Problème grésillement sur pc, carte-son Mindprint TRIO usb - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-02-2007 à 09:39:46
Personne pour mon problème? J'ai une carte Asus P5N-E-SLI aussi, elle est peut être responsable, avec un chipset peut être incompatible? Sinon mon clavier M Audio Keystation que l'utillise avec pour la MAO qui peut poser des soucis?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 15:28:15
Je pense tester sur ports usb séparés et l'un avec ou sans l'autre ma carte-son TRIO et mon clavier midi, en déconnectant ma SB live et en mettant 1 clavier/souris sur ps2 au lieu de l'usb utilisé actuellement, je verrai après peut être d'où vient le problème.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 10:14:20
Bonjour, voici ce qui se passe :
En autonome, pas de soucis.
Le problème que j'ai donc avec ma carte-son mindprint TRIO usb, branchée sur le pc, c'est qu'au bout d'1 moment ça grésille, ça altère le son et je finis par avoir 1 son assourdissant. En éteignant et débranchant le TRIO, le son revient, mais le problème revient aléatoirement au niveau du temps dans les 10 minutes maximum, sauf 1 fois ou ça a tenu 1 heure. Sur les différents ports usb que j'ai (façade et derrière), le problème est le même, sachant que selon le port que j'ai utilisé pour l'install les autres ne fonctionneront pas. J'ai installé les pilotes an auto au setup, manuellement avec désintall propre du setup, après, divers redémarrage du pc, rien n'y fait. Le matos doit être repéré en Audio USB Bus device, mais des fois il est en Mindprint usb, alors que ça ne doit être le cas que sans les pilotes, ce qui est étrange. Tous les problèmes de grésillement que j'ai pu lire sur les forums sont bien souvent dûs à des problèmes de masse, j'ai ma 8800 gts de connectée et ma soundblaster live! 1024, a priori la plaque de métal touche le boitier, ce sont les seuls périphériques qui pourraienr avoir 1 problème de masse, donc ça ne doit pas venir de là.
En test sur 1 autre pc, pour écouter de la musique, je n'ai pas eu de soucis, je n'ai pas testé mon clavier midi avec sonar 6 dessus pour voir, mais je pense qu'au bout de 2 heures, j'aurai sûrement eu le problème de grésillement sur mon pc si j'avais écouté de la musique aussi longtemps.
J'ai cherché sur le net, ainsi que sur le manuel de ma carte-mère, pour les connexion usb, j'ai vérifié et a priori, les branchements des pins sont bons : 1 bloc d'1 côté, donc on peut pas se gourer et 1 détrompeur de l'autre associé à 1 plaque d'1 côté (+5v, p+1, p-1, gnd) et le ground de l'autre, on ne le mettre que dans 1 sens pour respecter les branchements, donc c'est bon aussi. Il existe sûrement des logiciels de voltage des ports usb, y'en a t'il 1 de bien à conseiller? Je ne m'y connais pas et vais chercher sinon. C'est peut être 1 sous ou survlotage. Le TRIO est repéré sans l'allumer sur le pc aussi, je sais que certains utilisateurs ont ce cas de figure d'autres non, j'ai d'ailleurs installé les pilotes en l'allumant ou simplement en le connectant en usb.
Je n'ai pas désactivé dans le BIOS ma carte-son intégrée realktek à mon ASUS p5n-e sli, même si ça ne réglera pas forcément le problème, je le ferai ce soir. Je l'avais fait dans Windows par le gestionnaire de périphériques avec l'intégrée et la SB live désactivées ou désinstallées, ce qui n'avait rien changé.
Je suis ouvert à vos suggestions si vous en avez à me proposer, merci d'avance à ceux qui pourront faire avancer les choses.
