Pleins d'enceintes sur 1 ampli ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-11-2011 à 16:39:17
1 enceinte = 1 sortie d'ampli.
Un ampli dispose d'une marge d’impédance comprise entre 4 et 16 ohms, brancher deux enceintes de 4 ohms sur la même sortie en parallèle, revient à une impédance de 2 ohms = surchauffe de l'ampli = pouf plus d'ampli...
Il existe toutefois la solution de brancher deux enceintes de 4 ohms "en série" par sortie, dans ce cas on arrive à 8 ohms d’impédance, et ça colle.
L'utilisation d'un ampli home cinéma n'est pas conçu pour ton installation, il te faudrait plutôt un ampli multicanaux de sonorisation : http://www.sonovente.com/definitiv [...] p22335.htm
8 enceintes devrai suffire pour sonorisé tes 100m2, mais sans caisson choisit des enceintes avec un boomer d'au moins 16cm comme les Focal.
Ça ferait 129€ x 8 = 1032€ + 769€ l'ampli de sono multicanaux = 1801€.
Ça suffira largement pour diffuser de la musique d’ambiance dans ton salon de thé.
Si tu compte organiser des soirées avec de la musique et une forte puissance, le remplacement de 2 des enceintes par des enceintes de sonorisation est conseillé : http://www.sonovente.com/wharfedal [...] p21788.htm
Marsh Posté le 02-11-2011 à 16:44:34
Exellent ! Merci beaucoup =)
Un conseil pour les enceintes ? (Jveux rester dans des marques connues par le grand publique sans vraie raison apparante ^^)
Et mon Onkyo SR-508 a l'option Multi Canaux, ya une difference avec celui que tu m'as montré ? pourtant c'est un ampli Home Cinéma 7.1 ..
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:12:02
| Saber93 a écrit : |
Un ampli Home-cinéma, c'est conçu pour une installation domestique, c'est fragile, c'est rarement ventilé, et tu ne peut pas contrôler le volume sur chaque enceinte indépendamment.
L'ampli que je te montre, est un ampli professionnelle, ventilé, protégé contre les surchauffes et court-circuit, qui permet un réglage indépendant de chaque enceinte, et surtout solide, ce sont des amplis qui sont conçu pour les installation audio professionnelle comme les boutiques ou restaurants, c'est prévu pour fonctionner 24H/24H à un haut niveau de volume sans souffrir.
Pour les enceintes, les Focal in-wall sont très bien pour ton installation.
Sinon, par exemple, tu as des wharfedale dans ce style, mais c'est plus difficile à camoufler : http://www.sonovente.com/wharfedal [...] p18939.htm
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:47:43
Pour les enceintes des JBL "control one" sont bien adaptées pour ça, normalement il y a la fixation murale avec.
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] BL-C1.html
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:54:49
Merci des infos c'est sympas jvias donc opter pour pour l'ampli Definitive Audio - MA 8-200 et en fonction des moyens que j'aurais soit les JBL soit les Wharfedale ..
Merci encore !
Clair, net et precis comme d'hab
A la prochaine !
Marsh Posté le 02-11-2011 à 15:46:03
Bonjour a tous !
C'est assez simple, je vais ouvrir un salon de thé et j'aimerai l'équiper en son, j'aimerai surtout avoir beacoup d'enceintes "eparpillées" dans ma 100aine de m² ..
Y a t'il une meilleure solution que de prendre un bel ampli Onkyo 9.2 (en All Channels) et une tripoté d'enceintes murales bien chéres + 2 Subwoofer ?
C'est pas trés correcte au niveau audio mais j'aimerai bien pouvoir brancher une 20aine de Behringer 1C-BK a 54€ la paire au lieu de 9 Focal IW-106 ..
Je sais que c'est limite incomparable au niveau de la qualité mais je cherche plus un effet Lounge et Ambiance que de la qualité et de la pureté ou meme de la puissance.
Vous l'aurez compris je ne suis pas trés calé en matiére de son mais bon ..
Donc ma question principale est : Y a t'il un moyen de brancher toutes ces enceintes sur une seule source sans depenser plus de 2500€ ?
Edit : Les 1C-BK sont des Monitorings j'avais pas vu .. bref un truc dans le genre =)
Message édité par Saber93 le 02-11-2011 à 15:54:47
