probleme platine vinyle - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-12-2005 à 12:37:49
Ton ampli a-t'il une entrée phono?
Sinon as tu un préampli/adaptateur entre ta platine et ton ampli?
Marsh Posté le 23-12-2005 à 13:38:45
il faut une platine avec préampli mpaa inclus, ou alors un ampli avec une entrée phono elle même équipée d'un preamp mpaa, ou enfin, un petit préampli mpaa standalone à placer entre les deux éléments.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 13:42:49
| Fender a écrit : préampli mpaa inclus |
Plutôt connu sous le nom de préampli RIAA.
Et si c'est une cellule à bobine mobile, il faut un préampli spécial, mais il y a peu de risque.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 14:31:28
ReplyMarsh Posté le 23-12-2005 à 14:34:51
| LCoileux a écrit : Euh je crois qu'il n'est pas equipé d'entrées phono. |
Donc préampli RIAA externe.
Dis-nous le modèle de la platine et de la cellule.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:04:00
Ma platine est une brandt (pas moyen de trouver quel modele) et mon ampli est un sony str-de475
Marsh Posté le 25-12-2005 à 18:50:10
| LCoileux a écrit : Ma platine est une brandt (pas moyen de trouver quel modele) |
A priori pas de préampli RIAA intégré.
Quelle année à peu près ?
Elle a une cellule magnétodynamique, au moins ?
Et pour la cellule à bobine mobile, on oublie, évidemment
| LCoileux a écrit : mon ampli est un sony str-de475 |
Pas d'entrée phono sur ce modèle.
Donc préampli RIAA obligatoire.
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:20:59
Ma platine est assez ancienne, au moins 10ans. Et pour les cellules, j'en sais rien du tout.
Il faut donc que j'achete un preampli RIAA ?
Marsh Posté le 01-01-2006 à 10:56:22
| LCoileux a écrit : Ma platine est assez ancienne, au moins 10ans. Et pour les cellules, j'en sais rien du tout. Il faut donc que j'achete un preampli RIAA ? |
Je dois avoir dans mes vieilleries un préampli RIAA avec alim 220V qui était inclus dans une platine Dual des années 70 et que j'avais enlevé parce que mon ampli avait une entrée phono
Le problème est de le retrouver ...
Ces préamplis sont faits pour des cellules magnétiques qui délivrent une tension de l'ordre de 1mV et ont une réponse linéaire en fréquence (c'est normalement le cas de toutes les bonnes cellules, quelle que soit leur marque).
Le préampli amène le niveau de sortie à un niveau d'entrée ligne (gain d'environ 30 dB à 1 kHz) et effectue la compensation de fréquence (courbe inverse de la précorrection de gravure dite RIAA).
Il y a avait dans le temps des cellules piezo-électriques qui délivraient une tension beaucoup plus forte et ne nécessitaient pas de préampli ni de correction RIAA car leur courbe de réponse "naturelle" compensait approximativement la précorrection de gravure (mais c'était des produits plutôt bas de gamme).
Marsh Posté le 23-12-2005 à 11:06:21
Salut a tous. Bon je ne sais pas si je poste ce sujet dans la bonne section, mais j'essaie quand meme. Voila j'ai fait l'acquisition d'une platine vinyle il y a quelque temps. Je la branche sur mon ampli, mais je suis obligé de mettre le volume a fond pour entendre un son correct, sinon aucun son ne sort. D'ou cela peut-il venir? Quelqu'un peut m'aider?
