Problème de son optique entre Home cinéma Samsung et le cube - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 27-05-2012 à 19:38:43
| DrDenis a écrit : Et surtout, quelqu'un a-t-il une solution!!! ;o)) |
Toujours la même, resservie tous les jours : acheter du vrai matériel.
Le home cinema, ça commence par un vrai ampli, qui en est l'élément central.
Le reste n'est que du marketing destiné à une population bien ciblée.
![[:sashock:4] [:sashock:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/sashock.gif)
Marsh Posté le 27-05-2012 à 19:43:38
| IBM360 a écrit : |
Toujours aussi diplomate IBM360
Je te nomme ambassadeur all-country
Marsh Posté le 27-05-2012 à 19:47:01
| racsoft1 a écrit : Toujours aussi diplomate IBM360 |
Blague à part, que faudrait-il répondre selon toi ?
"Wow, c'est du matériel génial, ça ne peut que marcher, tu as du rêver" ?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 19:54:52
Je cherchais une aide, une solution...
Mais j'ai du me tromper de forum, je suis tomber sur un parano narcissique!!!
Ce serait donc un forum psy!
Enfin s'il y a des gens normaux ici, peut-être aurai-je un jour une réponse non pathologique ![]()
Marsh Posté le 27-05-2012 à 20:44:38
| DrDenis a écrit : je suis tomber sur un parano narcissique!!! |
Le "parano narcissique" salue bien bas son Éminence.
Touchez ma bosse, Monseigneur.
| DrDenis a écrit : s'il y a des gens normaux ici |
Décidément, c'est très à la mode, la "normalité".
En effet, dans ce genre de forum, tu trouveras des réponses "normales" concernant du matériel "normal".
En d'autres termes, tu trouveras des réponses d'experts - certains très pointus - sur des problèmes qui ont une solution.
Par contre, tu auras du mal à trouver des réponses aux sempiternels problèmes causés par du matériel marketing fait pour être acheté et pas utilisé (c'est la définition-même du marketing) dont l'utilité est essentiellement décorative.
Tu remarqueras que c'est tous les jours qu'on vient pleurnicher ici après avoir acheté un truc de ce genre et qu'à chaque fois, on répète qu'il n'y a pas de solution.
Si tu avais posé la question avant, on t'aurait conseillé de fuir ce genre de piège et d'acheter du vrai matériel : un vrai ampli HC, avec toute la connectique et donc l'évolutivité nécessaire.
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] pliAV.html
Mais il est vrai qu'il aurait fallu un minimum de réflexion, voire d'humilité.
| DrDenis a écrit : peut-être aurai-je un jour une réponse non pathologique |
J'ai bien pensé à quelque chose, mais je crains que ce soit "pathologique".
Je m'abstiens donc.
Ceci dit, sur un meuble, ça fait joli.
![[:wiripse:1] [:wiripse:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/wiripse.gif)
Marsh Posté le 27-05-2012 à 20:51:16
| DrDenis a écrit : |
Ce n'est pas le convertisseur qui pose problème, mais le format de sortie...
une source qui aura un format PCM stéréo passera (en stéréo, ou dolby prologic matrix qui est une simulation de 5.1 toute pourri), mais une source qui dispose d'un format dolby digital, dolby digital plus, ou DTS ne passera pas.
cette appareil est trop bas de gamme pour prendre en charge un format multicanal sur son entrée optique qui est limité au PCM stéréo.
c'est la que IBM360 à raison, c'est juste de la bouse, et il faut acheter un vrai home cinéma, mais c'est plus cher...
un "vrai" ensemble home-cinéma, à 200€ ça n'existe pas.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 20:55:46
| Elias de Kelliwich a écrit : c'est la que IBM360 à raison, c'est juste de la bouse |
Bienvenu au club des "paranos narcissiques" !!
Marsh Posté le 27-05-2012 à 20:57:10
PS : pour DrDenis :
Fait simplement le test de passer le format de sortie de ton cube C+, en PCM stéréo (ou de tester avec un appareil qui propose ce format de sortie sur le S/PDIF coaxial)...
Logiquement, ça doit fonctionner.
| IBM360 a écrit : |
Marsh Posté le 27-05-2012 à 21:04:54
| Elias de Kelliwich a écrit : Fait simplement le test de passer le format de sortie de ton cube C+, en PCM stéréo (ou de tester avec un appareil qui propose ce format de sortie sur le S/PDIF coaxial) |
Je pensais à ça aussi.
En espérant que ce ne soit pas "pathologique" !
Marsh Posté le 27-05-2012 à 21:16:57
| IBM360 a écrit : |
ça existe les centres de cure pour "audiophiles pauvres" frustrés en HC ?
on n'y rencontrerai des gens entrain de hurler : "mais... pourquoi... ce... putin.. d'ampli.. home.. cinéma... de merde..., n'a pas... la qualité... de.. son... de mon bordel... d'ampli.. stéréo... de 1978... !!!" ![[:openutella] [:openutella]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/openutella.gif)
Marsh Posté le 27-05-2012 à 19:13:38
Je viens d'acheter un home cinéma Samsung BD 3D, HT D4500, pour remplacer le précédent qui n'était que DVD. Les connexions face arrières sont identique ce qui m'a paru une simplification d'installation.
L'installation justement au niveau de l'entrée du signal son depuis le Cube+ se fait par un coaxial sur le cube, un convertisseur coaxial/optique et une fibre optique vers le home cinéma. Ca marchait avec le DVD et ça ne marche pas avec le blue ray!
On a fait des essais avec le vendeur (Darty) et on a constaté que ça ne marchait pas chez eux non plus, par contre en connectant directement une source en optique (sans coaxial+convertisseur...) le son passe.
On a aussi essayé de connecter avec le convertisseur sur un autre ampli home cinéma (pas Samsung) et là ça fonctionne...
Donc c'est semble-t-il un problème assez spécifique à ce modèle de Home cinéma et d'une entrée via un convertisseur et une source optique ...
Ca semble assez bizarre!
Quelqu'un a-t-il eu ce problème, avec ce matériel ou un autre? Quelqu'un a-t-il une explication rationnelle?
En vous remerciant par avance...
DrDenis.
