Problème, son par intermittence, Windows 7 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-10-2011 à 21:26:50
mauvais contact sur les HP intégré à ton portable ? ça a l'air d'un problème matériel . si c'est le cas à part le sav ou tech agrée ou truc du genre y a rien à faire : /
Marsh Posté le 24-10-2011 à 21:39:10
| havoc_28 a écrit : mauvais contact sur les HP intégré à ton portable ? ça a l'air d'un problème matériel . si c'est le cas à part le sav ou tech agrée ou truc du genre y a rien à faire : / |
Marsh Posté le 25-10-2011 à 11:48:20
teste avec un livecd linux et un peu de musique sur une clé usb et dis nous si ça fonctionne. comme ça on élimine toute cause de l'OS
je penche aussi pour un faux contact mais on sait jamais.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 13:39:31
Désolé, pour le retard, j'ai dus m'absenter tout ce temps! Mais le probleme persite! J'ai remis mon pc a l'etat de sorti d'usine (je sais plus comment on dis) mais touours pareil) Je sais pas comment on fait "live linux"? Toujours quelqu'un pour tenter de m'aider?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 13:47:02
| Sleepyholow a écrit : Désolé, pour le retard, j'ai dus m'absenter tout ce temps! Mais le probleme persite! J'ai remis mon pc a l'etat de sorti d'usine (je sais plus comment on dis) mais touours pareil) Je sais pas comment on fait "live linux"? Toujours quelqu'un pour tenter de m'aider? |
Oublie le live cd, c'est forcement un problème matériel.
Si le son est correcte avec les enceintes en jack, ce n'est pas un problème logiciel, c'est qu'il y'a obligatoirement un faux contact dans les hp intégré, il faut démonter l'ordi (et démonter un portable, c'est casse-bonbon)...
Si ton PC est sous garantie, ne l'ouvre pas, retour directe en SAV, si il n'est plus garantie, il te faudra un multimètre pour détecter la panne, et un fer à souder (et quelques notions d'électronique).
Marsh Posté le 30-12-2012 à 14:56:40
Bon... mon pc n'est plus sous garantie. j'ai le multimetre, j'ai le fer a soudé, j'ai la patiente et le soins pour demonter mon pc, manque plus que les notions d'éléctronique...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 15:20:26
| Sleepyholow a écrit : Bon... mon pc n'est plus sous garantie. j'ai le multimetre, j'ai le fer a soudé, j'ai la patiente et le soins pour demonter mon pc, manque plus que les notions d'éléctronique... |
Une fois le portable démonté, tu part des haut parleurs, tu vérifie les soudures au niveau des HP, puis tu suis les fils des HP qui vont t'amener jusqu'à un petit module (c'est l'ampli, mais c'est un ampli de 2X2W minuscule), lui même relié sur une sortie de la carte mère (c'est la sortie de la carte son et l'alimentation pour l'ampli).
PS : dans certain cas, l'ampli est intégré dans la carte mère, et donc les hp sont reliés directement à la carte mère.
Et il faut vérifié qu'il n'y à aucun faux contact sur tout le trajet avec un multimètre, puis refaire les soudures une fois que tu à repéré le faux contact.
Ca demande beaucoup de patience, et surtout de bien tout repéré pour le remontage.
Si tu as jamais démonter de PC portable, je te conseil de faire ça avec quelqu'un qui s'y connait un peu, car les portables c'est très chiant à démonter / remonter...
Ou si tu le sens pas, tu garde un système avec des enceintes externe / casque, c'est mieux que se retrouvé avec un portable en pièce détaché que tu ne sais plus remonter... ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:42:36
Très chiant? Ducoup je me sens plus de le démonter... D'un coté sa m'interrese de le démonter, mais c'est vrais que si j'arrive pas a le remonter...l'aire d'un c*n!
Mais de toute façon, je vais devoir le démonter, là quand je m'en sert assez longtemps, il est ultra chaud et s'eteind tout seul. J'ai supposé qu'il se mettait en sécurité pasqu'il était trop chaud, et j'ai supposé qu'il chauffer pasqu'il était poussiéreux a l’intérieur! Je fait fausse route?
Marsh Posté le 31-12-2012 à 16:18:39
| Sleepyholow a écrit : Très chiant? Ducoup je me sens plus de le démonter... D'un coté sa m'interrese de le démonter, mais c'est vrais que si j'arrive pas a le remonter...l'aire d'un c*n! |
Bin les portables, c'est des tas de petites vis minuscules et de clips un peu partout...
| Sleepyholow a écrit : |
Oui, c'est probablement un problème de poussière ou de ventilateur qui tourne mal, de toute façon c'est super mal conçu le refroidissement des portables, c'est récurent comme panne.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 17:25:42
Oups un peu de retard mais j'ai dus m'absenter quelque mois! J'ai démonter le pc, très délicatement, ton nettoyer a la brosse a dent souple et tout remonter. Et il remarche, sans problème!
Marsh Posté le 24-10-2011 à 12:37:57
Je vous expose mon problème. Il y a un an je me suis acheter un ordinateur portable. (compaq 625)
J'en était satisfait. Je suis amateur de musique et le son de l'ordi me paraissait insuffisant (ce qui est normal) je le brancher donc constamment sur des enceinte multimédia 2.1.
Aujourd'hui, lorsque je branche le 2.1, le son est très bien mais lorsque rien n'est branché en jack, je n'ai pas de son pendant longtemps, puis 5sec de son, puis sa recoupe etc etc
Je me suis dis que c'était un problème passager sauf que sa dur depuis plusieurs mois.
Si je branche des écouteur, j'ai un son normal. Quelqu'un aurait une idée de la raison de mon problème et surtout une solution?
Cordialement
