Problème TV Thomson BlackDiva 100Hz - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:55:13
Histoire de faire remonter la question:
En regardant de près,et vu la régularité des lignes blanches,il semblerait qu'un signal de fréquence trop élevée se superpose à l'image comme si un filtre ne remplissait pas son office.Ca peut arriver en cas de soudure dite "sèche".A froid,le contact peut être bon et se couper à chaud.
As tu vérifié si un appareil dans l'environnement immédiat de ton télé ne pouvait pas générer des interférences?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:03:24
Il n'y a rien qui fait des interférences la télé est comme ça depuis un moment.J'aimerai savoir si quelqu'un a déja eu ce problème avec une TV et ce qu'il a fait pour la réparer. Bien sur je vais sans doute finir par l'amener a un réparateur mais j'aurai voulu avoir une idée de ce que ça pourrait me couter sans l'amener la bas tout d'abord car elle est assez "imposante".
Marsh Posté le 25-08-2004 à 10:53:04
Bon je reviens de vacances et je fais remonter ce sujet histoire de voir si quelqu'un aurait eu le même problème et si il faut changer un composant important(donc cher) de la télé ou si c'est pas grand chose qui va pas me couter la moitié du prix de la télé.
Merci de vos aides
Marsh Posté le 25-08-2004 à 11:11:05
Ca peut aussi ressembler à un problème de synchro verticale.
T'as pas un bouton/option qui s'appelle VHold ?
Essaye de dérégler ta TV ![]()
Marsh Posté le 25-08-2004 à 11:56:34
Lol, comment expliques tu que la télé fonctionne bien pendant plusieurs heures parfois alors?
Marsh Posté le 25-08-2004 à 12:00:20
Et comment explique tu les flash vert-rouge-bleus?
J'aimerais savoir comment s'appelle l'élément de la télé qui puisse cause des problèmes comme ça, si quelqu'un si connaissait un peu en réparation de télé.
Merci quand même Hafrexx, je vois que tu viens toujours fourrer ton nez dans plein de sujet avec une phrase rigolote ;-)
Marsh Posté le 25-08-2004 à 12:12:44
C'est le rôle du modérateur que de fourrer son nez dans tous les topics.
Et quand je suis dans un topic, si j'ai un truc à dire je le dis.
C'est vrai que pour ton pb j'ai juste considéré l'image que tu as mise en faisant comme si c'était comme ça tout le temps.
Mais bon vu tout ce que tu dis, je dirais plus que la TV est HS ![]()
Marsh Posté le 25-08-2004 à 13:22:15
HS ??? NooooooooonNNNNN!! Excuse moi je savais pas que tu étais le modo ^^, tu es très très sympas tu sais...bon trêve de plaisanteries. Ecoute, la télé marche bien parfois donc je pense que c'est un élément de la télé qui est HS mais je pense pas que='il faille virer la télé, c'est peut être un petit quelquechose a changer c'est tout, mais bon j'espérais avoir l'aide de quelqu'un qui si connais un peu plus tu vois. Il n'y aurait pas un réparateur télé qui se trouve sur ce forum???
Merci encore.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 14:50:53
Si je te TT je serai toujours sympa ?
Effectivement ce peut juste être un composant ou une soudure qui a du mal, mais à ma connaissance il n'y a pas beacoup d'électroniciens ici ![]()
Marsh Posté le 25-08-2004 à 16:26:44
Tu veux me TT??? lol t'es sympas mais n'allons pas jusque la veux-tu?^^
OK il n'y a pas beaucoup d'électriciens mais je pensais que c'était le forum le plus à même de me trouver une "solution" ou une explication.Connais-tu un forum plus dédié à cela?
Marsh Posté le 25-08-2004 à 16:33:38
Hélas non, à part aller voir un réparateur ou aller au SAV là où tu l'as achetée.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 18:42:54
Je l'ai depuis un moment la TV et je suis loin de l'endroit ou je l'ai acheté. C'est vrai que je dois aller voir un réparateur mais bon la télé est grosse et lourde et je voulais voir si quelqu'un avit une idée de combien ça pourrait couter. Enfin bon je vais devoir aller faire faire un devis (payant non?) et écouter le verdict. J'espère que ça va pas couté bonbon. Sinon, juste avant que ça commence a "déconner" la télé fait "clic ou tac" (comme vous voulez ^^), toujours pas quelqu'un qui puisse m'aider???
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:30:01
Allez un peu d'aide, y'a bien quelqu'un de calé sur ce forum quand même non?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 14:32:10
Bon bah j'ai ramener chez un réparateur j'ai le verdict finale vers 18h ce soir, il m'a deja dit que le prix se situerait entre 50 et 110 donc voila
Marsh Posté le 12-07-2004 à 23:05:43
Bonjour, voila depuis quelque temps j'ai un problème avec ma télé Thomson blackdiva 100Hz, en fait elle met 5 min pour afficher l'image correctement avec les contraste et au bout de 20-30 min un voile pale se fixe avec des lignes blanches et un peu plus tard elle s'assombrit. parfois il y a des flash bleu, ou rouge ou verts(couleurs primaires) et quand je l'éteint un cercle avec des bandes de toutes les couleurs apparait pendant 1 seconde.
Vous pouvez voir ce que ça donne ici :
Donc j'aimerai savoir si quelqu'un saurait d'ou ça vient ce problème et si ça revient cher de réparer. La TV est elle bonne a jeté ou peut on la réparer pour pas trop cher?
Merci de vos conseils
