Asus Maximus IV extreme-Z refuses de boot. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2011 à 21:28:23
Je viens de faire un ROG connect avec un laptop, le RC poster m'affiches Detect Memory...
Marsh Posté le 04-09-2011 à 10:10:10
Démarre le PC avec une seule barrette, règle les paramètres et remet les autres barrettes.
Cela devrait marcher
Marsh Posté le 13-09-2011 à 20:21:10
| spykeer a écrit : Bonjour, |
J'ai exactement le même problème avec une configuration totalement differente à l'exception de la carte mère qui est la même
J'ai essayé de la démarrer sans rien, no disques, no lecteur, no carte graphique, sans perif et les symptomes sont identiques , même le reboot ...
ma config :
ASUS ENGTX560 1024
ASUS Maximus IV GENE-Z
Corsair HX750W - Alimentation modulaire 750W 80PLUS Silver
Corsair Vengeance Series 8 Go DDR3 PC14900 CL9
Western Digital VelociRaptor 150 Go
Intel Core i5 2400 (3.1 GHz)
Help svp ![]()
Marsh Posté le 14-09-2011 à 00:29:04
la réf précise de la mémoire ? il peut avoir des incompatibilités faut vérifier plutot chez asus dans les téléchargements de la carte mère la liste des mémoires compatible
Marsh Posté le 15-09-2011 à 09:05:50
Tests avec le RAD INTEL, J'ai eu le soucis sur 3 GENE Z. En fait ce sont les soudures arrières qui sont trop longues et qui dépasse l'épaisseur du backplate du socket et qui touchent les parties métalliques des backplate de waterblock et CPU, voir le fond du boitier.
L'autre soucis c'est que si c'est ça; ta CM est déjà morte car les slots ram sont morts. Il faut donc tester avec une Barrette de ram sur chaque slot et voir si ça boot. Mais généralement c'est retour SAV.
J'en suis à avoir changé de CM et d'avoir eu un autre soucis....le mode LN2 qui était activé par défaut et donc pas de boot du tout et CPU_LED activé.
En espérant que ça ne soit pas ça ...
Marsh Posté le 15-09-2011 à 18:30:23
| tipona a écrit : Tests avec le RAD INTEL, J'ai eu le soucis sur 3 GENE Z. En fait ce sont les soudures arrières qui sont trop longues et qui dépasse l'épaisseur du backplate du socket et qui touchent les parties métalliques des backplate de waterblock et CPU, voir le fond du boitier. |
En effet d’après le SAV la carte est morte ... je vais donc leur retourner, merci pour l'info quand même ![]()
Marsh Posté le 16-09-2011 à 05:03:45
ASUS P5QL-EM offre quatre emplacements DIMM, soutient la fréquence de mémoire DDR2 800/660/533, jusqu'à 8 Go de mémoire. Fournit également six connecteurs SATA 3 Gb / s d'interface, et un 1 externe SATA 3Gb / s interface
UltraDMA 133/100 une, deux périphériques PATA peut être externe.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 17:37:47
Même problème pour moi... port A1-A2 provoque un blocage au boot au code 30... mais sur B1+B2 pas de problème.
C'est quoi cette histoire de soudure trop longue qui grille la CM ? parce vu le nombre de personne qui semblent avoir le même problème avec la RAM, cela fait flipper
Marsh Posté le 31-08-2011 à 20:16:04
Je fais appel a vous car je suis face a un problème qui me dépasses.
J'ai fini de monter mon Pc Watercooled, avec comme config :
Asus maximus IV extreme-Z
I7 2600K
GTX 590
G.Skill Ripjaws X 17000 CL9D 4giga - (x4)
SSD OCZ Vertex 3 Max IOPS
Le pc refuses d'afficher le POST (Je penses), en gros, la carte démarres les ventilos, la pompe etc...
J'ai le temps de voir des séquences, et même la LED CPU_LED s'allumer moins d'une seconde, la Debug LED affiches certains numéros, puis il s'arrêtes sur le 30 : "System is waking up from S3 sleep state"
Et la LED DRAM_LED s'allumes.
A vrai dire, il s'allumes fait ceci, 5 secondes s'écoulent, et il s'éteinds puis se rallumes 5 secondes plus tard.
Aprés ce 'redémarrage', la même chose se produit sauf qu'il restes allumé.
J'ai donc comme indice, le chiffre 30 et la DRAM_LED restes allumée.
Je tiens a dire que cela dures moins de 3 secondes et que donc, rien n'est affiché a l'écran.
Je vous remercies de toute aide qui peut m'être adressé.
