probleme avec le micro d'un casque
probleme avec le micro d'un casque - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:24:12
Bijour msieur dame   :)
Alors voila je passe vous voir, car j'ai un problème avec le micro de mon casque, que je n'arrive pas a faire marcher correctement.
Quand je parle dedans, je m'entend dans les écouteurs, par contre le logiciel du jeu qui est censé capté le micro, lui, ne veut rien savoir.   :heink:
Je suis raccordé directement a la carte mère.
J'ai essayé une version plus récente du pilote son.
J'ai aussi joué avec les paramètres du bios, qui sont assez limité:
HD audio controller: Auto / Disable
Front panel support type: HD / AC97. Rien ni fait.
Mon pilote et un HD audio realtek.
J'ai essayé un AC 97 (mais il ne s'installe pas correctement), un autre casque mais que dalle !
Se problème a toujours été la, depuis l'install de ma carte mère, mais sa me gonfle car j'aimerai pouvoir parler avec les autre quand je joue sur le net.
CM: asus M2V
Si quelq'un a une idée (mis a part changer de CM) ou la solution même sa serrai CooL
J'espere avoir post au bon endroit ! ?
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:29:00
Il faut mettre en muet le micro en lecture "contrôle du volume de windows > options > propriété > lecture > OK > coché "muet" sur le micro dans la table de mixage".
Il faut choisir le micro en enregistrement "contrôle du volume de windows > options > propriété > enregistrement > OK > coché "sélectionner" sur le micro dans la table de mixage".
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2009 à 20:32:38
Marsh Posté le 19-01-2009 à 21:38:41
Salut Papycool52 !
Effectivement sa a l'air de se jouer dans les options du contrôle de volume.
Je n'ai pas tout a fait les mêmes indications, je ne peut pas faire sélectionner a la fin.
J'ai utiliser le test micro du contrôle de volume, et il a l'air reconnu, je voit le niveau du son bouger quand je parle. Et je n'ai plus d'eco en muet.  :)
Mais rien au niveau du logiciel du jeu, je vais le réinstaller plus tard (car il et vraiment long a install) pour voir si sa marche.
Je dirai ce qu'il en est.
Merci pour la réponse, sa fait au moins un ans que j'avais laissé tombé.
A +  Papycool52
Merci !
Marsh Posté le 19-01-2009 à 21:54:41
C'est déjà ça, cela indique que le micro fonctionne.
Aussi, est-ce que par exemple tu arrive à le faire fonctionner sur MSN ?
si oui, c'est que le problème vient surement du jeu.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 23:06:13
Re
J'ai lancer l'assistant audio-vidéo de MSN et je voit le son du micro bouger.
Il ai donc bien reconnu la aussi, mais personne de connecté pour un test. ( mais sa a l'air d'être ok ).
Je pense que cela vient du jeu maintenant.
Demain je prend 4-5 heure pour réinstal (Mci EA)et voir se que sa donne, y a pas de raison que je ni arrive pas quand même. :)
Je dirai le résultat.
a+
Big Up a tout ceux qui aide sur les forum !
--Une réinstal plus tard--
Bon ben sa veut rien savoir  :pfff:
Je laisse tomber, sa me gonfle :kaola:
Message édité par moebius76 le 20-01-2009 à 01:23:10
