Problème MultiPrise péritel - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-02-2009 à 13:48:27
Seules les prises avec switch manuels fonctionnent correctement, les autres provoquent les problèmes que tu nous décris et sont à éviter.
Marsh Posté le 28-02-2009 à 13:50:27
Ok,je te remercie de ta réponse. Bon bah je vais prendre une prise avec Switch alors.
Une idée de pourquoi ça fait ça alors que les deux appareils sont "en veille"?
Marsh Posté le 28-02-2009 à 14:00:22
Tout simplement parce que, même hors tension, les entrées ont une impédance qui perturbent le signal de la prise active.
En électronique, on ne branche jamais 2 sources directement. On doit TOUJOURS passer par: soit une switch, commutateur en français, soit un mixage par un circuit électronique approprié.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 11:41:34
D'accord,je comprend mieux,je te remercie de ta réponse. Je me suis fait avoir alors
Marsh Posté le 28-02-2009 à 12:08:25
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème avec une multi prise péritel. En effet,je souhaite brancher 2 périphériques sur une télévision,une Dreamcast et un décodeur livebox. J'ai donc acheté une Multiprise péritel,afin de pouvoir brancher les 2 sans avoir à débrancher\rebrancher sans cesse,pour ne pas abimer les prises. Mais j'ai un soucis: quand je branche les deux périphériques sur la multiprise,eh bien j'ai une image sur la télévision,comme si la multiprise recevait les deux informations d'images simultanément,ça me fait une drôle d'image brouillée. Cela me fait ça même quand aucun des 2 appareils n'est sous tension (enfin,le décodeur en veille et la dreamcast éteinte). Et bien sur,si j'allume l'un des deux,ça ne change rien.
Est ce qu'il y a un moyen de régler ca?
Ou dois je racheter une nouvelle multi prise avec un sélecteur (si ca existe)?
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Ps: Si quelqu'un avait une explication "technique" de pourquoi cela me fait ça,je dois avouer que je suis curieux de savoir.
