problème volume du micro EXTRÊMEMENT faible - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 11-04-2010 à 14:07:35
Sans entrée micro, bas niveau, il n'y a aucune solution. Eventuellement acheter un préampli micro:
Pré-amplis micro
Behringer Pp400 Microphono
30€ ici:
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/m [...] 63M2582516
Je ne vois pas ce que le formatage à changé. Si tu pouvais être plus précis.
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:01:57
Oui , mais sur mon chipset audio intégré à la carte mère , il y a une entré micro ( comme dans tous les ordinateurs )
et avant le formatage , les drivers de ma carte son audiophile et du chipset cohabité bien , et tout fonctionner , mais la le micro ne fonctionne plus ..
Marsh Posté le 12-04-2010 à 11:32:03
- Vérifie que tu es bien branché sur l'entrée Micro et pas Line in. (attention si les rôles des entrées/Sorties ont étés réaffectées via le driver de la carte son)
- Vérifie si il n'y a pas une option Boost que tu peux activer pour le micro, c'est le cas pratiquement tout le temps et c'est sans doute la solution à ton pb.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 11:39:24
Le micro est bien branché sur l'entrée micro.. sur la façade avc l'icone micro , et il n'y a pas d'option boost, de plus avant il fonctionné avec une bonne réception .. donc je pense pas que sa vienne de la ?
Marsh Posté le 12-04-2010 à 11:43:56
| mobystrike a écrit : Le micro est bien branché sur l'entrée micro.. sur la façade avc l'icone micro , et il n'y a pas d'option boost, de plus avant il fonctionné avec une bonne réception .. donc je pense pas que sa vienne de la ? |
Évite les connecteurs en façade, mieux vaut utiliser les connecteur arrières de la tour, car les câbles de connecteur façade sont ultra bas de gamme, et ultra parasités.
Aussi, il faut savoir qu'avec certaines cartes son, on ne peut pas utiliser l'entrée micro d'une carte son multimédia, et la sortie audio d'une autre carte son en simultané (il est possible d'enregistrer sur une carte son et de reproduire sur l'autre, mais pas les deux en même temps).
Fait un test simple :
- Utilise l'entrée micro de la carte son intégré, et la sortie audio de la carte son intégré (ça devrai fonctionné).
- Utilise l'entrée micro de la carte son intégré et la sortie audio de la M-Audio (ça ne devrai plus fonctionner correctement, si le problème vient de ce que je pense).
L'idéal serait de passer par un micro USB, mais ça dépend de l'utilisation (pas la peine de dépenser une fortune pour faire du chat MSN)...
Voici un exemple de micro USB (utilisation : enregistrements, chants, piste vocal pour radio / TV / diffusion multimédia) : http://www.thomann.de/fr/m_audio_e [...] studio.htm
Ou comme l'a dit arsene, l'utilisation d'un pré-ampli micro, voir d'une petite table de mixage pas cher...
Marsh Posté le 12-04-2010 à 13:07:35
Je vais le premier test , car le deuxième c'est celui que je fait actuellement et sa ne fonctionne pas . Ce qui me tourmente , c'est que comme je l'ai mentionné précédemment, l'entré micro avec la carte son integré et sur la sortie ligne de M audio fonctionné .. La le problème c'est que le pc ne recoit qu'un " micro " signal .. et que donc sa vient de l'entrée et pas de la sortie ..
Marsh Posté le 11-04-2010 à 13:53:18
Salut à tous , voila j'ai une carte son 2496Maudiophile , qui n'a pas d'entré micro , a la suite d'un reformatage j'ai perdu les drivers étant a la base sur l'ordinateur .
J'ai tenté des les réinstallé , mais le volume du micro est extrêmement faible , il faut crier et encore.. c'est inaudible ! Le micro fonctionne bien , je l'ai essayé sur un autre pc .
Avez vous des idées ?
