Problème sur ma table de mixage [AIDE] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-04-2010 à 12:23:57
| Hack-Fr0sT a écrit : |
Sur quoi tu branche la sortie audio de ton PC ?
Ne serait-ce pas sur une entrée de cette même table de mixage ?
Si c'est le cas, ton problème est simple, ça s'appelle un retour larsen.
En clair, le son sort du PC pour aller dans la table de mix, et ressort de la sortie rec de la table pour rentrer dans l'entrée ligne du PC..., et fait donc une boucle qui fait un bruit aiguë strident (larsen).
Dans ce cas, la solution est simple, il faut baisser le volume du PC sur la table pendant l'enregistrement (ou bien passer l'entrée ligne sur "mute" dans le panneau de contrôle du volume de windows, mais le laisser sélectionné en entrée audio d'enregistrement). ![]()
Marsh Posté le 17-04-2010 à 15:11:56
Mais donc c'est bien dans le "line-in" de ma carte son que je dois relier ma table (rec-out) et mon pc ? Parce que en sortie de mon pc (prise verte) j'ai effectivement une entrée sur ma table (par du RCA), le caisson de basse est quant à lui relié par une prise orange qui est faite pour (je sais pas si c'est clair xD).
Marsh Posté le 17-04-2010 à 16:17:50
| Hack-Fr0sT a écrit : Mais donc c'est bien dans le "line-in" de ma carte son que je dois relier ma table (rec-out) et mon pc ? Parce que en sortie de mon pc (prise verte) j'ai effectivement une entrée sur ma table (par du RCA), le caisson de basse est quant à lui relié par une prise orange qui est faite pour (je sais pas si c'est clair xD). |
bin tes branchements sont correct. Après il faut juste régler le niveau d'enregistrement avec ton logiciel (et non sur le main level de ta table de mix).
Tu choisis le bon port d'enregistrement (line in) et tu règles le niveau.
Si ta carte son est branché sur ta table, mute ta piste.
Marsh Posté le 17-04-2010 à 02:55:59
Bonsoir à toutes et à tous.
Avant de commencer je tiens à signaler que je suis débutant dans le domaine de l'acoustique
Voici mon problème : je dispose d'une table de mixage Yamaha Mg102c (qui fonctionne parfaitement), la voilà en photo :
http://www.musiciansbuy.com/mmMBCO [...] mg102c.jpg
J'ai des entrées dessus (normal ..) et j'aimerais enregistrer ce que j'ai sur les channels sur mon pc.
Pour ça, j'ai un cable identique à celui-ci : RCA - mini jack (lien de la photo : http://www.ectech.co.nz/images/stereo%20rca%20m.jpg)
J'ai donc branché mes mâles RCA dans le "rec out" de ma table, (en haut à droite) et au bout j'ai donc mis le mini jack dans mon entrée line sur ma carte son. Le problème est que je n'arrive pas du tout à enregistrer, j'ai soit un son très aiguë, soit des très gros grésillements (enfin bref le gros bordel).
Idem si je branche le mini jack dans mon entrée microphone (prise rose de la carte son) que ce soit celle de derrière, ou celle en front sur ma tour.
Le modèle de ma carte son est le suivant : elle est intégrée à ma carte mère qui est la Asus p5k deluxe (renseignements sur cette carte mère au lien suivant : http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html).
Ma question est donc la suivante : Comment je puis enregistrer ce qui se passe sur ma table directement sur mon pc, (à l'aide un logiciel comme Audacity par exemple), et ce sans passer par une carte son externe USB, qu'on m'a conseillé mais que je n'ai malheureusement pas trop les moyens de me payer en ce moment (minimum 70E les 1ers prix..). J'espère avoir suffisament détaillé mon problème pour avoir une réponse claire de votre part et je vous en remercie d'avance. Si toutefois vous avez besoin de précisions pour m'aider à résoudre mon problème, n'hésitez pas à me demander de plus amples détails.
Merci à vous et bon week end
'hackFr0sT
