Problème avec un enregistreur TNT qui monopolise le signal - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-01-2011 à 00:57:29
| Barles a écrit : avec un T au niveau du mur j'ai branché indépendamment un câble antenne du mur à l'enregistreur, et un autre du mur à la télé |
Ne jamais utiliser un T, toujours utiliser un splitter.
Marsh Posté le 16-01-2011 à 16:16:53
Quelque chose comme ça ?
Si oui, comment je l'adapte à ma prise murale et à mes cordons qui n'ont pas le même type d'embout ?
Marsh Posté le 16-01-2011 à 20:34:25
| Barles a écrit : comment je l'adapte à ma prise murale et à mes cordons qui n'ont pas le même type d'embout ? |
Soit tu mets des fiches F sur tes câbles, soit tu prends un splitter en coaxial 9,52 (moins bien).
Marsh Posté le 17-01-2011 à 10:45:34
| IBM360 a écrit : |
Certes c'est mieux, mais je ne pense pas qu'un répartiteur fasse passer de "je ne reçois rien" à "je reçois toutes les signaux".
A+
Marsh Posté le 15-01-2011 à 19:31:47
Je rencontre actuellement un problème avec un enregistreur TNT et, étant à court d'idées, je me permets de venir demander de l'aide ici. J'espère simplement être dans la bonne catégorie.
Voici mon problème :
Je possède une TV Sony KDL-V5500 avec tuner TNT HD.
J'ai récupéré récemment un enregistreur TNT SD (modèle Panasonic DMR-EX77).
Je reçois les chaînes de la TNT ainsi que d'autres par un cablo-opérateur local, et ce directement par la prise antenne de ma maison.
Ce que je souhaite avoir, c'est la possibilité d'enregistrer une chaîne et d'en regarder une autre en HD avec la télé.
J'avais donc dans un premier temps branché un câble antenne du mur vers la prise antenne IN de l'enregistreur et un autre de la prise OUT vers la télé.
Le problème est que lorsque l'enregistreur est allumé, la télé perd le signal. Dès que je le remet en veille, elle le retrouve.
J'ai pensé à une autre configuration de branchements : avec un T au niveau du mur j'ai branché indépendamment un câble antenne du mur à l'enregistreur, et un autre du mur à la télé.
Et malgré ça, le problème persiste. Je précise que lorsque la télé n'a plus de signal, si je débranche la prise antenne de l'enregistreur, elle le retrouve immédiatement.
Je ne comprends pas pourquoi l'enregistreur monopolise ou interfère avec le signal pour la télé.
Ai-je loupé quelque chose ? Ou, avez-vous une idée ou une solution à me proposer ?
Merci d'avance !
