2 écrans sur une carte graphique - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:30:25
Avec ma 6800GT, j'ai un un 21" et un 17". J'ai branché tout simplement et ca passe. Ensuite tu fais clic droit sur le bureau > propriété > Paramètres, ensuite tu choisis quel écran tu met en 1er et l'autre en second. et tu coches "plug and play".
Voilà ^^
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:37:39
En faite je voulais juste savoir si il est vraiment possible de mettre 2 écrans sur ma carte graphique...
et ensuite ma question c'est "Comment" ???
Avec quel cables ???
Merci d'avance
Zap
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:40:07
Buckfast,
Juste... nos messages se sont croisés... c'est bien d'un problème hardware...
Help !!!
Zap
Marsh Posté le 22-02-2007 à 23:11:25
Bonsoir,
Je pense que pour connecter 2 moniteurs, il faut que tu utilises la sortie DVI ainsi que la sortie HDMI que tu peux transformer en DVI grâce à un adaptateur HDMI-DVI
ou en utilisant un câble avec d'un côté un connecteur HDMI et de l'autre un connecteur DVI-I.
http://www.materiel.net/browse_hdmi.html
Bonne soirée
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:00:52
| claudiusfr02 a écrit : Bonsoir, |
Claudiusfr02,
En faite j'ai 2 écrans CRT de 19pouces et j'ai l'impression que l'adaptateur DVI-D-HDMI n'est pas adapté aux écrans CRT (analogique)...
Je crois qu'il faut du DVI-I pour que ça soit compatible Digital & Analogique...
Est-ce que ça existe ?? DVI-I - HDMI ???
Ai-je tout faux ???
Zap
Marsh Posté le 23-02-2007 à 09:52:48
En effet, si tu utilises 2 moniteurs analogiques, la sortie HDMI ne sera pas compatible puisqu'elle est numérique (digital).
Le câble HDMI vers DVI dont je te parlais précédemment ne peut être utile qu'en utilisation d'un téléviseur avec entrée DVI ou d'un moniteur vidéo avec entrée digitale.
Pour info, un câble HDMI > DVI est "réversible" donc utilisable si la sortie de la carte vidéo est DVI-D ou DVD-I pour transmettre la vidéo vers un téléviseur avec entrée HDMI. Il faut bien sûr ajouter un cordon de liaison audio.
Pour résoudre ton problème, puisque ton vendeur t'as induit en erreur, tu peux lui demander l'échange de ta carte graphique contre une carte avec 2 connecteurs DVI-I.
Bonne journée
Marsh Posté le 23-02-2007 à 11:07:11
tu trouveras peut être ton bonheur sur ce site :
www.connectic.fr
Marsh Posté le 23-02-2007 à 11:32:29
| claudiusfr02 a écrit : Bonjour, |
claudiusfr 02,
J'ai fait un e-mail ce matin à mon vendeur... et il m'a dit qu'il fallait utiliser un adaptateur :
HDMI=>DVI-I (analogique et digital)
DVI-I=>VGA
Est-ce possible ??
car dans ton message tu me dit que le HDMI n'est que digital (DVI-D)...
Merci d'avance
Zap
Marsh Posté le 23-02-2007 à 14:23:26
Je ne vois pas comment une connection HDMI numérique pourra alimenter un moniteur vidéo à entrée analogique.
Il faudrait intercaler un convertisseur N/A pour qu çà marche.
D'ailleurs, tu ne trouveras pas de câble HDMI>DVI-A ni HDMI>DVI-I.
Idem pour l'adaptateur HDMI/DVI.
L'adaptateur DVI-I/VGA dont tu as dû recevoir un exemplaire avec ta carte graphique est uniquement prévu pour récupérer les informations des broches "analogique" du connecteur DVI-I et les adapter physiquement à un connecteur VGA.
CONCLUSION : il faut que tu changes un de tes moniteurs pour utiliser ta sortie HDMI avec un HDMI>DVI-D. C'est une configuration que j'utilise avec un enregistreur DVD.
Salutations
Claudius
Marsh Posté le 23-02-2007 à 14:47:13
| claudiusfr02 a écrit : Je ne vois pas comment une connection HDMI numérique pourra alimenter un moniteur vidéo à entrée analogique. |
Je les ai appelé et le vendeur m'a re-dit que c'etais possible...
Je dois passer au magazin demain matin...
Je verrais ce qu'il me propose.
Merci beaucoup !!!
Je donnerais des nouvelles de mes aventures demain après mon passage au magazin
Zap
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:51:05
Je vois qu'il existe un câble DVI-Y qui permet de brancher simultanèment sur le même DVI-I un écran analogique et un écran numérique mais çà ne résoud pas ton problème puisque tu as 2 écrans à entrées analogiques.
http://ecoustics.shopping.com/xPF- [...] -D-AND-VGA
A+ pour le retour d'information de ton vendeur
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:20:45
Salut à tous,
J'amerais mettre 2 écrans 19pouces sur ma carte graphique (MSI NX7600GT Diamond Plus) qui possède une sortie DVI Dual-Link :
j'ai entendu parler d'un cable "Y" :
Carte graphique 1xdual-link -> 2xsingle-link
mais pas moyen de touver ça quelque part...
J'avoue que je suis un peut perdu.... car quand j'ai acheté ma carte graphique le vendeur m'a dit que je pouvais y mettre 2 écrans.
Par y mette 2 écrans je veux dire, par exemple, surfer sur le net sur un et e-mail sur l'autre... comme si mes 2 écrans ne fesait qu'un grand écran panoramique...
Quelqu'un pourrais m'aider ??
Merci de votre aide
A+
Zap
Message édité par Zap_d le 15-07-2007 à 22:52:20
