel, ça aide.  ;)
Parfois, c'est des pannes toute con, comme par exemple le porte cellule qui fait pas bien contact, ou un adaptateur dont un fil est dessoudé.
Note que les adaptateurs DIN pour platine vinyl sont légèrement différents des adaptateurs DIN pour platine K7 ou CD, ils disposent en plus d'un fils de masse.
Adaptateur DIN pour platine K7 ou CD :
http://www.conrad.fr/cable_adaptat [...] 826_942470
http://www.order.conrad.com/XL/3000_3999/3200/3250/3250/325077_BB_00_FB.EPS.jpg
Adaptateur DIN Pour platine vinyl :
http://www.conrad.fr/fiche_male_p_ [...] 939683_FAS
http://www.order.conrad.com/XL/3000_3999/3200/3250/3251/325114_BB_01_FB.EPS.jpg
Et tu n'as pas répondu a la question que j'ai posé un peu plus haut :
PS : je garde la butte aux cerfs, et je rajoute une plus de calamité par vengeance !  [:elias de kelliwich]
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-11-2011 à 21:17:11
Marsh Posté le 03-11-2011 à 09:30:12
Dites les gars, ce serait pas plus simple de poster dans les topics dédiés ?
Il y a déjà les topics vintage et vinyle.
C'est impossible de suivre des dizaines de topics.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
Marsh Posté le 03-11-2011 à 17:44:01
Désolé je suis nouveau sur le site, c'est pour dire je ne sais meme pas ce que c'est qu'un topic.
Par contre, je suis désolé elias mais je pense que je me suis mal expliqué!
Je branche pas directement mes platines sur l'ampli, je passe par un petite table de mixage pour double platine du style "dj".
J'ai essayé avec mon lecteur dvd portable et toujours le meme probleme.
Ca le fait au casque aussi.
Merci et a bientot.
P.S:Je suis aussi bon en HIFI que Merlin en magie.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 22:33:03
Ah, ça change un peu le problème.
Tu relie cette table sur quel entrée de l'ampli ?
Tu as bien essayer en directe, sans passer par la table ?
Tu as essayer sur plusieurs entrées de l'ampli ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-11-2011 à 22:33:34
Marsh Posté le 04-11-2011 à 20:09:58
salut a toi elias
suivant tes conseils j'ai essayé sur plusieurs entrées et ça marche sur les entrées k7.
merci de ton aide et peut etre a plus tard.
Marsh Posté le 04-11-2011 à 20:35:10
salut a toi elias
Dans ce cas, il faut juste probablement mettre un coup de bombe pour contact dans les sélecteurs d'entrées...
