Probleme tv samsung - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-07-2012 à 14:09:57
PCrazy a écrit : Bonjour a tous et a toutes , j'ai un problème avec ma tv samsung lcd (MODEL CODE : le32a336j1dxxc) celle-ci ne s'allume pas elle clignote et reste en veille (des fois on arrive a l'allumer et elle marche) sur plusieurs forum j'ai entendu qu'il fallait changer les condensateurs or j'ai ce modèle de carte d'alimentation la http://www.boutic-leclerc.com/sams [...] msung.html je voulais savoir quels condensateurs changer sur ce modèle |
Tu peut changer tout les condensateurs qui sont trop proche des radiateurs (les gros truc en alu qui dissipent la chaleur), de toutes façon, ce sont des condos bas de gamme qui finiront par lâchés rapidement, autant les changés par des condos plus haut de gamme (et si possible les éloignés un peu des radiateurs, dans la mesure du possible, pour qu'ils ne subissent pas la chaleur des transistors, mais la conception du circuit imprimé l’empêche généralement, donc à moins de reconcevoir la plaque, c'est parfois impossible).
Regarde surtout si certains condensateurs ne sont pas gonflés...
Mais, il faut savoir que la panne ne vient pas forcement des condensateurs (c'est souvent eux les fautifs dans une majorité des cas, mais pas toujours), il est possible aussi que d'autres composants aient lâchés par exemple, mais après il faut tester au multimètre pour le savoir...
Note que le remplacement de tout les condensateurs de la carte n'est pas excessif en terme de tarif (max 25-30€ pour des modèles avec un meilleur mtbf), et permettra de rallonger la durée de vie de la TV.
L'idéal avec ces nouvelles TV (surtout LG et Samsung), et de ne surtout pas prendre d'extension de garantie (trop cher), de la démonter juste après l'achat (quitte à perdre la garantie de la TV), et de remplacer directement les condensateurs à l'avance, tu gagne facile 5 à 10 ans de vie sur ta TV pour un cout de 30€ max...
Marsh Posté le 02-07-2012 à 13:19:47
Message édité par PCrazy le 02-07-2012 à 13:20:44
