Problème graphique
Problème graphique - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-04-2011 à 18:39:44
J'espère avoir mis mon sujet au bon endroit, en tous cas après une recherche, je n'ai pas vraiment trouvé d'autre sujet similaire à mon problème ...
En fait je me suis fait faire un PC à visée de montage vidéo. Je bosse simplement sur Pinnacle Studio version 12.1 ultimate (rien de bien méchant en ressources, je crois)
Sauf que malgré déjà le remplacement de ma carte mère et de ma carte graphique, j'ai toujours le même souci.
Rapidement, parfois simplement en bougeant une fenêtre Windows un peu vite, l'écran se met à scintiller et assez souvent quand je fais du montage il se fige plusieurs secondes avant de devenir noir un instant puis se rallumer ...
Si en plus j'essaie d'appliquer un filtre à une vidéo, alors là c'est le pompon, tout se fige et je suis obligé de quitter Pinnacle par un CTRL-ALT-SUP et au lieu de simplement fermer le logiciel, ça redémarre l'ordi ...
Voici ma config (obtenue par la commande dxdiag, qui n'a trouvé aucun problème d'ailleurs) :
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.101209-1647)
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: INTEL_
       System Model: DQ3510J_
               BIOS: Default System BIOS
          Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  @ 3.00GHz (2 CPUs)
             Memory: 3322MB RAM
          Page File: 464MB used, 4742MB available
        Windows Dir: C:\WINDOWS
    DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
     DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
  DirectX Files Tab: No problems found.
      Display Tab 1: No problems found. DirectDraw test results: All tests were successful. Direct3D 7 test results: All tests were successful. Direct3D 8 test results: All tests were successful. Direct3D 9 test results: All tests were successful.
        Sound Tab 1: DirectSound test results: All tests were successful.
          Music Tab: No problems found.
          Input Tab: No problems found.
        Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D:    0/4 (n/a)
DirectDraw:  0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay:  0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow:  0/6 (retail)
Display Devices
        Card name: ASUS EAH4850 series
     Manufacturer: ATI Technologies Inc.
        Chip type: ATI Radeon Graphics Processor (0x9442)
         DAC type: Internal DAC(400MHz)
       Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_9442&SUBSYS_036E1043&REV_00
   Display Memory: 1024.0 MB
     Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
          Monitor: Écran Plug-and-Play
  Monitor Max Res: 1600,1200
      Driver Name: ati2dvag.dll
   Driver Version: 6.14.0010.6833 (English)
      DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
 Driver Date/Size: 6/24/2008 16:10:10, 309248 bytes
Quelqu'un saurait-il m'aider à identifier d'où peut venir le problème ?
D'avance merci :)
Marsh Posté le 06-05-2011 à 13:16:56
Gloups ... personne n'aurait une petite idée ?
Ca peut pas être une sorte d'incompatibilité entre carte mère/carte graphique par ex ? :-(
