Problème électronique
Problème électronique - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-07-2020 à 08:16:07
Salut à tous,
J'ai un léger souci d'électronique. Voilà, je possède un ensemble à éléments séparés dont voici la section amplification :
https://zupimages.net/up/20/31/nigt.png
En haut, pré-ampli. En bas l'ampli de puissance.
Ce dernier se raccorde directement au pré-ampli comme indiqué sur l'image et le tout est alimenté par le 220 qui part du préampli.
Le problème se situe à l'allumage. En temps normal, quand on allume le préampli, l'ampli de puissance s'allume immédiatement mais très régulièrement et même très souvent à froid, l'ampli de puissance a du mal à se "synchroniser". Comme je ne sais pas comment expliquer ça autrement, j'ai fait une petite vidéo.
Le "mauvais" démarrage : https://www.transfernow.net/ddl/mauvais
Le bon démarrage : https://www.transfernow.net/ddl/bon
J'ai ouvert l'ampli de puissance pour regarder un peu comment c'est fichu à l'intérieur mais je ne suis pas calé... Voici l'intérieur avec l'arrivée de l'alimentation :
https://zupimages.net/up/20/31/uhgt.jpg
Si quelqu'un a une idée de la source du problème... Ceci mis à part, l'appareil fonctionne parfaitement, qu'il démarre "bien" ou non. Merci à vous
mIaOuUuUuUuUuUu
